consiglio batteria minima per Lombardini
vonkapp Offline
Registrato: Mar 2017 Online
buongiorno, sulla barca ho un motore Lombardini LDW 1003 M (un 1050cc diesel tre cilindri). siccome vorrei mettere una batteria dedicata al solo motore ma non ho molto spazio, il minimo sindacale richiesto in Ah? sul manuale parlano di 100 Ah, ma il consiglio è riferito all'intera gamma che arriva ad un 1400cc... mi pare un po' grandina come batteria. consigli?
21-10-2022 15:01
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: consiglio batteria minima per Lombardini
I 100 Ah in realta' te li indicano per essere sicuri di avere corrente di spunto adeguata.
Prendi una Optima rossa da 50 Ah, e' la migliore batteria in circolazione per un motore, autoscarica quasi nulla, corrente sempre disponibile per far partire qualsiasi mezzo grazie alla sua costruzione con bassa resistenza interna. E' un po' cara ma ti assicuro che ne vale la pena.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2022 16:00 da Dato.)
21-10-2022 15:54
Ondorfina Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Se vuoi stare su batterie meno costose della Optima, che peraltro è una AGM, puoi tranquillamente scegliere tra la Bosch oppure la Varta, ambedue da 74Ah, più che sufficienti per il tuo motore.
vonkapp Offline
(21-10-2022 17:17)Ondorfina Ha scritto:  Se vuoi stare su batterie meno costose della Optima, che peraltro è una AGM, puoi tranquillamente scegliere tra la Bosch oppure la Varta, ambedue da 74Ah, più che sufficienti per il tuo motore.
speravo di poterla prendere da 60 Ah... più che altro per il peso e dimensioni...
se la scelta cadrà su optima, anche per la grana 99
21-10-2022 17:41
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Per l’avviamento conta lo spunto e non gli ampere/ora. C’è una certa relazione tra queste 2 grandezze, ma la Optima Red Top con soli 50 A/h ha uno spunto di 1000A MCA (Marine Cranking Ampere, cioè misurati a 0 gradi centigradi) spariglia sicuramente.
Concordo con Dato che sia la miglior batteria da avviamento attualmente sul mercato.
BV!
21-10-2022 20:51
vonkapp Offline
bene... dovrò farmi aiutare da qualcuno per sistemare l'impianto elettrico che è un po' pasticciato e per predisporre la divisione fra servizi e motore... inoltre ho un pannello che serve giusto per il mantenimento, vorrei prendere due pannelli seri... insomma, un lavorone... 30
21-10-2022 21:54
blusailor Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao,
Calcola che la Panda Diesel, la 1300 degli anni 90, ha montato batterie d'avviamento dai 60 Ah (480 Amp di spunto) in su. Ed era un 4 cilindri del tempo che fu.. Quindi candelette lunghe e avviamento non proprio eccezionale.
Se il tuo motore parte bene e in emergenza lo puoi aiutare con le batterie servizi io proverei...
21-10-2022 21:56
pepe1395 Offline
Si ma se la Panda non parte provi a spinta e poi chiami il carro attrezzi, in mare è un po’ meno facile.
Risparmiare sulla batteria motore non è, a mio avviso, un buon affare.
La mia ultima Red Top è durata 13 anni, pagata 165€. Fatti un po’ di conti e vedi se ti conviene la batteria presa al supermercato. 32
BV!
21-10-2022 23:32
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Ho il tuo stesso motore e per anni ho avuto questa batteria, ma da 75Ah.
Cambiata per tranquillità, ora alimenta la baita in montagna.
Guarda quest'offerta:
https://www.batteriaper.com/it/vendita/b...a--agm-217
26-10-2022 18:11
vonkapp Offline
ok, grazie per i suggerimenti. ad inizio primavera provvederò a sostituire le due batterie servizi e ad aggiungere la batteria motore... magari rifacendo impianto elettrico
31-10-2022 19:44
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 165 28-05-2024 12:15
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 334 21-02-2024 13:50
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 0 53 11-02-2024 09:21
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.462 13-10-2023 15:42
  Lombardini ldw 903 m Valsail 15 5.508 06-10-2023 14:22
  Lombardini Kohler KDI 1903M-MP giorgio8596 0 295 22-09-2023 17:34
  Elica x Lombardini Focs502 CIROX1983 3 467 17-09-2023 18:38
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.869 14-08-2023 08:24
  Centralina Motore Lombardini ldw1404 SEA 9 720 11-08-2023 12:20
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.166 05-08-2023 08:05
