Taratura velocità autohelm st50 speed
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Buonasera cari avd e bentrovati.
Ho cambiato lo strumento in oggetto mantenendo lo stesso trasduttore con uno usato (nel vecchio il display era andato) e ora mi da una velocità sballata (circa la metà di quella registrata dal gps). Esiste un modo per fare la taratura?
Grassssie!
14-07-2017 21:45
IanSolo Offline
RE: Taratura velocità autohelm st50 speed
Non hai il manuale ?
Qui c'e' la versione in inglese:
http://www.equipment.ath.cx/instrument_p...0Speed.pdf
la procedura di calibrazione e' spiegata a partire da pag. 25, quella della velocita' e' a pag. 28.
14-07-2017 22:52
pulce75 Offline
(14-07-2017 22:52)IanSolo Ha scritto:  Non hai il manuale ?
Grazie.
14-07-2017 23:21
rob Online
Ho lo stesso, dopo tante prove ho la non dico convinzione, ma il serissimo sospetto cje ci sia poca linearita fra log e velocita.
Mi spiego: dopo averlo tarato andando a 5 nodi, quando vado a 6 gia trovo differenze, differenze di segno oppostro andando a 4 nodi.
Lo taro a 6 nodi, idem in un intorno di 1 nodo +-0.5kt tutto ok, ma se la barca va a 4-5kt o 7-7.5 e' roba da giostre/ Sad
15-07-2017 00:30
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Riob,
Penso che in queste situazioni l elichetta non sia libera di girare come dovrebbe. Quindi prova a fare una energica pulizia dell elichetta
Bornfree
(15-07-2017 00:30)rob Ha scritto:  Ho lo stesso, dopo tante prove ho la non dico convinzione, ma il serissimo sospetto cje ci sia poca linearita fra log e velocita.
15-07-2017 06:11
pepe1395 Online
Registrato: Jul 2011 Online
Tanto è vero che i punti di taratura sono passati da 1 a 6 con i nuovi strumenti Smiley2
Concordo che la taratura vada fatta con etichetta pulita.
BV!
15-07-2017 14:19
rob Online
Boh forse e' vecchio, pulitio e' pulito, se tenendolo in mano ci soffio sopra anche piano la rotellina gira subito Sad
16-07-2017 16:15
IanSolo Offline
Lo taro a 6 nodi, idem in un intorno di 1 nodo +-0.5kt tutto ok, ma se la barca va a 4-5kt o 7-7.5 e' roba da giostre/ :(
Boh forse e' vecchio, pulitio e' pulito, se tenendolo in mano ci soffio sopra anche piano la rotellina gira subito :(
Potrebbe darsi che col tempo si sia piuttosto deformato l'asse o il foro dell'elichetta (bastano decimi di millimetro), in questo caso pur essendo libera a certe velocita' invece che girare regolarmente l'elichetta traballa frenando la sua corsa e la linearita' non c'e' piu'.
In quanto alla linearita' intrinseca del trasduttore del LOG Raymarine al messaggio #14 di questa discussione c'e' il grafico rilevato a trasduttore nuovo:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=57011
Si parla di linearita' intrinseca ovvero di quella SENZA le correzioni che lo strumento di misura applica prima di presentare il dato, la linearita' presentata e' migliore anche se non perfetta (ma sufficiente per i nostri scopi).
La figura e' tratta da questo brevetto:
https://www.google.ch/patents/US7352171
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2017 18:26 da IanSolo.)
16-07-2017 18:25
rob Online
Grazie Iansolo,
allora si' e' proprio vecchio Sad
Fra l altro, il fattore di conversione che devo applicare per avere un po' di corrispondenza in una fascia di velocita' e' molto alto (o molto basso, devo riguardare), puo darsi che non sia smplicemente molltiplicativo quindi magari introduce un'altra fonte di distorsione(?)
Vado dal ferrivecchi :per vedere se trovo una rotella di ricambio.
16-07-2017 18:40
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Anch'io convivo con questo problema, se lo taro a 4 nodi quando vado a 7 lo devo ritarare e viceversa.
Oramai me ne sono fatto una ragione.Smiley57
Ho notato che con la carena appena fatta le differenze sono quasi irrilevanti, evidentemente basta anche un po' di mucillagine per disturbare il flusso lineare dell'acqua e farlo lavorare male.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2017 10:21 da ciro_ma_non_ferrara.)
17-07-2017 10:17
pepe1395 Online
Conviene regolarlo per la velocità di crociera se non si fanno regate. Mano mano che ci si discosta dal punto di regolazione l'errore aumenta. Se si fanno regate i Raymarine serie i70/i70s con l'interfaccia ITC-5 sono un'altra cosa.
BV!
17-07-2017 11:46
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 858 11-02-2024 20:30
  silva-nexus TH43 speed log riparazione scud 18 4.077 29-12-2023 11:10
  [Trasd. vento ST50 <--> Navico 601] Lucio 8 582 06-11-2023 20:12
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 346 20-09-2023 23:36
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 3.017 07-09-2023 21:12
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 1.078 13-07-2023 13:26
  raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro bistratto 34 6.842 11-07-2023 21:45
  Manuale strumenti ST50/60 Tridata lupastro 1 498 29-05-2023 10:57
  Oring trasduttore log ST50 rob 8 866 13-02-2023 14:44
  cinghia autopilota autohelm st4000 mauromatta 49 21.364 16-10-2022 10:07
