TV a bordo:220 V diretta o tramite inverter?
Frappettini Online
Cari amici,
per ragioni che troppo lungo sarebbe stare qui a spiegare, ho messo le zampe su un TV LCD Samsung 19'' alimentato a 220 V. 45 watt. perfettamente funzionante.
Vorrei montare questo TV in barca ma mi si pone l' interrogativo: come alimento la TV?
tramite la corrente continua 12 V. delle batterie (2x100A) elevata da un' inverter che comprai tempo fa e che non sono ancora riuscito ad utilizzare? quanto potrei vedere la TV senza fiaccare troppo le povere batterie?
con il circuito 220 V. a bordo?, ma se collegassi direttamente la TV alla 220 non potrei poi guardate la TV in rada o in navigazione.
Voi cosa ne dite?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2018 17:29 da Frappettini.)
05-01-2018 17:29
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: TV a bordo:220 V diretta o tramite inverter?
Inverter
05-01-2018 17:32
andros Offline
su 12V fanno 800W più o meno pari a 66Ah.
con le batterie(se non ho sbagliato) vedi metà film.
meglio la 220.
poi bisogna varificare che onda ha il tuo inverter per constatarne la compatibilità con l'apparecchio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2018 17:40 da andros.)
05-01-2018 17:38
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
(05-01-2018 17:38)andros Ha scritto:  su 12V fanno 800W più o meno pari a 66Ah.
meglio la 220.
Forse non hai ancora smaltito il prosecco di Capodanno!
Ha scritto che assorbe 45 watt a 220 v, con i 12 V rimangono sempre 45 watt + il rendimento dell'inverter, mettiamo 10% fanno 50 watt che a 12 V richiedono 4-5 A.
898989
05-01-2018 17:52
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
In genere la tensione di funzionamento delle tv è 12 v, quella in particolare non saprei ma si verifica con lo schema che se non hai dovrebbe essere appiccicato al coperchio.
Hanno un alimentatore (trasformatore) esterno o interno.
Se è esterno, lo togli e colleghi direttamente il tv alla 12.
Se interno, smontandolo lo puoi intercettare e arrivare lì direttamente con la 12.
Un riparatore tv (se ne trovi ancora uno, perché pare non esistano più) può verificare e fare la modifica.
Le mie le ho collegate tutte direttamente alla 12 e sono state accese dei giorni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2018 17:57 da dapnia.)
05-01-2018 17:56
sandro1 Offline
meglio la 220.
898989
Confermo tutto anche la storia del prosecco
05-01-2018 17:57
umeghu Offline
Risolto 10 anni or sono grazie lle indicazioni di Tamata (54?) acquistando un Amstrad Combi con lettore DVD a 12 Volts di suo.
05-01-2018 18:00
dapnia Offline
Ma il problema dell'inverter e menate varie, non si pone se tu non vuoi vedere la tv per più i 10 ore consecutive.
05-01-2018 18:04
sandro1 Offline
Tanto senza una buona antenna amplificata non vedra nulla
05-01-2018 18:15
Frappettini Online
(05-01-2018 18:15)sandro1 Ha scritto:  Tanto senza una buona antenna amplificata non vedra nulla
quella c'è già...
05-01-2018 18:20
sandro1 Offline
quella c'è già...
Ottimo quindi manco solo l'inverter
05-01-2018 18:27
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
220 in banchina e inverter in rada ( che non si guarda mai ).
Sulla precedente avevo un Thomson bivalente AC/DC che era tanta roba ma un extratensione a Solenzara in porto me lo ha letteralmente incenerito.
05-01-2018 18:28
dapnia Offline
(05-01-2018 18:28)ventodiprua Ha scritto:  220 in banchina e inverter in rada ( che non si guarda mai ).
Limitatore di tensione, si chiama così, costa sui 100 € e nessuno lo monta .. io sì.
Frappettini Online
quella c'è già...
C'è pure quello... Manca solo la decisione finale...
05-01-2018 20:07
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
non ho capito se c'è il vincolo del modello
Se non c'è, io l'anno scorso ho messo un 22 pollici (mi sembra, posso controllare) alimentato a 12 volt (ha anche la 220 se serve, infatti l'inverno lo porto a casa) preso su amazon. Sono tv da campeggio, con lettore dvd.
Una gran riuscita: consuma un paio di ampere e più di una volta - in rada - l'ho messo in pozzetto.
Un buon dvd con l'atmosfera della sera è stato molto apprezzato dal mio equipaggio
05-01-2018 21:06
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Io da oltre 15 anni utilizzo TV a 12 volt, mai avuto problemi anche quando avevo i ragazzi piccoli.
05-01-2018 21:11
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Io ho risolto con questo, la mia tv. Funziona anche con 12v ed ha bisogno di 5a
https://www.ebay.it/itm/New-24V-12V-To-5...Sw70xZ5B8N
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2018 21:50 da vaimo.)
05-01-2018 21:49
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Ormai con 100 euro ti compri un 22 o 24 pollici che va 12 volt. Regala quel 19 e " cumparisci " :-)
magic.
05-01-2018 23:03
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Anche sulla mia ho preso un TV con lettore DVD incorporato che funziona con un trasformatore esterno. Posso usare sia la 220 (in banchina) sia la 12v (in rada). L'unico inconveniente, quando uso la 12v, è che aprendo un qualsiasi rubinetto dell'acqua lo sbalzo di tensione dovuto all'assorbimento dell'autoclave mi fa andare in protezione il TV
07-01-2018 07:58
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Per quello che la uso potrei anche sbarrarla, comunque un 20 pollici (credo... comunque piccola) collegata a 220 ed inverter.
Viene accesa solo in inverno quando sei è in banchina, quasi mai in rada.
07-01-2018 11:28
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 15.036 16-05-2024 11:20
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 5 339 31-03-2024 09:16
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 972 27-01-2024 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 20.184 07-01-2024 17:42
  Protezione Inverter. Frappettini 5 541 06-01-2024 20:46
  Inverter AndreaB72 31 2.930 05-01-2024 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 926 11-12-2023 21:05
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.706 29-10-2023 19:31
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 10.149 07-10-2023 07:02
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.902 23-08-2023 10:38
