Mousse 907 revisione albero e boma
Un saluto a tutti
quest'inverno completati altri lavori, vorrei disalberare e revisionare e verniciare a 0 albero e boma.
L'albero come la barca ha 38 anni, ed è l'originale standard nella sua vita tranne la barcolana del 2000 a 50 Kn altri stress non ne ha ricevuti, l'utima crociera easy risale al 2014,
Sul piano estetico è già stato verniciato circa una 20 di anni fà sempre di nero che ora si stacca e sfoglia, come l'anodizzazione originale, io vorrei verniciarlo di bianco si riesce o viene fuori un bianco sporco senza senso? che prodotti secondo la vostra esperienza hanno funzionato meglio, preparazione della superficie? vernice monocomponente zincotass, bicomponente epossidico o poliuretanico?
Ha senso smontare e togliere tutti i rivetti e metterne di nuovi della stessa misura e tipo, credo siano in monel, o meglio viti parker inox?
le manovre correnti vanno rifatte tutte ci sono ancora le drizze miste acciaio, puleggie e quant altro o sono rotte o ballano notevolmente.
Montaggio strallo trinchetta attacco, puleggia drizza, in coperta ci penserò.
Le sartie alcune sono praticamente nuove, (gli attacchi sono a martelletto) mentre gli stralli forse quanto la barca.
In week end lavorativi quanti se ne possono stimare sperando nella clemenza della pioggia?
cosa prestare attenzione e cosa smontare
grazie dei preziosi consigli
BuonVento
16-10-2019 12:38
andros Offline
RE: Mousse 907 revisione albero e boma
sulle vernici non mi pronuncio;troppo scarse le mie conoscenze in merito.
di sicuro va tolta la vecchia vernice se sfogliata e rimpiazzata.(ma il "tennico" di cantiere sarà più preciso)
una cosa la dico:PARKER?!?! dopo tre anni non le sviti più.
rivetti in alluminio per albero,boma ecc.
il monel lo usi in accoppiamenti alu\inox.
di sicuro le crocette hanno qualche problema di corrosione dove toccano le sartie.(nel mio erano ammalorate)
nel caso ftti sentire e ti faccio vedere come ho ovviato.
16-10-2019 12:48
Grazie 1000
16-10-2019 14:08
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Ho fatto quello che hai intenzione di fare tu all'albero della mia alpa 950. L'albero anodizzato all'origine l'ho carteggiato leggermente e verniciato con primer e bicomponente. Prima ho smontato tutto, risanato le corrosioni togliendo la polverina bianca di ossido e rimontato tutto, dopo la verniciatura, con rivetti in alluminio e viti ben inzuppate di Duralac. Sono passati molti anni ed è ancora perfetto.
16-10-2019 19:58
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Io ho riverniciato - fai da te - il boma. Innanzitutto ho scartavetrato bene, poi ho dato Epoxy Primer Veneziani e successivamente due mani di Gel Gloss. L'ho fatto nel 2012, ed è ancora perfetto.
16-10-2019 21:21
andre082 Offline
Registrato: May 2010 Online
Io ho riverniciato l'albero 2 anni fa.
Sono andato da una verniciatura di carpenteria (te lo consiglio) con la quale collaboro e che fanno da 50 anni questo lavoro e mi sono fatto preparare il fondo e la vernice nera da loro (speso circa 200 euro). Mi sono fatto spiegare la procedura e con la pistola a spruzzo ho steso fondo e vernice.
Dopo 2 anni ancora perfetto.
Preciso lo fatto anch'io sul Mousse 907 con albero maggiorato.
Abbiamo scartavetrato tutto l'albero. 2 giorni di lavoro.
Passato il fondo. 1 giornata di lavoro
Passato la vernice. 1 giornata di lavoro.
Fondo e vernice meglio stenderlo nello stesso momento. Se vernice in due volte rischi delle differenze.
Nel frattempo con albero a terra ho controllato i vari coponenti, sostituito il wind, la luve di testa e la luce a metà albero.
Lavoro pesantino ma divertente, anche perchè come sempre si conosce meglio la propria barca. Io nei miei 37 anni sopra a questa barca non avevo mai visto così da vicino le parti alte dell'albero!!!7979Smiley34
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
18-10-2019 18:26
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 10 405 16-03-2024 14:22
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 31 3.217 08-03-2024 01:03
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.375 14-02-2024 11:58
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 5.000 22-09-2023 17:51
  Mousse 907: rotaia trasto Antaniiii 1 395 11-05-2023 06:47
  Revisione timone GS35 SeaMax 17 1.743 07-05-2023 21:25
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 566 15-04-2023 05:30
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 464 12-03-2023 16:34
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 2.159 08-03-2023 10:30
  Revisione zattera xwave 19 6.012 28-04-2022 08:06
