Carica batteria
stout Offline
Carica batteria
Salve,
mi consigliate un carica batterie da banchina?
Poche pretese: 1 sola batteria (servizi) da 100 A, adesso è ad acido (auto) però in futuro potrei cambiare, l'unica cosa che chiedo che abbia almeno 3 stadi di carica.
Grazie ciao.
due esempi che ho trovato
http://www.batterycontroller.it/9000.html
http://www.ilmarinaio.com/WebRoot/Store/...g_0163.htm
08-02-2011 17:29
faber Offline
Carica batteria
nei negozi Brico hanno i caricabatteria Deca, sono buoni ed economici, possono essere lasciati collegati fissi alla batteria, ce ne sono di diversi modelli ..
bv
08-02-2011 23:34
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Carica batteria
ricordo alcune discussioni sui caricabatteria non nautici... a seconda della costruzione, al grado di isolamento e alla presenza o meno della terra, potevano verificarsi alcuni problemi.
Mi pare che 'vento forza 10' avesse approfondito la faccenda, prova a quardare qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=49017
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46510
Verifica poi come si comportano appena accesi.. io a casa ne ho uno simile al BC, e appena lo accendo va in standby, e devo impostare manualmente il programma... questo comportamento per casa va bene, in banchina preferisco che parta automaticamente
09-02-2011 00:13
stout Offline
Carica batteria
O grazie dei link, adesso me li leggo.
Io attualmente ho già un carica di tipo autmobilistico, per capirci quelli in lamiera rossa, ma non ho idea di come carica, ha 2 interruttori on/off/buster e poi uno specifico per mettere in moto la macchina a batteria cotta.
Quindi punterei a qualcosa di meglio di quello che ho, ma visto le mie semplici esigenze mi basta un poco meglio Smile.
09-02-2011 01:51
Nap Offline
Carica batteria
io valuterei per bene la scelta del caricabatteria, una qualsiasi hummm .... deve essere assolutamente affidabile e con un sensore di temperatura.
Una delle cause di principio d'incendio in banchina è il corto di una batteria.
Anche per il semplice fumo non vai in barca per sei mesi tale è il puzzo.
09-02-2011 02:26
Nap Offline
Carica batteria
Citazione:Messaggio di stout
Salve,
Grazie ciao.
io non sono un esperto, però dei link che ai messo, mi sembra interessante la Solas, non la conosco però le caratteristiche sono quelle giuste, l'altra mi sembra un giocattolo Big GrinBig Grin
Solas 15A, potrebbe andare bene in futuro anche per una batteria AGM, anche il prezzo mi sembra valido, molto al di sotto di Quik leader di mercato.
Ai guardato Quik?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2011 03:03 da Nap.)
09-02-2011 02:57
stout Offline
Carica batteria
Si ottimo il solas forse anche troppo. Normalmente non lascio attaccato le batterie al carica, accendo tutto quando vado in barca che capita in inverno min ogni 2 settimane così accendo sempre anche il motore e faccio cose inutili .. Big Grin.
Forse a me basta questo (che dovrebbe essere quello di vento forza 10)
http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...020890.asp
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 266 10-06-2024 13:25
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.536 09-05-2024 13:05
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 148 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.233 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.888 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 341 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 784 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 830 19-02-2024 10:05
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.645 02-02-2024 18:12
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.413 19-12-2023 23:43
