Ruota timone - rivestimento in pelle
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #101
RE: Foderare la ruota del timone.
IO ne ho fatte qualcuna , é un lavoretto lungo ma facile, prendi le strisce di pelle le tagli a misura, le dividi in 3 o 6 parti, poi fai tutti i buchi( che é una pizza) con la fustellatrice a pinza, cuci insieme le estremita' e poi cominci a cucirla sulla ruota, io la incollo con un po' di colla neoprene cosi' non scivola, devi fare attenzione a cucirla un po' dritta, poi se vuoi puoi mettere i manicotti sempre in pelle sulle razze.
Puoi cucirla con due aghi o con uno solo con il punto che si chiama strega, si prende l altro lembo dall interno e tiri forte.
E' un lavoretto che fai la sera seduto in sala con la radio accesa, ne fai un pezzo alla volta e in 3/4 serate lhai terminata, lultima che ho fatto era la mia barca, in cuoio bianco liscio ( avevo solo quello) é venuta abbastanza bene e non si muove
08-09-2022 09:29
Kano Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #102
(03-09-2022 19:19)Frappettini Ha scritto:  mi riferivo proprio a questo nominato, come fornitore.
L’ho acquistato io questa primavera, buon prodotto, tagliato preciso e eseguito il nodo a rombi con due aghi, lavoro che mi ha impegnato un sabato pomeriggio ma mi ha dato molta soddisfazione.
Non ho provveduto a coprire la ruota col copriruota e la pelle si è scolorita in pochissimo tempo passando da grigia a beige, l’avevo cucita col lato scamosciato all’esterno.
16-09-2022 21:34
fabiodronero Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #103
Fatto quest' estate su entrambe le ruote, acquistato mezza pelle bovina in conceria online, il costo é circa 60 euro. Tagliato le strisce, forate utilizzando una fresatrice a controllo numerico.
4-5 ore a ruota il tempo per la cucitura.
19-09-2022 13:37
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #104
Seguo grazie
20-09-2022 07:59
Kano Offline
Messaggio: #105
Avevo pensato anch’io di acquistare pelle da tagliare e forare, poi per comodità ed incertezza del risultato ho optato per il kit preconfezionato, ma la prossima volta farò fai da te totale.
Confermo che il lavoro richiede dalle 4 alle 5 ore per la cucitura.
20-09-2022 21:57
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Messaggio: #106
Siete troppo teconologici.
Punzone diamante per cuoio e si fanno i fori a misura.
20-09-2022 22:04
bellatrix Offline
Messaggio: #107
Io mi sono procurato una protezione in cuoio (grembiule). Tagliato a strisce, con la macchina da cucire mi sono fatto fare i fori. Con il filo adatto e circa 5 ore di lavoro ho ricoperto la ruota. Fatto 4 o 5 anni ed è ancora perfetta.. :-)
20-09-2022 22:49
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Messaggio: #108
Io ho usato le strisce adesive che si usano per i manubri delle bici da corsa,
non è bello come il vostro in pelle, ma molto funzionale, è un piacere tenerlo in mano, non scivola, non sporca.
Ovviamente è anche molto economico.
ciaoooooooo
21-09-2022 07:28
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #109
(21-09-2022 07:28)ghega Ha scritto:  Io ho usato le strisce adesive che si usano per i manubri delle bici da corsa,
ciaoooooooo
Smiley14
C'ero arrivato anch'io come soluzione girovagando per la rete
21-09-2022 07:45
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #110
io non l'ho mai fatto ma ho visto un vicino di barca che l'ha fatto in un modo che mi sembra molto intelligente.
1. si è procurato uno "scampolo" di ottima pelle
2. l'ha tagliata a misura corretta (una striscia di lunghezza perfetta per la ruota del suo timone)
3. l'ha messa sotto la macchina da cucire e vi ha cucito del filo tenace e grandino di spessore nei 2 lati lunghi
4. poi con un ago normale ha semplicemente giuntato i 2 fili cuciti in opera facendo leva sul filo stesso cucito
il tutto direttamente sul timone a ruota
Niente fatica e molto rapido
risultato molto bello ma non posso farvelo vedere, non avendone foto (forse posso procurarle ha cambiato posto nel frattempo...)
21-09-2022 19:51
rob Online
Messaggio: #111
Nella mia ruota (sei raggi) la prima volta ho potuto usare tre pezzi di pelle, la seconda la mucca era più piccola quindi ne ho dovuti usare sei.
Ho preparato sei pezzi più lunghi del settore, forati ai due lati, ho messo tutto a mollo nell'acqua fino a essere tutto ben intriso, poi cominciato a cucire il primo. Arrivato vicino alla fine del primo settore ho preso le misure per fare i fori e cucire il secondo settore, e così via. Una volta asciutto si stringe tutto e non si muove più niente.
Poi gli ho spalmato sopra prima dell'olio di piede di bue, poi un incaustico di cera d'api e essenza di trementina fino a saturazione. La copertura precedente ha durato più di 10 anni sempre fuori, l'ho cambiata solo per qualche piccola scuciturina, vediamo se la seconda dura altrettanto. Smile
21-09-2022 20:10
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #112
Seguo con attenzione...mi sembra interessante il rivestimento con il nastro per i manubri della bici da corsa.
Qualcuno l'ha usato? con quale tipo di materiale? quanto per un timone di cm. 120 di diametro?
11-02-2023 19:15
ghega Offline
Messaggio: #113
pelle per ricoprire timone
Buonasera, in un vecchio post che ora non riesco più a ritrovare si parlava di come ricoprire la ruota del timone con strisce di pelle che va bucata e poi cucita sotto,
qualcuno ha info dove poter comprare queste strisce di pelle sintetica o scamosciata?
la circonferenza della mia ruota è circa 3.30
Grazie mille a chi ha info o consigli da darmi
ciaooooooooooo
03-09-2023 18:22
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #114
RE: pelle per ricoprire timone
https://forum.amicidellavela.it/showthre...+timone%22
03-09-2023 18:44
ghega Offline
Messaggio: #115
(03-09-2023 18:44)giorgio23570 Ha scritto:  https://forum.amicidellavela.it/showthre...+timone%22
grazie questa è molto utile,
però mi ricordo anche di un'altro post, che oltre a spiegare il lavoro si parlava anche di come reperire la pelle senza bisogno di comprare il kit .
ciaoooooooooo
04-09-2023 07:07
Petrel II Offline
Messaggio: #116
vai di notte in un vicolo della tua citta' armato di coltello....
04-09-2023 08:54
ghega Offline
Messaggio: #117
(04-09-2023 08:54)Petrel II Ha scritto:  vai di notte in un vicolo della tua citta' armato di coltello....
Smiley36Smiley36
no dai, sono ecologista, non voglio un timone in pelle umana 35
04-09-2023 15:46
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #118
(04-09-2023 15:46)ghega Ha scritto:  Smiley36Smiley36
Smiley45
Quand'anche il trattamento di concia è lungo e complicato, mica la puoi montare sanguinolenta...Smiley39
Modo serio: prova da un calzolaio, pellettiere, borsaio ecc, ancora ci sono qua e là.
(Porfirio)
04-09-2023 17:08
ghega Offline
Messaggio: #119
(04-09-2023 17:08)oudeis Ha scritto:  Smiley45
si ,si, ci provo.
avevo letto anche di usare un grembiule da saldatore, ma poi c'è da tagliarlo bene, non è facile senza i giusti attrezzi, e poi visto che il mio ha una circonferenza di 3.50 mt, devo cercare un grembiule da watussi o da giganteSmiley45,
altrimenti devo congiungerlo/ cucirlo.
ciaooooooo
04-09-2023 18:31
rob Online
Messaggio: #120
(04-09-2023 18:31)ghega Ha scritto:  [/b]
ciaooooooo
mucche così lunghe non ce ne sono, tocca cucire vari pezzi (idem nella mia) Smile
04-09-2023 18:37
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 373 30-03-2024 18:40
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 100.601 06-10-2023 16:35
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 1.780 27-07-2023 21:41
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 1.852 02-04-2023 17:06
  misure mozzo ruota timone vonkapp 2 642 07-02-2023 00:00
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 6.138 20-01-2023 19:11
  Problema attuatore ruota st4000 Francescobissotwo 3 768 29-10-2022 19:48
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 2.009 20-09-2022 09:54
  verniciare ruota del timone mk 6 1.103 31-01-2022 18:27
  Rivestimento pareti in VTR frengo73 18 2.802 29-11-2021 19:27
