Code 0 One Sail senza cavo antitorsione
kovalsky Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Messaggio: #41
RE: Code 0 One Sail senza cavo antitorsione
io ho un avvolgitore furlex tipo top down con gennaker e devo dire che con un po di vento e il cavo anti torsione a volte non si avvolge bene.Conosco bene la veleria One che qui di La Spezia. Sicuramente hanno fatto delle prove
04-08-2020 19:28
kavokcinque Offline
Messaggio: #42
Non penso sia un Furlex. Se è della Selden potrebbe essere un GX, puoi verificare? Cmq in questo caso si tratta di avvolgimento bottom - up.
04-08-2020 20:47
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #43
L’ho fatta! Dopo una gradevole discussione con il solito velaio di Kavok, un vero professionista, è nata, nel tempo record di 4 giorni, la mia nuova vela. Montata due ore fa sta ancora navigando direzione Elba. Le prime impressioni sono ottime, veramente la vela che mancava alla mia barca. È in nylon e devo imparare le regolazioni ma da soddisfazione.
La giornata poi è la sua... 6/7 nodi da maestrale (107/110 TWA)
elmer50 Offline
Messaggio: #44
Come regolare Gennaker e Code Esiste qualche accorgimento particolare nel portare il gennaker e il Code “0”? Sicuramente si. Per avere la maggiore efficienza, entrambe queste vele vanno portate più lascate possibile e quasi con un’orecchia, piccola ma costante, lungo la parte alta dell’inferitura. scusate l ignoranza,ma cos è l orecchia?
siamo tutti Generali
20-08-2020 18:57
ZK Offline
Messaggio: #45
l' orecchia e' la "grinza" che la vela fa in inferitura quando le chiedi un angolo di attacco al vento troppo piccolo. l' ideale e' stare li intorno.. la fa e se la toglie da sola. nella realta ci sono aspetti col code 0 che sono almeno altrettanto importanit:
1) la gestione della catenaria
2) la gestione della tensione dell' inferitura
3) la gestione dello svergolamento con il barber.
il code 60 (di questo si tratta per quello in foto) e' meno critico del code0 tuttavia e' molto sensibile alle tre regolazioni, si ragiona anche di mezzo nodol' una. il massimo l' ho registrato con sir biss siamo arrivati ad aumentare la velocita di 1 nodo e mezzo solo togliendo catenaria al traverso.
20-08-2020 20:07
kobold Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Messaggio: #46
@davidevet Posso chiederti quale frullino hai montato?
20-08-2020 20:35
davidevet Offline
Messaggio: #47
Al momento c’è un windfurl (quelli di Zankipal)
20-08-2020 20:47
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #48
Comunque alla msr del 2018 quelli di Courrier Reccomandee dicevano che l’A5 lo aprivano e chiudevano, nn che lo usavano parzializzato. Bravissimi e tosti, con una gran barca (un Jpk 11,80).
21-08-2020 11:18
kavokcinque Offline
Messaggio: #49
Ho recentemente letto che tutte le vele di prua dei nuovi Imoca in regata ora ,non hanno più il cavo antitorsione .
Notizia vera?
11-12-2020 20:34
zankipal Offline
Messaggio: #50
(11-12-2020 20:34)kavokcinque Ha scritto:  Ho recentemente letto che tutte le vele di prua dei nuovi Imoca in regata ora ,non hanno più il cavo antitorsione .
Notizia vera?
Domanda interessante che sarebbe da approfondire ... mi hanno detto che anche nei maxi è così, ma da quel che ho capito il cavo AT c'è, è piccolo, non integrato nell'inferitura e con avvolgimanto top down, ma di persona non ho avuto modo di vedere
12-12-2020 10:58
kavokcinque Offline
Messaggio: #51
Questo riportato dal Giornale delle Vela in un articolo sugli Imoca in corsa ora, intervista al velaio di Charal:
Tutte le vele che non sono fiocchi utilizzano la “tecnologia di condivisione del carico” (Helix) (non c’è cavo anti torsione, ma la vela ha dei rinforzi “strutturali” che lo sostituiscono e ne assorbono i carichi alleggerendo il rig n.d.r.). Questo aiuta a ridurre lo schiacciamento delle strutture e a proiettare le forze in avanti piuttosto che lateralmente. Inoltre, riduce i carichi sul rig, che è un elemento chiave, come spiegato sopra, in quanto il rig è il fattore limitante in termini di potenza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2020 12:07 da kavokcinque.)
12-12-2020 12:05
zankipal Offline
Messaggio: #52
(12-12-2020 12:05)kavokcinque Ha scritto:  Questo riportato dal Giornale delle Vela in un articolo sugli Imoca in corsa ora, intervista al velaio di Charal:
Io quì però vedo solo cavi AT e code perfettamente avvolti e tenuti su anche quando usano la trinchetta ...
https://www.youtube.com/watch?v=O6k0vaP-KZI
12-12-2020 12:57
bullo Online
Messaggio: #53
Che cos'è il RIG?
12-12-2020 14:20
kavokcinque Offline
Messaggio: #54
(12-12-2020 14:20)bullo Ha scritto:  Che cos'è il RIG?
Termine anglosassone che significa alberatura nel suo complesso ( albero, sartie, stralli).
12-12-2020 15:29
bullo Online
Messaggio: #55
Cioè attrezzatura. Grazie.-
12-12-2020 17:56
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 162 27-05-2024 13:20
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.332 17-04-2024 08:56
  Cavo antitorsione per Bamar Rollagen 08 rlg maurizio-74 13 854 08-02-2024 17:51
  drizza randa senza winch? robboflea 5 796 05-12-2023 10:50
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 6.964 04-10-2023 23:00
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.367 21-09-2023 11:14
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 891 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 18.575 08-04-2023 14:11
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 6.040 01-04-2023 13:07
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 12.843 25-01-2023 13:09
