Pulizia Teak nel 2021 - Solamente comparazioni ed esperienze dirette
Pepi Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Messaggio: #21
Teak olio si od olio no?
Buongiorno ho rifatto il teak, messo nuovo con comenti bianchi. Il dubbio è se alla fine passare o meno l'olio protettivo. Accetto consigli[Immagine: 483beedb169339bfe7c085b69aef15ca.jpg]
Inviato dal mio SM-G980F utilizzando Tapatalk
19-05-2022 22:09
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #22
RE: Pulizia Teak nel 2021 - Solamente comparazioni ed esperienze dirette
Io come trattamento finale uso Semco Teak Sealer colore Naturale .
La cosa incredibile e' che il teck impregnato con questo prodotto si scalda molto meno al sole.
Per la pulizia avevo usato con soddisfazione sempre prodotti Semco, la parte 1 e la parte 2.
Dopo un po' piu' di un anno il teak adesso e' ancora ottimo, se bagnato non rilascia alcuna sporcizia.
Ha cambiato un po' colore rispetto all'anno scorso, certamente, ma e' ancora bello da vedersi.
Quest'anno pensavo semplicemente di lavarlo bene con acqua di mare un paio di volte, poi lo sciacquero', aspetto che asciughi bene e ci passo semplicemente una nuova mano di Semco Teak Sealer.
19-05-2022 23:18
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #23
Pulizia 2022
Solito sapone per piatti e spugnetta a mano. 2 passate successive. 1 passata di acqua con acido ossalico. Il mio negozio di vernici non aveva più il Cecchi a base acquosa ma il Renner RK 1000,che é un prodotto per legni calpestabili non specifico per barche. Ho dato due mani. Anche questo è a base acquosa, si dà con il pennello e si diffonde bene con una spugnetta. Leggermente scuro, ma dopo un paio di mesi come appena dato
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #24
RE: teak nuovo, olio si o no?
Penso che sia a tua scelta.
Bullo ti direbbe acqua di mare, altri olio. L'olio è più bello, ma comunque dopo un po' è come non ci sia più e va ridato.
L'importante che l'olio sia di buona qualità affinchè non macchi in giro ed i vestiti
Trieste - Beneteau First 30jk
20-05-2022 12:53
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #25
Prodotti per teck a base acquosa per evitare che appiccichi o danneggi la gomma.
20-05-2022 14:01
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #26
Sul teak nuovo ho sempre dato olio in generose mani. Non quello colorato che va bene per i trattamenti successivi. scurisce un po' all'inizio ma protegge.
20-05-2022 15:38
unsoldino Offline
Messaggio: #27
il legno vuole l'olio: poco, ma lo vuole. Chi dice che il teak non ne necessità per me non sa cosa dice, poi in fondo "ogni scarrafone è bello a mamma soia".
Non farlo seccare, non lavarlo con acqua di mare (il sale penetra nelle fibre e le spacca), non farlo marcire con acqua dolce che ristagni.
Chi dice che i ponti delle vecchie navi venivano lavate ogni giorno con secchi di acqua di mare omette di dire che ogni 20-30 anni i capitolati degli ammiragliati prevedevano il rifacimento della coperta (sulle navi della RN erano tavole da 6 pollici di spessore) che lo strofinamento della pietra pomice per la pulizia avevano ridotto ai limiti (fonte la saga di Patrick O'Brian)
20-05-2022 22:28
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Messaggio: #28
Io non posso che concordare con Dato, non ho esperienza ma secondo me il caro, troppo caro Semco, nel mio pozzetto ha fatto un miracolo.
26-05-2022 20:53
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #29
Una domanda, forse sciocca.
L'acido ossalico una volta diluito 100g 1 lt perde la sua efficacia nel tempo?
Questo perchè appena fatta la soluzione ho provato un angolino, 10 cm di stecca, passando con una spugnetta e lasciato agire meno di 10 min, legno schiarito di un bel nocciola.
Dopo circa 10 gg ho passato tutta la superficie delle sedute, ha pulito e schiarito però il risultato non è come la prova fatta in precedenza. In alcuni punti è rimasto biancastro non prendendo il bel colore biondo.
Può essere quindi che la soluzione nel tempo perda di efficacia?
27-05-2022 08:41
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #30
Appena fatto solo con acqua e spazzola morbida.
Sono ormai parecchi anni che lo faccio così, prima facevo il ciclo completo teak wonder.
Antonio Giovannelli
05-06-2022 15:46
Piangibuffone Offline
Registrato: May 2017 Online
Messaggio: #31
Non so se è il forum giusto, ma parlando di teak puo essere utile.
Dopo aver fatto trattamento completo teak wonder molte volte rimanevano macchie giallastre dovute a sbrodolamenti olio di finitura, dopo aver provato numerosi prodotti finalmente sono riuscito a trovare la quadratura del cerchio con il prodotto CRC Detergente Vetroresina, toglia qualsiasi macchia anche quelle dovute allo strofinamento delle cime di ormeggio o di strofinamento delle manovre.
07-06-2022 15:00
vai0l0 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Messaggio: #32
(07-06-2022 15:00)Piangibuffone Ha scritto:  Non so se è il forum giusto, ma parlando di teak puo essere utile.
Molto Interessante ma non lo trovo hai una foto?
07-06-2022 15:16
Ondorfina Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Messaggio: #33
Forse intende questo prodotto
https://www.maremossoforzasette.it/it/de...&fep=13016
07-06-2022 15:48
Messaggio: #34
YES!!!!!!!
07-06-2022 16:18
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #35
Io ho provato con spruzzino contenente acqua al 50%, sapone per piatti, chantecler e ammoniaca.
Perfetto
07-06-2022 16:21
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #36
Leggendovi sto incominciando a pentirmi d'aver scelto il (costosissimo) pozzetto in teck ...
07-06-2022 17:48
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #37
(07-06-2022 17:48)Mikey Ha scritto:  Leggendovi sto incominciando a pentirmi d'aver scelto il (costosissimo) pozzetto in teck ...
Usando la ragione non dovremmo mettere il teak sulle barche.
È anche vero però che, se avessi usato la sola ragione, non avrei mai comprato una barca, con o senza teak.
Goditi il tuo pozzetto in teak e l’emozione di avere qualcosa che ti piace, anche se costa un po’ di più e richiede qualche ora di manutenzione/pulizia.
07-06-2022 20:46
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 3.005 02-06-2024 16:34
  Pulizia asse oceano71 1 229 25-05-2024 09:16
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.533 23-05-2024 22:27
  Pulizia acciaio Pepi 7 351 12-05-2024 09:09
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.506 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 417 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.653 22-12-2023 00:58
  Pulizia elica kia ora 7 875 18-11-2023 12:44
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 773 30-09-2023 07:51
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.454 22-07-2023 09:51
