Consiglio stucco poliestere o epossidico?
RE: Consiglio stucco poliestere o epossidico?
l'epoxi,o almeno,qualche stucco epoxi è lento al limite delle 24h.
se non hai fatto catalizzare bene il poliestere probabile che rallenti o inibisca addirittura il reticolo epoxi.
solo il tempo può dirlo.
per ora lascia com'è.
25-04-2018 16:05
Fides Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Mitico andros! Ok grazie
25-04-2018 16:09
(25-04-2018 16:09)Fides Ha scritto:  Mitico andros! Ok grazie
lascia stare il mito..qui si fa uso solo di una certa pratica acquisitaSmiley2,niente altro.
25-04-2018 16:14
Fides Offline
Ce un modo per capirlo prima di varare? O eventualmente cosa rischio? Che cominci a filtrare acqua nei punti stuccati male? Tenere la barca in acqua e l anno prossimo controllare? Cosa consigli oltre una saggia attesa?'grazie
25-04-2018 16:18
l'attesa attesta solamente se tutto s'è indurito nel qual caso puoi mettere a mollo il barco con tutta serenità.
nel caso non indurisse pulizia e si ricomincia rispettando i tempi "di cottura".
comunque poliestere ben catalizzato coperto da epoxi è normale prassi.
25-04-2018 17:04
Fides Offline
Ottimo ancora grazie
25-04-2018 17:16
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 542 02-10-2023 19:33
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 1.620 04-05-2023 22:52
  Primer epossidico Elimo 13 1.490 04-02-2023 10:45
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 775 27-09-2022 17:28
  Stucco epossidico carloquinto 6 1.180 12-12-2021 13:05
  Stucco/resina per fisaggio struttura legno marco.st 11 2.897 21-06-2021 16:57
  rullo per primer epossidico bicomponente santicuti 3 1.800 05-05-2021 16:36
  Resina poliestere su gelcoat Francesco 46 7.158 23-12-2020 19:52
  come rimuovere stucco epossidico in spazio angusto eiasu 9 1.955 12-03-2020 16:15
  Rivestimento epossidico carena. Lupicante 4 1.829 08-05-2019 15:55
