Help acquisto tubo acqua potabile
kitegorico Offline
Stò cercando in rete di trovare qualcuno che venda (al metro) i tubi in PVC per l'acqua potabile (credo siano quelli simili a quelli per l'irrigazione ma per uso alimentare e resistenti al cloro). La mia barca monta quelli neri con il filetto azzurro per il circuito dell'acqua fredda e con il filetto rosso peri il circuito dell'acqua calda.
Ho cercato in rete trovando i tubi per l'acqua venduti al metro sia nei negozi di nautica che in quelli x camper. Tuttavia, non ho trovato la tipologia ESATTAMENTE identica a quella descritta prima (tubo nero con filetto colorato). Inoltre notavo che quasi tutti i negozi vendono tubi con diametro interno 12 mm mentre i miei sono sicuramente almeno da 13 e ho trovato solo su SVB tubi con sezione da 13 (ma sempre diversi dai miei).
Ora è chiaro che alla fine se non dovessi trovare nulla comprerò da SVB ma magari qualcuno sa darmi una dritta..... Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2021 07:51 da kitegorico.)
16-07-2021 07:41
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
RE: Help acquisto tubo acqua potabile
sono uguali a quelli usati nell'irrigazione industriale, hai provato in un centro agricolo?
16-07-2021 07:52
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Le Roy Merlin. Io li ho presi lì.
Se cerchi tubo polietilene in rotolo lo trovi (non so se posso postare un link al sito secondo le regole del forum).
Li trovi da 20mm (diametro esterno) o più, l'interno non saprei. Magari per te è troppo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2021 08:36 da essebibi.)
16-07-2021 08:17
kitegorico Offline
(16-07-2021 07:52)Argo74 Ha scritto:  sono uguali a quelli usati nell'irrigazione industriale, hai provato in un centro agricolo?
Si ci avevo pensato ma a Taranto negozi di articoli agricoli non ce ne sono. Dovrei andare a vedere in qualche paese dell'interno ma speravo di trovare qualcosa comodamente in rete. Tra l'altro probabilmente in quei negozi troverei soltanto i tubi in PE neri non quelli con il filetto per l'acqua potabile.
(16-07-2021 08:17)essebibi Ha scritto:  Le Roy Merlin. Io li ho presi lì.
Ora vedo. Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2021 08:21 da kitegorico.)
16-07-2021 08:19
kitegorico Offline
Nulla sul sito Roy Merlin.... Tra l'altro non viene indicato il diametro interno dei tubi ma solo quello esterno.... Bisognerebbe andare a vedere fisicamente (a Bari però...)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2021 08:36 da kitegorico.)
16-07-2021 08:29
maurotss Offline
E provare in negozio/magazzino di idraulica.
16-07-2021 22:34
essebibi Offline
(16-07-2021 08:29)kitegorico Ha scritto:  Nulla sul sito Roy Merlin.... Tra l'altro non viene indicato il diametro interno dei tubi ma solo quello esterno.... Bisognerebbe andare a vedere fisicamente (a Bari però...)
Hai mp
17-07-2021 07:43
Furkenado Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Ciao,
@kitegorico, hai poi trovato o sei andato su SVB?
Qualcun altro saprebbe dove trovare l'articolo?
rob Offline
(16-07-2021 08:17)essebibi Ha scritto:  (non so se posso postare un link al sito secondo le regole del forum).
Ciao,
sì sì senza problemi.
La "regola" della pubblicità serve essenzialmente per evitare di essere infestati da messaggi autopromozionali, come se in questa discussione intervenisse dieci volte Herr SVB a dire "comperate i miei tubi". Insomma basta restare nell'accettabile Smile
bv r
22-10-2022 11:41
Carlo Campagnoli Offline
Li cercai lo scorso anno, come a me ti servirebbero tubi diametro esterno 16, ma di quel diametro trovi solo quelli da irrigazione.
Quelli con riga rossa reggono temperature un po' più alte, sugli 80 C, quelli da irrigazione sono da 40 C.
Il risultato è che se ci metti acqua calda prima si allungano di brutto poi cedono.
Dal diametro 20 trovi tutto, da 16 solo da irrigazione.
Alla fine ho usato un tubo retinato trasparente dato buoni per i 60 C e ho risolto
22-10-2022 16:37
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Da bricoman.
https://www.tecnomat.it/it/tubo-poliet-s...-10015079/
25-10-2022 16:01
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Anche io ti consiglio il retinato molto più facile da installare e curvare.
25-10-2022 23:02
Furkenado Offline
Dopo aver letto anche:
Io alla fine ho optato comunque per questo:
TUBO TUFOOD 13X23,5
credo di Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Un po' grossetto e caro ma non troppo rigido e promettente....
04-11-2022 14:32
  Filtro acqua potabile Jonah11 14 2.507 01-03-2024 13:25
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 646 20-05-2023 15:07
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 993 28-04-2023 08:56
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 1.195 18-11-2022 17:29
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.584 09-10-2022 19:58
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 18 4.172 29-05-2022 14:18
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.965 08-02-2022 15:10
Thumbs Up Tubo polietilene alta densità diametro 16, dove trovarlo? Carlo Campagnoli 9 1.328 11-09-2021 10:15
  tubo wc antiodore santicuti 11 1.992 13-04-2021 17:44
  Rottura serbatoio acqua potabile seromanzi 5 1.637 02-04-2021 18:12
