Riverniciare la coperta
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #21
RE: Riverniciare la coperta
Non va bene per me, ma grazie comunque Andros.
27-04-2018 17:14
andros Offline
Messaggio: #22
li tengo ancora per un pò poi butto tutto e dopo una settimana qualcuno me li cerca...
hahahahhahhahahaah
27-04-2018 17:19
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #23
Andros, forse a me potrebbe servire. Che disegno ha? Mi faresti una foto un po' più da vicino?
grazie
27-04-2018 20:45
andros Offline
Messaggio: #24
purtroppo il sistema non mi permette altro tipo di foto.
comunque non è diamantato,molto morbido al piede.
se ti può interessare te lo conservo per quando torno a settembre.(tanto resta sullo scaffale comunque...)
Allegati
.jpg  calp.jpg (Dimensione: 8,69 KB / Download: 425)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2018 23:20 da admin.)
27-04-2018 22:02
cellagiorgio Offline
Messaggio: #25
@andros Stampatore in che senso, a che tipo di ditta devo rivolgermi? Mi serve un pezzo di 50 per 30 e non ho idea a chi chiedere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2018 14:42 da admin.)
28-04-2018 12:48
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #26
Potresti fartelo da te con il gelcoat e l'apposito stampino di gomma
Googla gibco flex mold
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
28-04-2018 13:32
Francesco Offline
Messaggio: #27
grazie Andros. Se è morbido non mi serve. Cerco qualcosa in gel coat
28-04-2018 19:58
Pier Mar Offline
Registrato: Sep 2019 Online
Messaggio: #28
(26-04-2018 16:35)tommy62 Ha scritto:  Ciao,
sono reduce da una verniciatura completa della coperta.
Sono partito da condizioni migliori anche se la barca ha i suoi 32 anni.
Non pensare di cavartela con pochi giorni di lavoro perché, se vuoi fare un lavoro fatto bene e durevole, la preparazione è piuttosto lunga e complessa, molto più complessa che fare lo stesso lavoro sulle fiancate (l'avevo fatto 2 anni prima, in molto meno tempo).
Questo perchè di per sé la coperta ha molta più ferramenta e una superficie molto più articolata e complessa, con angoli e spigoli dove si perde molto più tempo.
Ho utilizzato prodotti Cecchi, in particolare il primer Nautilus Epoxy e la vernice Nautilus Enamel.
Se l'antiscivolo sta in buone condizioni, con la vernice si riesce a recuperarlo. Per pulirlo ho utilizzato una spazzolina di rame.
Per isolare bitte, falchetta e quant'altro non rimovibile, ti consiglio di usare nastro 3M n.471, l'unico che riesci a rimuovere dopo mesi sotto il sole senza che lasci una traccia e senza imprecazioni (da parte dell'operatore) in fase di rimozione.
Ottimo il consiglio sul Kiwigrip nel caso non riesci a salvare il diamantato
Sono a tua disposizione se vuoi altri consigli.
Buon lavoro
Tommy
Ciao tommy62, anche io dovrò verniciare la coperta. Posso chiederti se l’hai verniciata a rullo, a pennello o a spruzzo?
09-02-2024 22:53
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #29
Per grattare la coperta si usa polvere di pomice e spazzola di saggina a umido.
Il nastro si attacca in modo fastidioso se prende acqua, pioggia, non sole.
Tommy ha usato pittura epossidica e smalto poliuretanico.-
10-02-2024 09:33
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 806 ieri 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.396 23-05-2024 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.372 14-02-2024 11:58
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.977 06-01-2024 18:13
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.095 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.344 21-12-2023 12:00
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 818 01-11-2023 08:23
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.123 19-10-2023 20:11
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 856 18-10-2023 22:35
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.510 12-10-2023 21:43
