Polarità lampada h7
tiger86 Offline
Polarità lampada h7
Qualcuno mi sa dire, prima di fare danni, se ci sono problemi se inverto le polarità di una lampada h7?
Oppure come riconoscere il Polo positivo della lampadina?
Leandro
13-10-2022 20:08
GT Online
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Polarità lampada h7
Al massimo non si accende.
13-10-2022 20:12
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Ma cos è a LED? Nel qual caso Al massimo non accende.
13-10-2022 20:14
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Il negativo è quello che va all'involucro di metallo, sempre se riesci a capirlo da un analisi visiva. Il positivo è l'altro per esclusione.
Come ti hanno detto, a meno lo stesso portalampade non sia collegato a massa ( dubito ), non succede nulla ad invertire i poli.
13-10-2022 20:26
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
C è un polo negativo e uno positivo,ma tipo di lampada devi collegare.
Quella dell'auto????
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2022 21:34 da maurotss.)
13-10-2022 21:09
ghibli4 Offline
Dimenticavo, con un multimetro puoi misurare la resistenza tra un pin e l'involucro. Quello con resistenza più alta è il positivo
13-10-2022 22:17
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
https://m.media-amazon.com/images/I/51ie...SY355_.jpg
La h7 è una lampada a filamento singolo. I contatti non hanno polarità e infatti i connettori ti lasciano libero di invertire.
Altro discorso per le lampade a due filamenti dove per comodità e convenzione il connettore non permette che un solo modo di inserimento.
14-10-2022 07:40
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 897 28-03-2024 11:50
  Autopilota polarità cabra 5 1.130 29-03-2020 15:50
  Polarità luci di via e fonda cellagiorgio 12 2.502 14-04-2018 13:23
  Lampada a LED per faro crocette inox Osculati ste.fano 3 1.670 04-08-2017 20:59
  lampada per il pozzetto Robertkastle 89 24.677 21-07-2016 14:48
  Polarita' su Autopilota ST1000 + Augusto Vagelli 4 1.998 26-03-2014 15:40
  lampada luci di via ba15d Don Ciccio 11 2.682 23-10-2013 04:12
  Polarità di collegamento per indicatore gasolio Siandro 3 2.895 10-10-2013 05:10
  lampada di metà albero Sun Fast 35 lapo 6 1.937 05-09-2013 02:46
  inversione della polarità, corrente alternata FIL 12 11.620 16-06-2013 18:49
