allungare una drizza sulla coda
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Ho appena attrezzato la barca con una drizza Spi parancata 2:1 che mi serve per l'A0 rollato. Ho una drizza di rispetto ex randa ed ex 2:1 che potrebbe fare al caso ma mancano all'appello circa 15 mt dei circa 70 richiesti.
Qualche bravo impiombatore mi potrebbe suggerire come realizzare un'impiombatura di allungamento della coda?
la parte finale non deve essere strutturale serve solo per arrivare allo stopper e permettere l'issata e tenere la drizza a riposo, in issata e con vela a riva lavorerebbe il tratto intero
28-04-2016 08:07
Tatone Online
Registrato: Nov 2013 Online
RE: allungare una drizza sulla coda
(28-04-2016 08:07)kermit Ha scritto:  Ho appena attrezzato la barca con una drizza Spi parancata 2:1 che mi serve per l'A0 rollato. Ho una drizza di rispetto ex randa ed ex 2:1 che potrebbe fare al caso ma mancano all'appello circa 15 mt dei circa 70 richiesti.
Ciao Kermit.
Io ho risolto lo stesso problema con una soluzione esattamente opposta, impiombando sulla drizza spi in prestito un terminale di 8 metri di puro dyneema sk78 scalzato. Questo per avere un minore diametro sulla parte terminale e avere la possibilità di fare piombe ad occhio molto facili e resistentissime (Brummel...). La piomba di giunzione è questa: http://l-36.com/halyard_splice.php
Io l'ho fatta sia sulla drizza del gennaker che sulla cima dell'avvolgifiocco, con gran beneficio dello spazio di avvolgimento sul tamburo.
Buon divertimento!
28-04-2016 08:17
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
già se togli l'anima e tieni solo la calza, la calza si allunga un po'. puoi provare a pendere un trato di cima lunghezza nota tipo 2 m silare l'anima e vedere di quanto si allunga, e poi vedi se facendo la proporzione ti basta la cima che hai.
tra l'altro l'anima torna buona per qualcos'altro.
28-04-2016 08:37
kermit Offline
Si grazie Tatone questa soluzione sarebbe ottima ma io ho già il terminale preparato con occhio e anche scalzato, inoltre la scalzatura ha già una protezione con calza in spectra fatta per evitare usura sulla puleggia in testa ed il rinvio 2:1.
Sono costretto quindi ad allungare dalla parte opposta e magari utilizzare una cima economica in poliestere anche di sezione ridotta, cioè mi serve come coda non strutturale. Comunque grazie questa impiombatura è ottima
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2016 08:43 da kermit.)
28-04-2016 08:41
suzukirf600 Offline
In alternativa... qualcuno scalza la prima parte di drizza spostando la calza in fondo, facendola scivolare sul'anima. Ma dipende dai carichi che deve sopportare.
28-04-2016 08:44
kermit Offline
(28-04-2016 08:37)ADL Ha scritto:  già se togli l'anima e tieni solo la calza, la calza si allunga un po'. puoi provare a pendere un trato di cima lunghezza nota tipo 2 m silare l'anima e vedere di quanto si allunga, e poi vedi se facendo la proporzione ti basta la cima che hai.
La soluzione non va bene in quanto anche quando la drizza è a riposo lo stopper deve mordere e sulla sola calza non morde, ci vuole un po di "ciccia" almeno 8 mm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2016 09:10 da kermit.)
28-04-2016 08:45
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Prendi una cima da 12 mm. e la scalzi tutta, quella della ex randa la scalzi per un metro, tagli 40 cm. di anima, esegui un'impiombatura con i legnoli delle anime toglindone una metà di spessore, rincalzi e copri l'impiombatura, disconetti i fili della calza e formi tre legnoli che impiombi sull'anima, un po di nastro e se vuoi un'opera d'arte fai un'impalmatura col comando, Spago.-
28-04-2016 09:07
kermit Offline
(28-04-2016 09:07)bullo Ha scritto:  Prendi una cima da 12 mm. e la scalzi tutta, quella della ex randa la scalzi per un metro, tagli 40 cm. di anima, esegui un'impiombatura con i legnoli delle anime toglindone una metà di spessore, rincalzi e copri l'impiombatura, disconetti i fili della calza e formi tre legnoli che impiombi sull'anima, un po di nastro e se vuoi un'opera d'arte fai un'impalmatura col comando, Spago.-
questa è roba da marinai sopraffini e d'altri tempi, troppo difficile e richiede conoscenze e dedizione la vedo dura....
28-04-2016 09:10
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
La cosa più semplice è prendere un poliestere da 8 mm di colore che "accompagni" poi:
1) prendi la coda della drizza estrai l'anima in dyneema e ne togli almeno 50 cm (meglio 1 m)
2) cuci di testa anima e cima da 8 (potresti anche solo nastrare)
3) fai scendere la calza e il tutto ci entra dentro
4) cuci a "S" calza della drizza e cima nuova per tutto il tratto di sovrapposizione (questo è il tratto che tiene)
5) dove termina la calza se non vuoi fare cose complesse fai un'impalmatura di filo sottile
i puristi tireranno il naso ma per quello che serve a te funziona perfettamente, ti ci puoi anche appendere.
In mezzora fai tutto e sullo stopper hai una cima sottile ma completa di anima e calza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2016 09:23 da bludiprua.)
28-04-2016 09:22
kermit Offline
(28-04-2016 09:22)bludiprua Ha scritto:  La cosa più semplice è prendere un poliestere da 8 mm di colore che "accompagni" poi:
Mi sembra una buona soluzione e molto semplice forse potrei infilare la cima da 8 (rastremandola) all'interno dell'anima della drizza al punto 2 come fosse una normale impiombatura?
28-04-2016 09:29
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Ciao,
dovrei fare anch'io una operazione del genere e mi ero segnato questo video, vedi se può esserti utile.
https://www.youtube.com/watch?v=4FAkLt66Mg0
28-04-2016 09:31
bullo Offline
No Kermit è più il dire che il fare, prova sono sicuro che ci riesci bastano tre passate non serve che sia fatta a regola d'arte basta passare sotto sopra e farle alla lunga, ci vuole una caviglia che si usa per i cavi d'acciaio concava.
Tieni presente che una volta si facevano le drizze acciaio tessile e dentro una cima da 12 s'infilava un cavetto da 5 mm. d'acciaio, la calza faceva un pò fatica a ripassare nel punto dove c'era l'impiombatura dell'anima.
Il tempo d'esecuzione con impalmatura era di circa 2 ore, lo stesso tempo dovresti impiegarlo per farlo per allungare la tua.-
28-04-2016 09:32
bludiprua Offline
(28-04-2016 09:29)kermit Ha scritto:  Mi sembra una buona soluzione e molto semplice forse potrei infilare la cima da 8 (rastremandola) all'interno dell'anima della drizza al punto 2 come fosse una normale impiombatura?
Ci puoi provare, dipende dalle specifiche cime, attento che non venga un orribile "gradino"/groppo che poi ogni volta che ti scorre in mano, imprechi...
Fai la cosa più semplice e lineare...
Il tutto dipende dal diametro della cima di partenza in modo che anima della stessa e cima da 8 abbiamo più o meno lo stesso diametro, credo che la tua sia almeno da 12mm, giusto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2016 09:37 da bludiprua.)
28-04-2016 09:34
kermit Offline
si la mia originale dovrebbe essere 11-12
28-04-2016 09:46
kermit Offline
(28-04-2016 09:31)stout Ha scritto:  Ciao,
Questo tipo di impiombatura la conoscevo ma lavora solo con calza su calza, se le due cime differiscono e se la calza ha qualche anno al sole non è adeguata
28-04-2016 09:53
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(28-04-2016 08:44)suzukirf600 Ha scritto:  In alternativa... qualcuno scalza la prima parte di drizza spostando la calza in fondo, facendola scivolare sul'anima. Ma dipende dai carichi che deve sopportare.
Io sono tra quei "qualcuno" .... normalmente nei primi metri sulla drizza c'è solo il peso della vela dunque la calza basta e avanza.
Non si può usare la drizza per far salire qualcuno in testa, ovviamente.
28-04-2016 11:39
kermit Offline
Albert come ripeto questa soluzione per me non va bene perché anche a riposo la drizza deve poter essere strozzata dallo stopper, se viceversa anche spostando la calza sulla coda allo stopper ci arriva calza ed anima nella situazione di riposo allora va benissimo ed anch'io l'ho sempre fatto
28-04-2016 11:46
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Per ragioni molto meno "nobili"....il circuito chiuso del rollaranda... mi è toccato fare diverse volte la piomba end-to-end.
Non sono un laureato in materia ma dall'esperienza fatta sul campo dico che per questo tipo di piomba fra fare una ca..a e farne una che funziona è un attimo.
Il difetto principale è che l'anima tagliata "dietro" all'incrocio delle calze viene "risucchiata" e si crea uno scalino (un vuoto) osceno.
Suggerisco il metodo usato da questo signore che spiega qualche trucchetto essenziale a evitare quanto sopra.
28-04-2016 12:36
shein Offline
Fai una prova, anche io pensavo non tenesse e invece lo stopper riesce a mordere anche la sola calza vuota
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
01-05-2016 20:10
kermit Offline
no la calza vuota non la mordeva, ho fatto l'impiombatura come diceva Bludiprua e con la mia modifica, un paio di impalcature e via. Tiene alla grande
01-05-2016 22:02
  drizza genoa comet 38 torcido 4 243 27-05-2024 18:46
  Si può allungare una vela? Alessandro 724 1 169 27-05-2024 12:44
Video Posizione guida drizza cmv88 12 596 12-05-2024 10:32
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 3.050 03-04-2024 17:18
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 9 7.697 06-02-2024 19:21
  drizza randa senza winch? robboflea 5 833 05-12-2023 10:50
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.177 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 800 19-06-2023 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 7.385 10-06-2023 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.185 14-02-2023 15:53
