sughero a spruzzo
renato pacini Offline
sughero a spruzzo
Spesso si discute su come eliminare la condensa o semplicemente coibentare le nostre barche, comprese le sale macchine. Ognuno di noi ha le sue idee, per la maggiore vanno l'uso di pannelli delle più disparate materie ed allora, dovendo proseguire nei lavori di costruzione della mia barca mi sono informato giungendo a scoprire che esiste il sughero a spruzzo. E' una sostanza a base di sughero che viene applicata a spruzzo sulle pareti donando loro un aspetto gradevole e magari anche colorato, se richiesto. Mi sono informato a finalmente ho trovato la ditta che la produce ( a Roma) e l'ho contattata trovando gente veramente disponibile
e dopo una mail di proforma mi hanno telefonato precisando che:
-il prodotto in esame è già noto nell'ambiente navale e formnito a cantieri navali che dicono siano soddisfattissimi
- viene fornito anche a Trenitalia
- aderisce perfettamente perfino sull'alluminio estruso senza particolari primer, ,
- si da con un normale compressore da 100 litri
- la pistola per stenderlo è fornita da loro al prezzo di 90 Euro.
- costa 9,16 euro al kg. siccome per il forum sarebbe scontato del 35%
- praticamente la posa verrebbe a costare 18 euro al metro quadrato.
- il suo aspetto dopo dato è gradevolissimo lisciandosi perfettamente.
Inoltre è ignifugo idoneo ad insonorizzare la sala macchine.
Ho pensato di informarvene siccome a parte la spesa, che poi non mi sembra un'esagerazione, se veramente il prodotto dovesse rispondere a quanto riferitomi e confermativo sulle pagine web che ne parlano ampiamente, potrebbe risolvere molti problemi, soprattutto quello di applicare pannelli da misurare, tagliare, incollare, poi magari neppure attaccano e che poi....
Non sono incline a fare delle pubblicità, come altyre volte ho scritto sul forum, ma andando sul web a digitando 'Sughero a Spruzzo', troverete altre informazioni.
16-02-2012 20:41
sughero a spruzzo
Preciso che per posa intendevo dire iol materiale, manodopera esclusa.
16-02-2012 20:42
Frappettini Offline
sughero a spruzzo
Ciao Renato,
grazie per la dritta!
16-02-2012 23:04
Bokonon Offline
sughero a spruzzo
mooolto interessante, ma si può fare anche in 'fai-da.me'?
mi potresti dare il sito della ditta? anche in forma privata...
grazie mille
22-02-2012 16:29
percino Offline
Registrato: Jun 2011 Online
sughero a spruzzo
Clik QUI
22-02-2012 16:55
alessandro brustoloni Offline
Registrato: Nov 2010 Online
sughero a spruzzo
grazie Percino.
....averlo avuto anni fà....
saluti e.....tante miglia di poppa....
Joshua da bordo 'Al Na' Ir IVa'
Citazione:percino ha scritto:
Clik QUI
22-02-2012 17:49
Rurik Offline
sughero a spruzzo
Scusa ma sto telefonando al numero indicato nel sito ma ... 'vodafone numero non raggiungibile!'
Ho mandato un mail ... ma non mi si filano! AIUTO!
Hai qualche contatto diretto tipo cellulare?
Grazie!
Ciao,
Riccardo
23-02-2012 18:16
Bokonon Offline
sughero a spruzzo
concordo con rurik ho provato tutto ieri ma non da segni di vita
24-02-2012 19:54
celofatta Offline
sughero a spruzzo
io tempo fa provai questa
http://www.suberite.com/
non è così facile da applicare ma nemmeno drammatica
24-02-2012 20:24
Montecelio Offline
sughero a spruzzo
Clik QUI
L'elenco dei distributori è vuoto.Sadsmiley
24-02-2012 23:11
Rurik Offline
sughero a spruzzo
Grazie,
sono stato contattato da Antonelli che mi ha fatto richiamare da un collaboratore dopo pochi minuti per gli approfondimenti che mi servivano. Se serve questo è il cellulare 335 5200752 / 335 6607265.
Ciao,
Riccardo
26-02-2012 22:11
Bokonon Offline
sughero a spruzzo
scusate si riescono a fare anche spessori importanti, del tipo 1-2 cm?
26-02-2012 23:28
Rurik Offline
sughero a spruzzo
Forse conviene chiarire le caratteristiche del prodotto: anti condensa, anti rombo, idoneo al impiego in barca ... perché vuoi fare spessore? Non è insonorizzante. Ha capacità solo per frequenze alte mentre alle basse dei motori marini a bassi giri come quelli imbarcati da una barca a vela serve la massa, così specificato dal loro tecnico, come il tessuto adesivo con piombo.
Ciao,
Riccardo
27-02-2012 03:14
Bokonon Offline
sughero a spruzzo
Ciao rurik il mio cruccio è solo isolare la barca che essendo di alluminio ho paura che debba avere spessori diversi da quelle in vetroresina o legno. Voi che dite?
27-02-2012 03:32
Rurik Offline
sughero a spruzzo
Chiama il tecnico (335 6607265); persona disponibile e competente. Collaborano già con cantieri nautici ed quindi in grado di confermarti se è applicabile e se serve tanto spessore. Cool
Ciao,
Riccardo
27-02-2012 17:22
Bokonon Offline
sughero a spruzzo
Buongiorno a tutti,
Sono riuscito a parlare con il tecnico di subertres, persona disponibile e veramente competente. Mi ha consigliato comunque di fare una prova, anche se lui è molto sicuro del prodotto che vendono.
Mi sono andato a vedere le schede tecniche e devo dire che è un bel prodotto e che hanno fatto un sacco di test.
Mi sono soffermato sopratutto sulla resistenza termica magari qualcuno mi sa dire qualcosa...
Subertres spessore 6 mm resistenza termica= 0.16
polisitrene 30mm resistenza termica=0.62
ora se facessi uno spessore da 1,2 cm di sughero sarebbero= 0,32
Per ora mi fermo qui anche perchè non ne capisco molto di fisica...mi piacerebbe sapere il delta della temperatura cioè la differenza che ci sarebbe da fuori a dentro
02-03-2012 17:54
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 935 13-03-2023 17:31
  Sughero per compositi pbartoli 6 2.454 21-04-2011 18:41
  U 16 :dubbi dubbi dubbi : rullo o spruzzo? gio. 18 6.056 10-05-2010 03:09
