Lavatrice per scotte, drizze,ecc..
eulero Offline
Messaggio: #61
Citazione:mania2 ha scritto:
calma eulero... calmaWink
sono domande serissime. Non comprendo coma faccia a essere usato quel dispenser, e quali siano le sue implicazione. Piero dice che lo ha collaudato. Mi piacerebbe quindi avere delle delucidazioni
08-09-2010 22:27
mckewoy Offline
Messaggio: #62
Quello che invece ti spingerei ad inventare è una spazzola rotante pulisci carena da usare stando in acqua (in effetti esistono già per le auto), per ridurre la fatica di usare la classica spugnaBig Grin che ti assicuro non è trascurabileSadsmiley
bella Piero, non ti far smontare. non so se ci hai già pensato ma per pulire la carena pensavo ad un sistema tipo scopa ruotante. mia moglie la usa in casa.
seguendo la stessa struttura e conservando il doppio snodo a 180°, si potrebbe intervenire su
spazzole che sono troppo morbide, possono essere sostituite con spazzole più dure oppure con cilindri di spugnetta abrasiva usa e getta
motore elettrico da 200mA, può essere sostituito con una girante azionata attraverso un tubo da un getto d'acqua di mare ( spinta da una pompa 12/220V che sta sulla battagliola )
sarebbe interessante pensare a un sistema a depressione azionato dallo stesso getto d'acqua in uscita dalla girante per far lavorare il sistema a spazzole/rullo aderente alla carena
forse viene fuori una boiata pazzesca ma forse anche no.
ciao, Carlo
08-09-2010 22:37
Maro Offline
Messaggio: #63
Exclamation Lavatrice per scotte, drizze,ecc..
AIZZI????????SadSadSadSadSad
Big Grin
Buon vento! by Mario
09-09-2010 12:26
sensi piero Offline
Messaggio: #64
Ciao Carlo...ma forse così è meno complicato! Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
10-09-2010 02:21
mckewoy Offline
Messaggio: #65
sicuramente, bravo Piero.
ciao, Carlo
10-09-2010 07:27
mania2 Offline
Messaggio: #66
Quello che invece ti spingerei ad inventare è una spazzola rotante pulisci carena da usare stando in acqua(in effetti esistono già per le auto), per ridurre la fatica di usare la classica spugnaBig Grin che ti assicuro non è trascurabileSadsmiley
Scusa Mania2....come ...stando in acqua... ma il 'Carena Robot' si usa rimanendo sopra la barca!!!Big GrinBig GrinBig Grin
....non capisco!!!Sadsmiley
la messa in opera del carena robot è un pò troppo complicata (bisogna essere almeno in tre) e poi non arriva al bulbo e nelle barche da regata la superficie del bulbo è importante. A questo punto uso il mio metodo con la striscia di tessuto che ti assicuro se hai una antivegetativa al teflon funziona bene. Per le frequenti pulizie di carena che fanno i regatanti, vedrei meglio un aggeggio da usare stando in acqua con le bombole o apnea che allievi la fatica di strofinare la spugna sulla carena, che come ti ho detto è notevole (io impiego circa 40 minuti). Penso a qualcosa tipo spazzola rotante (mossa dalla pressione dell'acqua o da un motorino). l'unico sforzo sarebbe di muoverla a mano lungo la carena.
Certo se uno ha il problena di buttarsi in acqua d'inverno o se il porto è talmente sporco, il carena robot è sicuramente meglio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2010 15:02 da mania2.)
10-09-2010 14:56
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 1.543 25-10-2023 09:56
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 5.896 12-05-2023 20:08
  Lavatrice a bordo vai0l0 13 1.967 15-07-2021 22:55
Question Infiltrazione dalle rotaie scotte fiocco Enrico Donini 4 1.277 18-08-2018 11:35
  Albero e drizze del Dufour 24 Palmitos way 15 6.676 28-11-2015 20:09
  Testimoni drizze andati. kochab 31 10.678 10-02-2015 20:33
  Lavaggio scotte Don Ciccio 13 3.412 05-10-2011 01:47
Question sostituire drizze o scotte per il boma ??? Le Grand Bleu 29 8.765 31-01-2011 02:06
  Cime in lavatrice? Edolo 30 16.863 22-10-2010 20:49
  mutande in lavatrice ? sarastro 15 3.568 21-10-2010 08:55
