Caricabatterie svogliato - CHIARITO -
leosail Offline
Registrato: Nov 2016 Online
Ciao a tutti, ho notato che il mio caricabatterie sembra piuttosto pigro..Mi spiego meglio: quando sono attaccato in banchina carica le batterie solo se queste sono sotto carico e con un carico importante (frigo, autoclave, stufetta elettrica).
Praticamente a parte una piccola caricatina iniziale poi si ferma e ricomincia a lavorare solo separte un carico a stimolarlo.
Me ne accorgo perchè la tensione delle batterie quando il CB lavora è sopra i 13 - 13,5 V, quando invece non lavora (pur essendo attaccato) le batterie sono sui 12,5 V.
Anche l'amperometro mi segna passaggio di corrente quando il CB lavora, e non segna nulla quando non lavora.
Avete idee da cosa potrebbe dipendere?
Purtroppo non ho preso marca/modello del caricabatteria, appena torno in barca provvedo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2019 10:54 da gc-gianni.)
10-01-2019 17:31
andros Offline
RE: Caricabatterie svogliato
un controllo dello stato delle batterie è d'obbligo.
di seguito cavi e morsetti
10-01-2019 17:45
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
é un normale funzionamento
12-01-2019 17:00
leosail Offline
Morsetti e cavi sembrano ok..le batterie non sono carichissime ma nemmeno andate completamente..la tensione misurata col tester è abbastanza fedele a quella rilevata dal quadro...continua a fare questo scherzetto e non ne capisco il motivo. La batteria motore è nuova dell anno scorso ed è Agm mentre la servizi e di quelle classiche...sarà quello il problema? Oppure il fatto che c è anche un pannello fotovoltaico con un suo regolatore di carica sulla batteria servizi? Il problema comunque lo da anche di notte...bohhhhh
19-01-2019 19:21
gc-gianni Offline
perdonami ma non è chiaro qual'è il problema che lamenti
19-01-2019 22:26
leosail Offline
Essenzialmente lamento il fatto che quando sono attaccato al 220 in banchina le batterie non si caricano a meno che non ci sia un notevole carico elettrico in funzione sulla 12 V (essenzialmente frigo o autoclave).
Se sono in banchina comnesso al 220 con solo le luci accese per edempio il caricabatterie non carica (non c e passaggio di corrente e la tensione è intorno ai 12.5-12.7 V
19-01-2019 22:37
IanSolo Offline
Dipende tutto da quale e' la soglia inferiore di intervento impostata (di fabbrica o dall'utente) sul caricabatterie, tendo a concordare con gc-gianni , mi pare un normale comportamento. Si potrebbe pero' fare qualche ipotesi piu' sensata sapendo di che apparecchio si tratta poiche' finora si e' ragionato con la sfera di cristallo..
19-01-2019 23:43
leosail Offline
Si tratta di un FOMAC SISTEMI di Carate Brianza..credo sia l originale dell 88..montato su Comet 375
P/N BC1212ST
Lunedi metto foto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2019 00:15 da leosail.)
20-01-2019 00:10
IanSolo Offline
Altamente probabile che sia l'originale visto che oggigiorno di quell'Azienda non si trova traccia e l'unica informazione in rete e' quella di un'offerta di vendita di un usato nel 2010 in GB Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . . Quindi confermerei che si tratti di un apparecchio un po' datato progettato in un'epoca in cui tali parametri di lavoro erano normali. Infine: se le batterie, come sembra da cio' che dici, non ne soffrono (le tensioni a vuoto e sotto carica sono su valori abbastanza normali) non mi preoccuperei oltre.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2019 10:23 da IanSolo.)
20-01-2019 10:22
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.186 16-05-2024 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 651 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.844 23-08-2023 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 982 01-05-2023 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 1.918 19-02-2023 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 1.028 08-12-2022 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 4.394 21-09-2022 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 836 30-08-2022 11:32
  motore in moto e caricabatterie ffortuna 5 1.000 04-06-2022 01:28
  Caricabatterie [cerco istruzioni per NAVICOM Chargeur Batteries] antonio80 2 564 22-05-2022 20:28
