Vite senza fine first 211
nedo Offline
Messaggio: #21
Citazione:panioswing ha scritto:
Per ibanez,
L'idea della plastilina era stata bocciata da tutti quanti ho consultato, ma per disperazione ho voluto provare ugualmente e fortunatamente ha funzionato.
La vite senza fine (nel first 211 poi è stata modificata dalla beneteau)è collegata alla deriva ad una estremità non accessibile con barca in acqua. Per montare la nuova è sufficiente avvitare la boccola in bronzo dall'interno della barca pertanto è stato sufficiente del grasso nautico.
Non capisco come sia stato possibile operare dall'interno, la boccola in bronzo è bloccata sul filetto passo fine del tubo con del frenafiletti ' forte ' tanto che sulla mia per svitarla ho dovuto scaldarla leggermente, per rimontarla poi ho usato di nuovo il frenafiletti in quanto la boccola deve rimanere solidale al tubo per evitare che si sviti durante le manovre sali scendi della deriva, in più c'è il tampone di fine corsa fissato all'estremità dell'asta filettata ....boh !! in sintesi io non avrei potuto farlo comunque, la mia mano non entra nell'apertura della scassa....
Buon vento !!
26-08-2013 13:40
panioswing Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #22
Ho svitato il tubo in acciaio che è fissato alla boccola in bronzo con una chiave fermafiletto e colla forte, la boccola in bronzo è quindi rimasta solidale al tubo in acciaio. La rimozione della boccola in bronzo è stata eseguita dal tornitore in laboratorio, rifatta e rimontata, io ho solo dovuto riavvitarla alla vite senza fine senza mettere le mani all'interno della cassa di deriva.
26-08-2013 16:41
adriaticfirst211 Offline
Registrato: Oct 2018 Online
Messaggio: #23
RE: Vite senza fine first 211
Ciao Panio scusa l'intrusione ma purtroppo...siamo incappati anche noi nel problemino della boccola del First 211..che dopo un onorato servizio ha mollato ...i filetti della boccola sono solo un ricordo...
In realtà penso che il primo proprietario sia già intervenuto ma ormai parliamo di parecchio tempo fa.
Metto la foto per far vedere che soluzione aveva adottato
Ti volevamo chiedere se hai ancora i dettagli e se gentilmente puoi fornirci il contatto di chi ti ha eseguito il lavoro.
Questi i filetti..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2024 20:52 da adriaticfirst211.)
27-01-2024 20:46
Messaggio: #24
Mi piacerebbe anche un opinione dei più esperti
Visto così con quel 'dente' saldato per impedire la rotazione sembrerebbe che la boccola sia stata montata per interferenza
La soluzione è migliore del ferma filetti per la torsione ma in realtà mi lascia qualche dubbio per il carico in asse della deriva...che ne pensate?
A meno che il dente non sia stato saldato dopo che è stata avvitata
Se è così sarà un pochino complicato tirarla via
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2024 21:22 da adriaticfirst211.)
27-01-2024 21:17
Messaggio: #25
Fatto tutto!!
Abbiamo risolto con una persona disponibile che ci ha fatto il pezzo a misura
In realtà abbiamo fatto fare il pezzo 5 mm più lungo e abbiamo deciso di non montare il fermino in teflon sulla vite per ispezionare / smontare più facilmente ed ingrassare la boccola
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2024 10:08 da adriaticfirst211.)
24-02-2024 09:58
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 730 12-04-2024 15:51
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 952 11-06-2023 09:22
  Vite spanata Alfredo56 12 1.178 31-03-2023 10:01
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 2.052 25-02-2023 21:57
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 886 22-02-2023 19:52
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 994 04-02-2023 01:18
  Pulizia carena generica senza entrare in acqua zarzero3 6 1.241 01-09-2022 13:16
  Cimetta o tirante in acciaio a fine draglia? adriaticfirst211 6 1.093 29-08-2022 10:14
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 1.005 24-05-2022 13:39
  Come tagliare le cime senza sfilacciarle? VelistaDiLago 16 4.780 24-09-2021 15:34
