Pannelli Solbian "all in one"
kavokcinque Offline
Ho visto la pubblicità di questi pannelli che mi sembrano l'ideale per una istallazione semplice dato che hanno il regolatore incorporato.
Qualcuno li ha usati e mi sa dire se sono veramente pratici come sembrano?
Si collegano direttamente alle batterie dei servizi e quindi non si ha alcun modo di vedere se e quanto caricano?
Il sistema piu' pratico di far passare il cavo pannello/batterie?
( le mie sono sotto una cuccetta della cabina poppiera sx.)
Il sistema migliore per montare il pannello? Vedo che si potrebbe mettere anche sul bimini o sulla capottina con cerniere, ma mi sembra una soluzione macchinosa se devi chiudere tutto in fretta.
Alternativamente con delle clips in tuga....ma non è facile trovare la posizione al sole pieno, libera e che non dia fastidio.
Consigli di chi ha esperienza sono assai graditi.
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2016 23:03 da kavokcinque.)
29-03-2016 23:02
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Pannelli Solbian "all in one"
Riprendo il thread...e ripropongo le domande.
Grazie!
http://blog.veleggiando.it/post/pannelli...orato.aspx
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2018 15:35 da cptgood.)
17-02-2018 15:33
sono contrario al 2 in uno.
pannelli e regolatore separato.
montaggio dei pannelli: su rollbar senza dubbio poi ci sono altre soluzioni ma macchinose
e spesso inadeguate.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2018 17:24 da andros.)
17-02-2018 17:24
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ho comprato lo scorso anno 2 Solbian XP da 70 w, quelli lunghi e stretti che hanno un ottimo rapporto prezzo/rendimento. Avevo valutato gli All in One ma ho preferito avere due regolatori separati perchè se qualcosa dovesse non funzionare puoi sempre sapere se si tratta del pannello o del regolatore.
Li ho usati la scorsa stagione e sono molto contento della scelta, li ho montati "volanti" e l'80% del tempo li tengo sopra il bimini legati all'intelaiatura del bimini con delle cimette. Quando non c'è su il bimini li tengo sui passavanti. Mi sembra di ricordare che nella decisione fosse intervenuto anche il prezzo alto per gli All in One.
18-02-2018 10:45
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.632 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.190 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 294 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 968 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.415 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.262 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 927 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 336 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.099 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 643 07-07-2023 21:24
