impianto fotovoltaico
Lorenzocalicassi Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Buongiorno a tutti, ho intenzione di installare finalmente i pannelli fotovoltaici in barca... avrei pensato a questa soluzione:
MPPT Epever DuoRacer Series(10~30A) Dual Battery MPPT Charge (https://www.epever.com/product/duoracer-...-battery/)
due pannelli solari da 165 W (https://www.enecompower.com/prodotti/hf45)
Vorrei collegare i panelli in parallelo.
Che ne pensate? forse basterebbe l'MPPT da 20A?
Mettendoli fissi sul bimini ok in parallelo per il rendimento?
165 + 165 w per un 33 con utenze normali (frigo, strumentazione, ricarica di pad e cellulari) sono troppi?
07-01-2024 17:56
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
RE: impianto fotovoltaico
Sicuramente altri ADV potranno fornirti risposte più dettagliate. Provo a fare 2 calcoli.
La corrente max teorica di ciascun pannello rilevata dalla scheda prodotto dovrebbe essere intorno ai 9,2 A; quindi avresti in teoria circa 18,4 A. Ipotizziamo che il rendimento dei pannelli sia al 40% in condizioni standard non dovresti scendere al di sotto dei 7 A.
Da tener presente che degli apparati che indichi quello più energivoro è il frigo di solito ricarica pad, cellulari e strumentazione assorbono complessivamente poco più del frigo; inoltre ritengo molto poco probabile che tutti gli apparati siano in funzione contemporaneamente quindi a mio modesto parere i 7 A potrebbero sopperire alle tue esigenze energetica ma ovviamente utilizzando gli apparati con molta buon senso specie il frigo
Buon vento
07-01-2024 18:39
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Il link giusto dovrebbe essere questo: https://www.enecompower.com/prodotti/hf165 . Dalle specifiche, la corrente di corto circuito di ciascun pannello è 9.7 A. Da sommare, in caso di collegamento in parallelo (19.4 A). Starai comunque al di sotto di questo limite.
E' una dotazione molto generosa: per crociera estiva in Mediterraneo, ci copriresti abbondantemente il consumo di un comune frigo (es. BDF35) e della strumentazione.
Il solo problema è che i pannelli sono grossi: ciascuno da 67cm x 138 cm. Prima di ordinarli, occorre simulare per bene il montaggio, accertandosi che poggino in piano, senza lavorare sui supporti del bimini.
07-01-2024 19:37
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 216 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.060 26-03-2024 21:26
  fotovoltaico e condensatore shein 3 293 20-03-2024 10:33
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 346 17-03-2024 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 765 03-02-2024 19:05
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.931 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.006 15-12-2023 18:45
  richiesta consiglio per rifacimento impianto elettrico 12v ginettosub 3 501 10-10-2023 20:49
  pannello fotovoltaico che non carica mareariete 12 1.458 16-08-2023 22:30
  Sostituzione Batterie su impianto 1-2both Alvise 22 2.186 19-07-2023 22:35
