Avolgitrinchetta amovibile si può fare?
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Ciao dbk,
non sono sicuro di aver capito, ma pensavi a una calza da 'calare' sulla vela aperta?!?
Se così fosse, sarebbe impossibile sia per la grammatura del tessuto (mica è un gennaker) sia per il vento che in quel momento avresti (non stiamo parlando di >20 kn?).
Piuttosto allora meglio una sacca aperta sullo strallo in modo da insaccare la vela appena scende in coperta, così com'è senza piegare nulla.
Avevo capito giusto?
BdP
Citazione:dbk ha scritto:
Pensa che ti ripensa mi è passata x la mente una cosa del genere.
Secondo strallo con volantino amovibile così come è.
2 Carrelli per le scotte da tenere a pruavia sulle attuali rotaie e casomai con un bozzello apribile sulla base delle sartie.
Trinchetta di 14 mq ingarrocciata (gia ce l'ho)
E in ultima ratio tutta da inventare una calza tipo calza del gennaker in materiale più pesante magari da poter strizzare con una cima per rendere meno imponente il salsicciotto.
Esistono queste calze da trinca o irrealizzabili? Penso a quel punto l'inferitura sia circa 6/7 mt.
30-08-2011 22:35
dbk Offline
Si avevi capito giusto ma siamo sicuri che sia impossibile? La sacca aperta sullo strallo è impossibile perchè io voglio lasciarla ingarrocciata e pronta all'uso e fa un fagotto terrificante.
Mentre io avrei in mente di calare il 'calzettone' non quando la vela porta ma potrei anche ammainarla e fino a qui niente di complicato e rialzarla facendola entrare nel 'calzettone'.
Non sto parlando di una manovra corrente tipo calza gennaker ma di un sistema per tenere la trinchetta ingarrocciata e pronta all'uso, poi per ammainarla non mi preoccupo basta mollare la drizza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2011 23:03 da dbk.)
30-08-2011 22:44
anonimone Offline
Messaggio: #43
La peperonata dopo le 11 di sera è meglio evitarla!! 42
bludiprua Offline
Messaggio: #44
No, guarda è proprio IMPOSSIBILE!
La calza non scorrerà mai anche per la presenza dei garrocci.
E anche se riuscissi a mettere il 'condom', pensi di lascare la drizza e questa roba viene giu?
Il tubo che otterresti sarebbe rigidissimo e non scorrerebbe sullo strallo.
La sacca che dico io è lunga come la LPG della trinchetta e ha una zip per sopra ma sul lato dello strallo è aperta e quindi puoi ingarocciare, sgarocciare oppure lasciare la vela in coperta attaccata allo strallo con la vela ben serrata nel suo sacco.
Stiamo parlando di una trinchetta che sarà larga 2-3 metri, pieghi a metà la sacca e la butti sottocoperta: gioco finito.
BdP
30-08-2011 22:53
anonimone Offline
Messaggio: #45
Id disegnino è bello, ma mi devi spiegare come l'hai tirata su e come la tiri giù.
Che un bagaglio del genere ti sdondoli come un ossesso già con 10 nodi per il momento lo tralasciamo
dbk Offline
Messaggio: #46
Potrei anche tirarlo su dal basso con la stessa drizza. Tutto da capire è quanto ingombra il salsicciotto. E' vero che la trinca è cartonata però come si mette la calza al genoa sul rollafiocco. In fondo il salsicciotto dovrebbe essere abbastanza in basso.
Anche la soluzione BdP è una buona alternativa, mi piacerebbe vedere come è fatta questa sacca.
30-08-2011 23:29
anonimone Offline
Messaggio: #47
Il genoa è avvolto, sta roba verrebbe una massa informe, tirare su la calza nel modo tradizionale (chiudi la cerniera dall'alto e la serri man mano che sali) è impossibile.
L'unica sarebbe issare trinchetta e chiudere calza contemporaneamente (drizza solo sulla vela) e poi avere un cimino per poter aprire la calza dall'alto x farla cadere giù: un delirio Cool
Ti stai complicando la vita x nulla (olimpico su avvolgitore normale x i 15gg di crociera) oppure sei in cerca di un passatempo per l'inverno 42
dbk Offline
Messaggio: #48
Anonimone: però le cose prima di essere inventate non c'erano. Io non ho dimestichezza con queste cose di tappezzeria nautica però, secondo me, se qualcuno avesse voglia e tempo di fare qualche prova e, ovviamente, fosse del mestiere ne verrebbe fuori un prodotto anche rivendibile. Ci sono in giro boiate impressionanti che vengono pure vendute (stick x timoni a ruota, trinchette da agganciare agli stralli che ti massaggiano i genoa...) Possibile che su una cosa utile che avrebbe anche un suo mercato nessuno ci pensi?
Poi lo sai che son testone, l'anno scorso mi sono impuntato con l'elica di prua e ad aprile l'avevo su con 3000 euri. Il collaudo è andato bene x ora.
I progetti inverno 2011/2012 sono soluzione trinca e, assai controvoglia, obbligato ad aria condizionata. Ovviamente sempre low-cost, e qui sto cercando condizionatore 16.000 BTU Marmaid da USA a USD 1700
31-08-2011 00:21
anonimone Offline
Messaggio: #49
Urbano le soluzioni al tuo 'problema' ci sono e sono già state esposte
La 'calza' su una vela non avvolta è una porcata senza senso ma ovviamente sei libero di fare tutte le prove che vuoi.
L'esempio dell'elica di prua non mi pare molto significativo a meno che tu non l'abbia realizzata con un fuoribordo appeso al pulpito 42
umeghu Offline
Messaggio: #50
[(stick x timoni a ruota, ...)
Vero! Vero! Visti! Oscenamente pazzeschi o pazzamente osceni!!!!!
p.s.: poi monti il generatore per ricaricare le batterie da 600 A/H per far funzionare il condizionatore?42SmileWink
31-08-2011 01:23
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.371 13-09-2023 11:35
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 12.336 13-03-2023 00:23
  Istallazione strallo di trinchetta amovibile gutta 72 8.285 09-12-2022 11:00
  attacco strallo amovibile pericoloso? Nanshan 18 2.200 17-12-2021 23:19
  pulegge dentro boma rotte che fare^ gaspa13 42 7.109 17-08-2021 17:41
  vela strappata: che fare Laver 35 4.403 29-07-2021 11:07
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 2.430 27-03-2021 18:43
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 4.517 01-09-2020 16:20
  cosa fare se la randa rollabile si blocca a metà in navigazione ? santicuti 195 34.059 22-12-2019 15:30
  Che nodo fare alla scotta del gennaker? Mario Falci 21 6.224 14-04-2018 01:25
