Cavo Elettrico per collegamento al pontile
Oceanis Offline
Messaggio: #101
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Giorgio
No
Allora rischiano molto! Immagina cosa succederebbe di fronte ad un incidente causato da una mancato rispetto delle norme!
23-12-2009 05:13
prop Offline
Messaggio: #102
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da peter_sails...
una sintesi
Sul cavo ripeto quello già detto in post precedente: infatti realizzo connessioni subacquee (24 su 24 in acqua) col cavo neoprene.
Saluti
23-12-2009 05:14
Maro Offline
Messaggio: #103
Question Cavo Elettrico per collegamento al pontile
In effetti non riesco a decidere se è la montagna che ha partorito il topolino o il topolino la montagna.
A cosa bisogna far attenzione?
Dei 180 elettrocoluti 179 stavano asciugandosi i capelli mentre si facevano un pediluvio con il soffione della doccia, dotato dl flessibile metallico, immerso dentro l'acqua del bidet.
Il legno non sarà, come certa vetroresina, perfettamente isolante con il 20Kv ma al 220 o 380 ( la fase del 220) gli fa un baffo ( non avrete mica i paglioli marci e bombi: se sì l'impianto elettrico è l'ultimo dei problemi )
Io credo che ci voglia un po' di granum salis, in difetto di ciò ben venga la selezione naturale.Smile
L'ometto che saggiava con un dito il 380 era uno che ragionava: non poggiava il dito ma lo faceva passare velocemente a sfiorare il conduttore scoperto sapendo che avrebbe sentito una brevissima scossa, ma l'inerzia balistica del dito Smile avrebbe fatto in modo che sicuramente il contatto non sarebbe stato in nessun caso franco.
L'elettricità può, e in genere lo è, essere una cosa pericolosa, ma molto più pericoloso è un comportamento sciocco ( in ogni caso ).
Subito dopo viene, per pericolosità, un comportamento dettato da falsa sicurezza, come quando ti affidi passivamente a delle protezioni.
L'unica cosa che non deve mancare però è l'attenzione, che sempre scema quando sei troppo sicuro.
Poi, come l'innesco in un incendio, le occasioni: non hai grandi rischi se in barca hai il 220 solo sul caricabatterie, di buona marca e ben installato ed il motivato timore delle correnti galvaniche ( per il piedino e/o motore ) te lo fa azionare giusto il necessario.
Già il boiler dovrebbe far sentire insicuri, figuriamoci se all'impianto idrico c'è collegata la lavatrice e, per le cene in compagnia, la lavastoviglie, in cucina il microwave e la piastra elettrica, per terra la stufetta o, d'estate, il condizionatore .
PS: in Italia tutti i prodotti, materiali, apparecchi ricadenti nella normativa elettrica ( tutto ciò che in qualche misura è riconducibile all'elettricità) deve essere ( è un assioma ) a norma, persino ciò che, sin dall'origine, è dentro una barca!
Per inciso: in Italia se prendi la scossa è sempre sul 380, quand'è 220 vuol dire che avevi solo il 50% delle probabilità ( o tocchi il neutro o la fase ). Solo rari fortunati riescono a toccare 2 fasi insieme ancora sotto tensione ( nella trifase).
Ma in fin dei conti c'era solo qualcuno che, all'origine, si era azzardato a chiedere un suggerimento per comperare qualche decina di metri di cavoBig GrinBig Grin
Buon vento! by Mario
23-12-2009 07:07
Messaggio: #104
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Oceanis
No
Non succederebbe nulla...troverebbero il modo di darti la responsabilita'...la terra di terra non andava bene etc etc.
23-12-2009 18:50
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #105
su una barca del 2005 di grande serie come la mia posso essere sicuro che gli impianti siano stati eseguiti a regola d arte seguendo le norme di legge ? Cioè cavi di dimensioni adeguate , differenziali e magneto termici ben tarati , messa a terra regolare ...
Le norme le devono rispettare o no ?
Guarda, te lo dico per esperienza personale, su Beneteau vai tranquillo.
23-12-2009 21:07
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 161 19-05-2024 21:09
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 304 17-05-2024 16:56
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 435 15-04-2024 22:09
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.114 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 374 17-03-2024 21:43
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 164 15-03-2024 14:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 328 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 788 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.516 03-02-2024 10:20
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 3.008 03-01-2024 11:14
