WC Jabsco diametri portagomma su pompa
Un saluto a tutti.
Ho una perplessitá, il manuale Jabsco maniglia grigia, scrive di montare una presa a mare per il carico dell' da 3/4 per avere un diam interno da 19mm, significa tubo da 25mm ma il portagonna della pompa ha 19 mm esterno, quindi tubo da 20mm, non é un controsenso? Nelle vostre barche come é stato fatto il collegamento?
Sul Mousse invece c'é la presa a mare da 1/2 e portagomma da 25 ed infine sul portagomma della pompa parecchi giri di nastro autoamalgamante.
Dell'aiuto
08-09-2021 08:18
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: WC Jabsco diametri portagomma su pompa
(08-09-2021 08:18)Wally Ha scritto:  Un saluto a tutti.
Dell'aiuto
La presa a mare da1/2 è collegata alla valvola per chiudere l'acqua,l 'uscita della valvola dovrebbe essere sempre da 1/2 perciò con il portagomma da 1/2 dovresti mettere un tubo da 1/2.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ..
Le pompe come attacchi sono uguali,si può sostituire la pompa vecchia con la nuova che ha il blocco maniglia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2021 22:30 da maurotss.)
08-09-2021 22:18
Sí, questo ha il giusto senso, mentre Jabsco dice 3/4 mah?
09-09-2021 07:02
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 543 19-04-2024 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.660 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.424 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 755 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.561 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 614 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 1.101 15-07-2023 22:59
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 771 02-06-2023 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 891 06-05-2023 18:57
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.556 23-03-2023 21:02
