verniciatura paglioli
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #21
Anche il tuo è un egregio lavoro ed i legni della tua barca non sono male, ma a pennello è un bell'impazzimento, considera che per dare una mano a spruzzo a tutti i paglioli ho impiegato 25-30 minuti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2011 03:04 da kermit.)
03-02-2011 03:03
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #22
l'uso del rullino e'da prevedere per le parti che non si possono smontare o troppo faticoso.
Belle le vernici, io consiglio di usarle il tipo satinato, perche'sul lucido si esaltano i difetti o le ammaccature. Al posto della carta vetro fine, si puo'usare la retina per le pentole.
03-02-2011 04:11
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #23
Una domanda,
ma una superficie perfettamente a specchio non è più (o troppo) scivolosa?
io l'ho fatto a pennello, ed ho preferito non esagerare con la carteggiatura, l'effetto è comunque brillante ma al tatto si percepisce un certo grip.
Mah...?
03-02-2011 14:09
kermit Offline
Messaggio: #24
Marco, come ho già scritto io ho utilizzato una vernicie satinata proprio per evitare quello che dici ed anche se ti sembra a specchio quello che ho fatto in realtà non lo è. Ti garantisco che con la vernice lucida è un'altro 'specchio' SmileSmile
03-02-2011 14:19
Mike Offline
Messaggio: #25
Quindi se ho capito bene hai carteggiato sopra la vernice 'vecchia' senza arrivare al legno ed hai stuccato con epoxi. Immagino che le stuccature fossero minuscole.
Congratulazioni per il lavoro
03-02-2011 16:46
kermit Offline
Messaggio: #26
Si esatto Mike ho carteggiato con rotorbitale solo per rendere la superficie adatta al fondo e le stuccature erano piccolissime fatte con epox chiara e rapida di quelle che si vendono in siringhe accoppiate
03-02-2011 16:55
aliosha Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #27
Ciao a tutti,
vorrei fare anche io un lavoro del genere estendendolo anche alle superfici verticali, per cui ho due domande: uso le stesse vernici che hai usato sul pagliolo? E soprattutto, non avendo nè il compressore nè la possibilità di scenderlo sotto coperta, posso utilizzare una pistola a spruzzo di quelle elettriche?
saluti
03-02-2011 17:30
Messaggio: #28
Bon grazie Marcello.
Eppure: seppur dando a pennello, seppur usando la satinata, è venuto uno specchio che per le prime settimane sembrava il palazzo del ghiaccio... Che marchi hai usato? Io avevo dello Spinnaker monocomponente, nessuna voglia di attendere forniture a ferragosto e quello ho usato, l'effetto è buono (la durata vedremo) ma la scivolosità è apprezzabile.
Marco
03-02-2011 17:39
kermit Offline
Messaggio: #29
Lo avevo già postato la vernice è Veleca, puoi vedere la scheda a questo sito: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Rispondo brevemente anche ad Aliosha. Lo stesso prodotto lo userei anche per le superfici verticali, sulla pistola elettrica non ho esperienza e non ti so dire, ma se dovessi fare delle superfici interne non è necessario portare il compressore sotto coperta in genere ci porti il tubo dell'aria lungo ed il il compressore lo lasci fuori. Ovvio che all'interno userei una pistola molto piccola e una buona maschera da forno per carrozzeria che comunque io uso anche all'esterno, queste vernici sono molto tossiche.
03-02-2011 19:13
Messaggio: #30
Vero! e l'avevo anche cercato (non c'è l'emotico cieco?!?)
Graz
03-02-2011 19:20
gianpa Offline
Messaggio: #31
Complimenti Kermit un lavoro ben fatto,anche il pagliolo della mia barca è rovinato.In particolare in alcuni punti presenta delle macchie chiare e su alcuni bordi la pellicola di legno dell'okoumè è sberciata.Ritieni che facendo delle stuccature in Epox la superficie si possa ripristinare ed essere pronta ad una riverniciatura? Pensa che io avevo deciso di rivestire il pagliolo in okoumè con un laminato!
06-02-2011 05:54
kermit Offline
Messaggio: #32
Ciao Gianpa, nel mio caso i paglioli stavano bene e ho dovuto stuccare con epox solo delle piccole ammaccature, il rivestimento era tutto ok e non c'erano parti mancanti, per i tuoi paglioli e senza averli visti non ti saprei dire, generalmente la riverniciatura si deve rifare molto prima che i legni si usurano in maniera irreversibile e comunque mai oltre i 10 anni (durata approssimativa di una vernice poliuretanica)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2011 18:16 da kermit.)
06-02-2011 18:14
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #33
Se vuoi avere un risultato ancora superiore usa una vernice HS (ad Alto Solido)
Dai una mano di fondo a pennello, fai seccare bene e carteggia, poi due mani di vernice a pennello, carteggia e poi una mano di vernice a spruzzo
07-02-2011 01:36
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #34
ottimo lavoro Marcello, prendo appunti mi serviranno.
Big Grin
07-02-2011 05:30
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #35
Cosa ne pensate del vetrificatore per pavimenti in legno? Puo' essere una buona soluzione per voi?
17-12-2011 18:03
bifrak Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #36
L cosidetta vetrificazione è quasi sempre una poliuretanica bicomponente
18-12-2011 00:29
mantonel Offline
Messaggio: #37
Quando guardo questi paglioli di 11 anni fa, l' intarsio in legno scuro anziche' il solito acero, e poi guardo a come sono fatti...mi rendo conto del perche' oggi certe barche costano meno. Su questi c' era il legno, adesso c'e' la fotocopia.
18-12-2011 01:41
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #38
Parole sagge...
18-12-2011 02:31
Salvatorecorradi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Messaggio: #39
RE: verniciatura paglioli
Ciao Kermit scusa la totale inesperienza, se l’ugello è da 1.4 quale effetto può avere ?
Grazie mille
07-12-2023 16:26
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #40
Occhio che il messaggio di Kermit cui fai riferimento è di 12 anni fa
08-12-2023 21:48
  paglioli verniciare giulo 13 1.290 06-01-2024 13:17
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.560 12-10-2023 21:43
Tongue Ho riverniciato tutti i paglioli lupo planante 15 1.391 10-10-2023 17:38
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 644 21-03-2023 16:25
  Sportelli nei paglioli gutta 12 1.599 14-02-2023 00:25
  verniciatura sentina Francesco 16 3.215 03-04-2021 21:52
  Bollicine post verniciatura legni gutta 17 5.717 13-12-2020 12:07
  verniciatura colonnina timoneria Francesco 11 2.377 29-04-2020 14:15
  Verniciatura o anodizzazione vadoavela 8 1.903 11-02-2020 14:24
  Cantiere Verniciatura opera morta ALLuminio corradino 0 1.119 30-08-2019 18:49
