teak al naturale o trattato con olio o teakwonder?
Shardan1985 Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Buonasera tutti , ho un dubbio sulla mia lancia maddalenina che sto restaurando.
Il teak della coperta è sicuramente stato trattato con l'olio perchè è molto scuro oltre a essere molto sporco, lo vorrei riportare a colore naturale se riesco lavandolo con l'acido ossalico come mi è stato consigliato ma una volta lavato secondo voi è meglio lasciarlo cosi cioè naturale oppure ridarle l'olio ?il teakwonder?
ci sono mille pareri su questo e mi trovo confuso ..vi ringrazio anticipatamente grazie: thumbsupsmileyanim:Thumbsupsmileyanim
15-12-2016 20:44
JARIFE Offline
RE: teak al naturale o trattato con olio o teakwonder?
Boracol.
Shardan1985 Offline
(15-12-2016 22:04)JARIFE Ha scritto:  Boracol.
Scusa la mia ignoranza..sarebbe il boracol?
15-12-2016 22:26
giap Offline
Secondo me la cosa migliore è usare uno dei teak cleaner passando bene con acqua e spazzola, e poi un brillantante. L'olio scurisce molto. Se può essere utile e non l'hai vista ti segnalo questa prova di prodotti fatta da PBO: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
15-12-2016 23:21
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Boracol è un prodotto scandinavo consigliato da Hallberg Rassy e XYachts per il trattamento del teak.
Contiene un agente sbiancante ed uno antimuffa e sembra che sia molto buono. Non è aggressivo con comenti e gelcoat. Per la piena efficacia servono da tre giorni ad una settimana. Permea il legno e lo protegge dalle muffe.
Io lo proverò a breve perché ho il ponte pieno di macchie che ormai penso siano muffe che si sono sviluppate nell'ultimo anno.
Sent from my samsung SM-N9002 Using Ez Forum for Android
16-12-2016 09:15
Shardan1985 Offline
(16-12-2016 09:15)pacman Ha scritto:  Boracol è un prodotto scandinavo consigliato da Hallberg Rassy e XYachts per il trattamento del teak.
ok , se non costa un occhio della testa lo proverò. per la muffa dovresti provare con della candeggina diluita in acqua, alla fine questi antibatterici sono tutti a base di cloro.qualcuno so che la usa per lavare il teak.
16-12-2016 14:15
JARIFE Offline
Leggo solo ora..
Come ti hanno detto è un prodotto danese, non hanno venditori(autorizzati) in Italia e lo puoi comprare solo in rete presso la loro rivendita che si trova in Germania.
Non è sbiancante ma uccide e previene muffe e muschio.
Costa parecchio ma alla fine dei conti non è più caro di un trattamento con i prodotti tradizionali,in compenso è molto più pratico da usare,si spalma sul teck pulito con un pennello e non danneggia o macchia il gelcoat.
5 lt costano(almeno fino alla mia ultima fornitura) 70€+30 € di trasporto ma, ripeto, la resa è alta e personalmente uso quello da aluni anni con soddisfazione.
E' composto da sali di boro in soluzione acquosa+ altre sostanze biocide+glicole.
Esiste sul mercato anglosassone un prodotto simile ma meno costoso, pare sia meno efficiente ,personalmente non l'ho mai provato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2016 13:48 da JARIFE.)
18-12-2016 13:46
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Come avrai capito, per una domanda, dieci persone con dieci risposte diverse.
E tutte vere
Se hai voglia di occuparti della coperta col fai da te e non vuoi spendere molto, vai con acqua di mare e spazzolone.
Costo zero, impatto ambientale zero
Almeno una volta a stagione
Poi passato del tempo, visto il risultato, valutate le tue aspettative e conosciuto il risultato dei tuoi vicini di barca, sarai pronto per scegliere la tua strada.
E sarai l'ennesimo "barcaiolo" che dirá la sua sul trattamento del teack
E sará un parere onesto e sincero, come gli altri
(Abelardo)
18-12-2016 14:54
andros Offline
(18-12-2016 14:54)francidoro Ha scritto:  Come avrai capito, per una domanda, dieci persone con dieci risposte diverse.
E tutte vere
Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32
18-12-2016 14:58
etrusco69 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
io non ho mai dato niente, quando c'è qualche macchia vado con smacchiatore spugna e tanta acqua...
però l'idea di acqua salato non è male.... proverò
18-12-2016 16:39
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 3.005 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.531 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.504 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 417 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.652 22-12-2023 00:58
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.108 22-10-2023 10:34
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.446 22-07-2023 09:51
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 1.231 04-05-2023 16:10
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 884 22-03-2023 23:31
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.862 19-03-2023 15:17
