Riscaldare serbatoio dell’acqua
cacao Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Buongiorno, ho poco spazio a bordo per un boiler ma vorrei avere acqua calda a bordo senza dover stravolgere l’impianto esistente. Pensavo di mettere una resistenza a 220v nell’unico serbatoio da 100 L per riuscire ad ottenere 30/40°. Il problema è come fissare la resistenza avete consigli? Grazie
Mauro
10-04-2023 08:10
megalodon Offline
RE: Riscaldare serbatoio dell’acqua
Di quale materiale è fatto il serbatoio?
10-04-2023 08:18
cacao Offline
(10-04-2023 08:18)megalodon Ha scritto:  Di quale materiale è fatto il serbatoio?
Plastica
10-04-2023 08:27
Frappettini Offline
interessante idea. Vedo due criticità :
1-la flangia ospitante il gruppo resistenza e termostato andrebbe ad essere vincolata al serbatoio tramite flangia, guarnizioni, viti e dadi. Non sono sicuro se, scaldandosi, il serbatoio possa poi mantenere laa tenuta del raccordo flangia/serbatoio.
2- i termostati da boiler solitamente staccano a temperature superiori ai 40°C e penso che questa temperatura sia dannosa per la plastica del serbatoio.
io propenderei a cercare il posto per un piccolo bolier domestico chiamato "boiler sottolavello" da 5 litri e lo installi. Andrai a spendere, tra bolier, tubi e raccordi meno di 100 euro e ti risolvi il problema.
10-04-2023 12:37
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
(10-04-2023 12:37)Frappettini Ha scritto:  io propenderei a cercare il posto per un piccolo bolier domestico chiamato "boiler sottolavello" da 5 litri e lo installi. Andrai a spendere, tra bolier, tubi e raccordi meno di 100 euro e ti risolvi il problema.
concordo, avendo cura di sceglierlo con l'uscita dei tubi corretta.
10-04-2023 13:51
cacao Offline
(10-04-2023 12:37)Frappettini Ha scritto:  interessante idea. Vedo due criticità :
grazie, in effetti il mio dubbio è che nonostante una guarnizione di spessore la resistenza vada a scaldare molto la flangia di plastica portando a perdite.
pace mi organizzo con uno scaldabagno 10/15l.
10-04-2023 14:19
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
(10-04-2023 08:10)cacao Ha scritto:  Buongiorno, ho poco spazio a bordo per un boiler ma vorrei avere acqua calda a bordo senza dover stravolgere l’impianto esistente. Pensavo di mettere una resistenza a 220v nell’unico serbatoio da 100 L per riuscire ad ottenere 30/40°. Il problema è come fissare la resistenza avete consigli? Grazie
Mauro
Innanzitutto così avresti sempre e solo acqua calda, senza poter miscelare per ottenere al rubinetto la temperstura desiderata.
Inoltre hai idea di quanta energia ci voglia per portare in temperatura 100 lt?
In termoidraulica non funziona così, si prende un piccolo volume di acqua e lo si riscalda un pò di più per poterla avere sempre disponibile e miscelarla con la fredda per ottenere la temperatura ottimale istantaneamente al rubinetto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2023 19:30 da ibanez.)
10-04-2023 19:29
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
@cacao
Sulla mia barchetta con motore con raffreddamento diretto ho installato qualche anno fa un piccolo scaldabagno della Elgena 12/220V da 6 litri.
Come potrai immaginare 6 litri di acqua calda non sono molti ma lo spazio su un veccho scafo IOR come il mio è quello che è. Quindi ho messo una valvola termostatica tarata a circa 36° che in pratica mi triplica la disponibilità di acqua calda (ehm..tiepida) e mi da l'acqua sempre alla stessa temperatura senza pericolo di scottature e senza bisogno di stare a miscelare quella calda con quella fredda.
Quindi, se hai poco spazio come hai premesso, non c'è bisogno di uno scaldabagno da 10/15 l, puoi metterne uno da 5 litri come ti hanno suggerito con una valvola termostatica. Noi, con le dovute cautele, facciamo la doccia in 4 con quello scaldabagno da 6 litri 32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2023 19:33 da giorgio23570.)
10-04-2023 19:32
rob Offline
Una doccia solare con acqua fredda mescolata a un po' di acqua bollente scaldata sul fornello.
Volendo risparmiare anche acqua, un vaporizzatore da giardino, se poi lo metti in un sacco nero tipo immondizia e o lasci al sole per un po' non hai neanche bisogno del fornello, anzi stai attento a non scottarti.
Tutto provato e tutto funzionante. Smile
10-04-2023 19:45
Argo74 Offline
Aggiungo il fatto che avere acqua a 40 gradi è un ottimo modo per avere legionella e affini come compagnia.
10-04-2023 20:38
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.520 28-05-2024 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 341 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 535 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 212 29-01-2024 22:50
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 995 05-01-2024 18:01
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 658 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.667 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.536 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.496 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.599 28-06-2023 21:38
