funzionamento sonda temperatura acqua
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Citazione:IanSolo ha scritto:
Non so se gli strumenti indicatori di temperatura sono standardizzati, e' molto probabile che lo siano, acquistando pero' uno strumento della VDO penso che sia 'automaticamente' previsto per le loro sonde.
No, i due terminali in queste sonde combinate sono uno per il 'buzzer' che operera' fra massa motore e contatto e l'altro per l'indicatore di temperatura che operera' anch'esso fra massa del motore e il suo contatto. Potrebbe essere diverso dal collegamento che hai ora.
Un'idea (sciocca magari ma percorribile) : ma un bel termometro a bulbo 'metallico' di quelli che indicano la temperatura delle caldaie di casa nostra e che costano una scemata (si trovano da qualunque ricambista per idraulici) montato con il bulbo contro il monoblocco sfruttando una delle viti esistenti e una fascettina metallica non ti andrebbe bene ? Cosi' non tocchi l'attuale circuito e hai l'indicazione aggiuntiva che desideri.
non è che ho capito poi così tanto...ma la temperatura la leggerebbe per contatto con iol motore o legge la temperatura dell'acqua?
19-04-2012 06:04
Si, nel caso di una sonda a bulbo, per contatto con il motore ma posizionandola bene e' praticamente lo stesso perche' in alcuni punti la parete del motore e' per gran tratto acontatto con l'acqua e ne assume la temperatura.
Infatti i meccanici usano spesso un termometro infrarosso (quelli che si puntano verso una superficie e misurano senza contatto) per valutare la temperatura del motore e tale strumento misura ovviamente la temperatura della parete metallica.
20-04-2012 02:06
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.836 19-02-2024 21:57
  Sonda temperatura Volvo D1 20B MAXDV 3 485 24-06-2023 18:13
  irregolarità funzionamento Honda 2.3 vonkapp 27 3.456 16-06-2023 23:36
  Improvvisa irregolarità di funzionamento di un Mercury 5hp 2 tempi carloquinto 0 835 16-08-2022 16:16
  sensore temperatura su VP2002 corradino 6 2.660 13-03-2022 22:45
  protezione temperatura piccoli fuoribordo mosè 0 627 13-09-2021 19:31
  Sensore temperatura Lombardini MAXDV 4 1.053 12-09-2021 13:58
  Sensore temperatura Volvo D2-55 gsini 16 4.130 15-07-2021 12:54
  Circuito gasolio intasato da mucillaggine e strano funzionamento prefiltro e filtro orsopapus 58 12.989 29-03-2021 18:59
  Temperatura acqua allo scarico cesaref 14 5.796 15-11-2020 18:11
