BUSSOLA COMET 333
LASCOLARANDA Offline
Registrato: Aug 2022 Online
BUSSOLA COMET 333
Buongiorno a tutti, devo sostituire la bussola sul mio Comet 333 ho un foro di 155/160 mm e in giro trovo solo bussole con foro intorno a 120 vorrei evitare di fare riduzioni antiestetiche.
Su PLASTIMO RIVIERA E RICHIE non ho trovato nulla.
Qualcuno saprebbe darmi altre marche o indicazioni di bussole con diametri supoeriori?
PS se poi fosse leggibile anche dall'interno come la precedente sarebbe il massimo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2023 08:24 da LASCOLARANDA.)
23-03-2023 08:22
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
RE: BUSSOLA COMET 333
Ciao, anche io comet 333.
Appena sostituita con una riviera da 4". Anche io non ho trovato nulla in giro che potesse coprire il foro della bussola originale quindi ho preso la "flangia" esterna della bussola originale, con il seghetto a traforo ho allargato il diametro interno per poter alloggiare la riviera e ho rimontato tutto.
Economico e funzionale.
All'interno ho sostituito la cornicetta di plastica con una in legno, ricavata a da un campione di parquet che avevo in garage, ritagliato con il seghetto altrnativo e rifinito con carta vetrata e impregnante
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2023 22:08 da ibanez.)
23-03-2023 21:51
Bel lavoro, alla fine sarà l' unica soluzione,la Riviera che hai montato si Legge anche dall' interno?
L' originale era così ma mi sa che quelle con doppia lettura non si trovino facilmente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2023 23:30 da LASCOLARANDA.)
25-03-2023 23:28
ibanez Offline
No, non si legge dall'interno.
Io non l'ho mai letta dall'interno, anche perchè si trova in una posizione illeggibile, dovresti alzarti apposta per andarla a vedere.
Se proprio vuoi tenere sott'occhio la rotta mentre sei sottocoperta, oggi ci sono strumenti che lo rendono molto più comodo, a cominciare dalla app navionics o similari sul telefono.
25-03-2023 23:40
(25-03-2023 23:40)ibanez Ha scritto:  No, non si legge dall'interno.
In effetti non ne ho la necessità ma essendo un po' maniaco dei lavori lasciando l'originalità delle cose volevo optare per un modello simileall'originale, ma ho visto che la scelta si riduce ulteriormente.
Probabilmente dovrò fare esattamente come hai fatto tu acquistando la RIVIERA POLARE 4.
Per curiosità ho contattato la ditta FUSELLI di Genova, che riuscirebbe a sistemarla, senza vederla ma dalle foto mi ha detto che ci vogliono non meno di 200 euro, mi sostituirebbe anche le semisfere e a questo punto meglio acquistarne una nuova.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2023 13:19 da LASCOLARANDA.)
27-03-2023 13:16
ibanez Offline
La mia era lesionata e quindi non ho potuto farlo (nè mi sono applicato a vedere se fosse possibile quindi) ma non è possibile montarla al contrario, con la calotta interna fuori? Oppure aprirla e scambiare le calotte, così mantieni l'originalità
27-03-2023 13:23
Una calotta è irrecuperabile, quindi va sostituita per forza insieme alle guarnizioni al liquido ecc.
27-03-2023 22:50
Aggiornamento, mi sono orientato sulla Riviera Polare 4 o Plastimo Contest 130 come bussole mi sembrano equivalenti sia come prezzo che come caratteristiche, la prima dovrebbe avere una maggior facilità nel reperimento dei ricambi.
Se avete ulteriori dettagli e considerazioni in merito sono ben accette.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2023 09:06 da LASCOLARANDA.)
11-04-2023 09:05
ibanez Offline
Ti dico come mi sono regolato io:
Plastimo=FRA
Riviera= ITA
11-04-2023 11:36
  problema bussola BornFree 6 846 01-05-2024 14:49
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 365 28-02-2024 13:40
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 83 54.217 22-12-2023 09:04
  Membrana bussola SUUNTO morenji 7 3.154 30-05-2023 20:12
  Bussola Nemo carloborsani 13 2.309 29-11-2022 12:03
  Vetro bussola opaco Oreste Basso 3 961 01-11-2022 08:50
  Installazione bussola Rockdamned 18 1.900 01-10-2022 13:52
  Installazione stazione del vento e bussola Hakuna.Matata 3 1.013 22-03-2022 22:54
  Bussola Plastimo che non si puo' rabboccare? kavokcinque 16 9.727 21-02-2021 23:28
  Bussola Contest 101 con vetro lesionato. Wally 2 1.140 12-08-2020 22:36
