Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #41
RE: Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s
(21-08-2020 10:53)kavokcinque Ha scritto:  160 mq?
Forse voleva dire 160%, come il mio che però fa solo 64 mq su una barca di 42", non credo che passando a un 47" possa crescere di 100 mq!
Anche io ho un Furlex e la cima è un normale prestirato da 8 mm che si avvolge, oltre che per chiudere la vela, anche per ulteriori 10 giri per avvolgere a spirale discendente una fettuccia, messa a bocca di lupo nella bugna di scotta in sostituzione delle scotte, per permettere di issare un calza di protezione.
Comunque resta ancora margine nel tamburo (avendo l'avvertenza di frenare la cima in svolgimento della vela, il maggior diametro avvolto sul tamburo diminuisce lo sforzo di chiusura della vela che faccio solo a mano.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2020 11:35 da RMV2605D.)
21-08-2020 11:26
raifili Offline
Messaggio: #42
Smiley30:smiley4:chiedo scusa ho fatto un errore 80mq
22-08-2020 09:58
kavokcinque Offline
Messaggio: #43
Avvolgi diretto o parancato? Il circuito di avvolgimento ha tutti bozzellini e scorre bene? Il primo bozzello è messo in una posizione tale che la cima non generi attrito sul foro di uscita dal tamburo?
22-08-2020 11:17
Gianmario 2 Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Messaggio: #44
(16-11-2017 13:58)kavokcinque Ha scritto:  Si lo so, per questo lo ho abbassato un po'. ma come esce, per caso si infila fuori del tamburo dalla parte alta?
Dinema da 8 mm. nel tamburo poi quando si deve srotolare uno a tenere in leggera tensione la cima del tamburo con il guanto e l'altro alla scotta/timone.
finiti tutti i problemi con Furlex 300 s vecchio di 15 anni.
il tread è un po vecchiotto ma ho voluto segnalare la mia esperienza.
sono rimasto due anni isolato in Grecia con pochissima connessione internet.
26-08-2022 15:36
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.179 25-04-2024 10:30
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 1.822 11-04-2024 13:50
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 806 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.012 23-01-2024 01:23
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 909 18-12-2023 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.209 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.311 23-11-2023 12:27
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 976 20-08-2023 15:34
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.109 15-08-2023 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.318 11-08-2023 09:10
