Terzaroli a borosa unica
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #21
RE: Circuito unico terzaroli
incattivAto
l'erba più verde è la mia
01-01-2017 23:43
zankipal Offline
Messaggio: #22
E' il sistema che ormai hanno tutte le barche nuove, nel disegno però ci sono 2 errori, la gassa non deve essere fatta sulla vela ma la cima deve tornare giù ed essere legata sul boma, poi all'altezza della trozza, la cima deve passare da un ponticello che la tiene verso l'albero.
Per fare questo sistema bisogna che il boma abbia un apertura per far uscire la borosa verso l'alto, i boma recenti hanno tutti la predisposizione, altrimenti va modificato
02-01-2017 01:03
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #23
Ecco Zankipal ti ha spiegato bene.-
02-01-2017 10:09
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #24
Un'altra cosa importante è che i bozzelli devono avere la girella bloccata, in modo che la borsa non possa ruotare formando dei colli che impediscono di cazzarla bene.
02-01-2017 10:13
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #25
C'è un motivo, Federico.
Se parti con un nodo d'anguilla al boma, la potenza di trazione verso il boma è identica.
Nel caso da te rappresentato, la trazione della randa (per il gioco di leve) è doppia nella parte dell'inferitura.
02-01-2017 10:18
Frappettini Offline
Messaggio: #26
(02-01-2017 01:03)zankipal Ha scritto:  E' il sistema che ormai hanno tutte le barche nuove, nel disegno però ci sono 2 errori, la gassa non deve essere fatta sulla vela ma la cima deve tornare giù ed essere legata sul boma, poi all'altezza della trozza, la cima deve passare da un ponticello che la tiene verso l'albero.
non ho capito il passaggio in rosso: dove dovrebbe essere installato il ponticello? a che pro?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2017 11:36 da Frappettini.)
02-01-2017 11:34
zankipal Offline
Messaggio: #27
La posizione giusta è quella che fa orientare la borosa a 45 gradi rispetto alla vela, serve a non far rompere il garroccio che altrimenti deve sopportare da solo tutto il tiro della mura in senso orizzontale
02-01-2017 11:52
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #28
Anch'io sul meteor e sul micro, con circuito unico, ho sempre preso le mani mooolto ma mooolto bene! Su un Comet 111, lo abbiamo sperimentato e sembra andare molto bene. Secondo me bisogna sempre capire cosa si fa e quando. Prendere la prima mano preventivamente su una randina di 10mq e da soli con circuito unico è fantastico! Gia su una randa di 30mq, inizia ad essere compicato....ma se sei da solo, meglio circuito unico che doppia cima e sicuramente sempre meglio prima che durante la botta di vento. C'è sempre da dire che se sai che c'è buriana...'ndo vai....statt'a casa...che è meglio....ahahah...saluti a tutti e buon anno
Paolo
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
02-01-2017 15:37
Frappettini Offline
Messaggio: #29
@zankipal grazie per la tue cortesi note che, spero, di aver concretizzato nel disegno sottostante. Confermi che ho capito bene o non ho capito una beata mazza?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2017 15:58 da Frappettini.)
02-01-2017 15:57
zankipal Offline
Messaggio: #30
Yesssss
02-01-2017 16:13
Frappettini Offline
Messaggio: #31
grazie ancora! Appena possibile monterò il ponticello.
02-01-2017 16:26
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #32
Ma sul mio 461,che nasce con questo sistema, non c'è il ponticello. E non ho mai rotto niente, puro kulo? Io quando prendo una mano, calo la randa fino a far arrivare il bozzello a circa 10/15cm dal boma ,chiudo lo stopper,e ricazzo la drizza randa e poi comincio a cazzare la borosa. Se fate diversamente ,mi spiegate la vostra procedura? Grazie
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2017 17:13 da Horatio Nelson.)
02-01-2017 17:11
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #33
Se andate sul sito Harken c'è uno schemino fatto bene....
02-01-2017 17:41
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #34
Attualmente utilizzo questo, anche se non mi è finora capitato di mettere la mano in navigazione con condizioni avverse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2017 18:40 da pepilene.)
02-01-2017 18:40
bullo Offline
Messaggio: #35
Che brutto quel tiro della borosa, troppo verso poppa.-
02-01-2017 21:11
pepilene Offline
Messaggio: #36
No questa è una foto presa in rete, x dare l'idea
02-01-2017 21:37
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #37
Anche io sistema simile, funziona discretamente se randa piccola e angolo al vento giusto
02-01-2017 22:33
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #38
(02-01-2017 21:11)bullo Ha scritto:  Che brutto quel tiro della borosa, troppo verso poppa.-
ma non è più funzionale averlo verso poppa? Cioè non aiuta a tenere la base piatta e la vela magra? ( che se riduci serve )
02-01-2017 23:07
bullo Offline
Messaggio: #39
La borosa la deve tenere verso poppa e verso il basso, generalmente esce in varea del boma passa sulla brancarella scende verso il boma passa sotto si fa una gassa sulla borosa stessa in modo che si assuchi bene, c'è già la parte che dalla varea alla brancarella la tira verso poppa, l'altra basta che sia solo qualche grado verso poppa deve tirare in basso, la borosa deve essere fissata sul boma nel punto giusto passando in un golfare fisso sotto, senza scorrere avanti e indietro.-
02-01-2017 23:29
Federico82 Offline
Registrato: May 2016 Online
Messaggio: #40
Grazie a tutti per i consigli, non appena avrò finito di costruire trozza e varea, riverniciato il boma, configuro la mano di terzaroli come da vs suggerimenti
02-01-2017 23:44
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 3.646 14-03-2024 07:20
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.715 31-08-2023 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.161 12-04-2023 16:14
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 37 11.810 03-03-2023 10:54
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 1.564 22-09-2022 15:50
  Passaggio borosa in presenza di lazybag nic 7 1.299 09-05-2022 16:25
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.161 04-05-2022 19:51
  Borose terzaroli rob 63 15.347 07-09-2021 15:04
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 13.800 12-01-2021 19:19
  First 20, terzaroli e vela di prua kobold 44 5.658 27-10-2020 11:29
