Spcifiche sensore velocità per Autohelm ST50
RE: Spcifiche sensore velocità per Autohelm ST50
..a cosa serve questa valvola...
Serve (ma solo quando funziona !!!) a ridurre (non blocca completamente) il flusso d'acqua quando si estrae il trasduttore, se si e' bloccata non serve piu' !
E' corretto anche chiedersi (penso sia questo il motivo della tua domanda) come mai la mettano "d'ufficio" nel kit di manutenzione, mah? forse pensano che la manutenzione al trasduttore si faccia sempre a terra....
19-12-2015 11:36
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Buongiorno!
Oggi ho provato ad accrocchiare qualcosa per tenere in posizione dentro il corpo del trasduttore il sensore hall recuperato dalla ventolina.
Sembra funzionare... forse un po' sordastro, in alcune posizioni non sente il passaggio di una delle palette dell'eleichetta...
Allegati
.jpg  snap4.jpg (Dimensione: 6,28 KB / Download: 1)
Andrea
19-12-2015 12:11
Dalla specifica quel componente si attiva con un campo di poco sotto ai 30mT che sono la bellezza di 300Gauss (non dicono quanto e' il minimo ma, a naso, non mi aspetto tanto meno di 10mT ovvero 100Gauss), e' in effetti un po' sordo. Il componente usato da Airmar (e Raymarine visto che quella e' la fonte dei loro trasduttori) si attiva fra i 15 e i 60Gauss quindi e' almeno 5 volte piu' sensibile nel caso peggiore.
19-12-2015 12:49
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 397 18-03-2024 10:39
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 865 11-02-2024 20:30
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 815 28-12-2023 11:07
  [Trasd. vento ST50 <--> Navico 601] Lucio 8 596 06-11-2023 20:12
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 478 21-10-2023 14:39
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 776 10-10-2023 21:16
  Montare il sensore di barra Resolution 17 1.200 25-09-2023 22:24
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 430 25-09-2023 17:00
  Sensore angolo timone Raymarine: c'è un senso in cui va istallato? Magellan 28 3.160 21-09-2023 00:19
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 357 20-09-2023 23:36
