pulizia ponte in teack. Novita?
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Messaggio: #61
RE: pulizia ponte in teack. Novita?
Molti vecchi marinai consigliano acqua di mare e spazzola o meglio come dice il saggio Bullo fretazzo che ha setole vegetali lunghe e manico lungo utile per fare forza sullo strumento, la radazza si chiama anche oggi cosi, vedi il mocio ma le filacce alle estremità erano di canapa.
Oggi i ponti non hanno più il catrame che esce dai comenti e sporca il ponte quindi niente pietra pomice e forse neanche fretazzo visti gli spessori del teak sulle coperte attuali.
Di certo acqua di mare e spazzola è più economico e forse da anche buonissimi risultati.
04-06-2020 17:37
bellubentu Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #62
(04-06-2020 17:37)Serenissima Ha scritto:  Molti vecchi marinai consigliano acqua di mare e spazzola o meglio come dice il saggio Bullo fretazzo che ha setole vegetali lunghe e manico lungo utile per fare forza sullo strumento, la radazza si chiama anche oggi cosi, vedi il mocio ma le filacce alle estremità erano di canapa.
I vecchi marinai usavano l'acqua di mare perchè solo di quella disponevano. In realtà l'acqua di mare non offre alcun vantaggio rispetto all'acqua dolce, anzi ! Inoltre poi occorrerebbe in ogni caso risciacquare con l'acqua dolce perchè l'acqua salata, sembrerà strano, ma col tempo rovina e invecchia il teck. Se l'obiettivo è pulire e "schiarire" il teck, l'unico metodo sicuro ed efficace è una spazzola non troppo morbida (ma neanche troppo rigida), la varecchina diluita al 50% e un po' di ... olio di gomito. Il teck assume un bel colore chiaro con le fibre che riprendono a mostrare il colore mielato naturale del teck. Ovviamente il risultato non è eterno e dopo una stagione di sole il grigio riavanza. La più grande porcheria che si possa fare è invece mettere i teck oil, un vero disastro dal punto di vista estetico e acqua gialla/arancione che a ogni lavaggio viene fuori (per almeno dieci anni) facendovi maledire quello che ve lo ha consigliato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2020 11:59 da bellubentu.)
08-06-2020 11:55
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #63
seguendo il consiglio riportato nel nostro forum ho fatto così:
- pulizia con idropulitrice a bassa ppotenza (70 atm) a debita distanza e con getto largo: portati via chili di terra, sporco vario etc;
- candeggina pura versata su ponte bagnato e lasciata operare per mezzora dopo di che abbondante lavaggio con canna non a pressione;
- acido ossalico diluito 10% su ponte bagnato e lasciata operare per mezzora dopo di che abbondante lavaggio con canna non a pressione.
risultato perfetto, teak non consumato eccessivamente come da va e vieni meccanico del fratazzo (quandanche morbido), comenti a loro posto, integri e non staccati da legno, colore teak mielato chiaro bellissimo che sta permanendo senza nessun olio post trattamento (di varie marche) o altro, il cui uso negli anni scorsi aveva sciolto i comenti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2020 12:13 da santicuti.)
08-06-2020 12:10
Messaggio: #64
L'acqua di mare che contiene sale ha un suo perchè.
Sulle coperte delle barche che una volta erano fatte di tavole di legno, sopratutto in estate, si aprivano e facevano passare acqua, ecco che i marinai alla sera bagnavano con acqua e ci mettevano per farla rimanere umida dei teli, il sale essendo idroscopico mantiene l'umidità
In barca ho il pozzetto in teck, quello vero del Siam, è di colore chiaro, ora non si trova più.
In quanto a rovinarsi anche dopo 50 anni prova ad impiantare un chiodo, vedrai che se non fai l'invito col trapano non ci riesci, lo stesso con il rovere, quercia.
I legni sono un'oppppppinione.-
08-06-2020 12:24
bellubentu Offline
Messaggio: #65
(08-06-2020 12:24)bullo Ha scritto:  L'acqua di mare che contiene sale ha un suo perchè.
Bullo, hai il pozzetto in teck ????? Questo da te proprio non me lo aspettavo ! Con tutto quel peso in più rischi di perdere 1/1500 di nodo alle portanti 1919 17 Scherzo, non te la prendere, però la questione dell'acqua di mare nelle vecchie barche in legno credo abbia altre ragioni rispetto a quelle di un ponte in teck
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2020 12:53 da bellubentu.)
08-06-2020 12:50
Serenissima Offline
Messaggio: #66
L'acqua di mare, come dice il saggio Bullo, contiene sale che permanendo nelle porosità del legno lo mantiene leggermente umido evitando così che la resina oleosa ,che protegge il tek ,evapori facilmente con il disseccamento del legno, inoltre il sale è un antibatterico naturale.
Quindi nei detti dei vecchi marinai c'è sempre un fondo di verità.
08-06-2020 17:46
santicuti Offline
Messaggio: #67
il teak, anche quello antico (quando era possibile prenderlo dalla thailandia, come dici quello detto siam) di suo ha una durezza medio-bassa e resiste bene all’umidità, alla salsedine, agli acidi ed agli insetti e funghi (che ricordiamo sono tutte cose terribili per i legni in genere) solo perchè è oleo resinoso.
Probabilmente il tuo teak è duro o ti sembra tale, perchè sono tantissimi lustri che vede l'alternarsi di notti e di giorni ... e sicchè ... e si sarà ben tostato, ma non tutti hanno questa possibilità.
08-06-2020 18:49
Messaggio: #68
Santicuti mi elenchi i legni duri, anche se poco resistenti all'ambiente marino.-
08-06-2020 20:43
santicuti Offline
Messaggio: #69
Ebano
Sughero
Leccio
Olivo
Pesco
Bosso
Limone
Corniolo
Susino
medio duri
Acero
Noce
Però
Albicocco
Olmo
Acacia
Rovere
Medio teneri
Larice
Betulla
Teak
Douglas
Ciliegio
Cipresso
Ontano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2020 08:56 da santicuti.)
09-06-2020 08:53
Messaggio: #70
Ora ho capito tutto. Grazie.-
09-06-2020 11:51
santicuti Offline
Messaggio: #71
in ogni caso, carissimo, il problema, almeno il mio problema, è che, come mi ripetono diciamo in famiglia, adesso ancor più di prima con l'avanzare dell'età: "... a te sembrerà duro, ma ti assicuro, così non è !"
09-06-2020 12:18
bellubentu Offline
Messaggio: #72
(09-06-2020 08:53)santicuti Ha scritto:  Ebano
Sughero
Leccio
Olivo
Pesco
Bosso
Limone
Corniolo
Susino
medio duri
Acero
Noce
Però
Albicocco
Olmo
Acacia
Rovere
Medio teneri
Larice
Betulla
Teak
Douglas
Ciliegio
Cipresso
Ontano
Ho fatto una breve ricerca, ma ovunque il teak è classificato come legno duro anche se non è certo il più duro. Dunque non ho capito come mai lo inserisci fra i legni teneri.
10-06-2020 09:14
santicuti Offline
Messaggio: #73
carissimo,
non ho idea delle ricerche che hai fatto e sicuramente saranno state fatte con cura e bene, ed il risultato che hai ottenuto sarà certamente quello che hai riportato.
ti segnalo solamente che a meno di non riportare indici per la caratteristica in questione (che comunque sono disponibili), ritengo che possa essere corretto stabilire una caratterizzazione per comparazione.
in tal senso, per essere chiari, l'ulivo è duro, il rovere è medio-duro, il teak è medio medio-tenero.
Se hai il ponte in teak ti sarai accorto che se lo spazzoli a saggina soprattutto lungo l'alburno te ne porti via un bel po ... prova con l'ulivo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2020 12:21 da santicuti.)
10-06-2020 12:20
RICCARDO RUGGERI Offline
Registrato: Jun 2018 Online
Messaggio: #74
Buongiorno a tutti.
Ho visto che ci sono 2 tipi di Boracol, 10RH e 10Y.
Qualcuno conosce la differenza?
Mi ritrovo parecchie macchioline nere che credo siano muffa che non riesco a togliere.
Come foto
30-06-2020 13:58
Gengis khan Offline
Registrato: Feb 2023 Online
Messaggio: #75
Fortunatamente ho 3 elementi in teack in coperta, sfortunatamente per lavorarli bene dovrei smontare mezza barca, in un modo farò…
Quello che mi chiedevo è se posso trattarlo solo con olio, la maggior parte delle persone vedo che usano flatting, ma a me la pellicola che fa proprio non mi piace.
Che olio posso usare? Danish oil potrebbe andar bene? Ne ho un mezzo litro da parte Big Grin
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #76
Il mio teak è ormai alle ultime battute, solchi ,spaccature ecc, quest'anno ho dato una pulita ,con un prodotto che si chiama ferrotone , diluito con acqua,una bella spazzolata senza preoccupazioni visto che ormai è alla frutta, una carteggiata con 150, e una mano abbondante di olio per cercare di dare un po di colore .
Dopo la pulizia con ferrotone e spazzolata:
[Immagine: IMG-20230413-WA0025.jpg]
Differenza con olio e asciutto :
[Immagine: IMG-20230413-WA0027.jpg]
Finito:
[Immagine: IMG-20230413-WA0031.jpg]
L'unica cosa è che per la fretta ho dimenticato di passare una pezza per togliere l'olio in più, non so cosa può succedere.
13-04-2023 15:22
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #77
La scheda tecnica del polimero con cui son stati fatti i comenti, indica che sono adatti alla stesura di olio?
13-04-2023 19:25
  Pulizia asse oceano71 1 182 25-05-2024 09:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 310 12-05-2024 09:09
  Pulizia elica kia ora 7 841 18-11-2023 12:44
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 787 31-10-2023 21:59
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 609 16-10-2023 10:19
  Comenti teack lorenzo.picco 12 1.125 02-10-2023 11:51
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 731 30-09-2023 07:51
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.541 24-06-2023 22:39
  Pulizia rotellina log kermit 123 42.568 27-03-2023 20:34
  Pulizia gommone da tracce comenti frnz65 4 935 16-01-2023 21:09
