Consumo orario Webasto Air Top 2000
Frappettini Offline
Come già accennato, ho installato un webasto ; per quanto gli inverni liguri non siano particolarmente rigidi, il veleggiare con la cabina calda e asciutta fa sempre piacere.
Siccome ho collegato il webasto direttamente al serbatoio, per ovvi motivi volevo avere le idee chiare sul consumo del webasto.
La scheda tecnica recita un consumo di 240 cl /h. ma io ho preferito accertarne personalmente.
Oggi, complice l' installazione di un filtrino supplementare ho attaccato il tubino d' alimentazione ad un siringone graduato e ho fatto partire il webasto. Il primo test ha registrato un consumo di 50 ml in 12' e 19", il secondo ha dato un risultato praticamente identico: 50 ml in 12' e 21".
Questi consumi hanno confermato quanto riportato sulla scheda. Quindi... Buon caldo a tutti!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2020 21:48 da Frappettini.)
25-01-2020 21:45
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
RE: Consumo orario Webasto Air Top 2000
Forse 240 ml/h ...
25-01-2020 22:33
Frappettini Offline
Si, hai ragione... Errore di battitura.
25-01-2020 22:50
Najapico Offline
Ho avuto 25 anni l'Eberspacher sul Najad (nel 2002 ho messo il modello elettronico) e d'inverno consumavo circa 1 litro per notte con una temperatura di circa 18 gradi. I riscaldatori cambiano la vita anche in navigazione, mia moglie entrava spesso dentro lo accendeva e si scaldava un po' !
26-01-2020 00:44
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Quindi si puo calcolare un litro ogni 4 ore, ovvero 4 litri al giorno presumendo non stia acceso perennemente, ovvero circa sei euro al giorno. Ottimo. Come hai poi risolto per il serbatoio? Peschi direttamente dal serbatoio gasolio?
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
26-01-2020 12:50
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Da felice utilizzatore del riscaldatore in oggetto, vi invito a non sottovalutarne il consumo.... 4-5 litri/die , cioè in un we lungo e freddino, ti prosciuga il serbatoio....o quasi (ahimè esperienza diretta!!)Smiley57
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2020 18:44 da angelo2.)
26-01-2020 18:44
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Dipende molto dalla temperatura che vuoi tenere a bordo e da quella esterna. Io per tenere 18C con le temperature esterne di questo giorni consumo circa 5lt/24h. Comunque con 2 radiatori olio tenuti a 1000W , a prezzi di banchina, si spendono circa 15euri.
26-01-2020 22:05
Frappettini Offline
@Argo74 Si, ho tolto il serbatoio piccolo che ti avevo mostrato e pesco direttamente dal serbatoio del motore.
26-01-2020 23:08
Frappettini Offline
(26-01-2020 18:44)angelo2 Ha scritto:  Da felice utilizzatore del riscaldatore in oggetto, vi invito a non sottovalutarne il consumo.... 4-5 litri/die , cioè in un we lungo e freddino, ti prosciuga il serbatoio....o quasi (ahimè esperienza diretta!!)Smiley57
È proprio per evitare consumi non previsti che ho eseguito il test di consumo. Non mi aspettavo un risultato uguale a quanto dichiarato dal costruttore.
26-01-2020 23:26
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Non consuma solo gasolio ma anche batterie....
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
27-01-2020 20:51
Frappettini Offline
(27-01-2020 20:51)masa66 Ha scritto:  Non consuma solo gasolio ma anche batterie....
Controllati anche gli assorbimenti, sia all' avviamento che in running conditions (2.3A) ; anche questi dati da me riscontrati sono uguali a quelli dichiarati.
27-01-2020 23:31
Carval Offline
Registrato: May 2015 Online
Scusa Frappettini,
l'hai installato in un gavone di poppa montando un pannello di legno sulla parete esterna? Vedo bene?
Sono interessato alla soluzione ...
Frappettini Offline
(06-02-2020 17:41)Carval Ha scritto:  Scusa Frappettini,
Si, confermo.
Con un po' di epossidica ho incollato una tavoletta di legno allo scafo e poi ci ho avvitato la piastra d' acciaio a "L" che regge il bruciatore
A disposizione per altre eventuali tue richieste di informazioni
06-02-2020 18:44
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 746 18-01-2024 19:45
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.655 08-10-2023 11:02
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 678 31-08-2023 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 978 08-06-2023 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 1.329 10-02-2023 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 2.876 13-12-2022 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.017 28-08-2022 10:49
  Pilota automatico autohelm st 2000 Tonyst 19 3.320 01-08-2022 18:34
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 1.287 12-07-2022 08:34
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 929 24-03-2022 21:47
