Costruzione primo Dinghy
kevmit Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #141
Allora, ho quasi finito di stendere la resina e vetroresina nei punti dove ancora non l'avevo messa!!
ora prima di verniciare, devo mettere i punti dove collegare le cime della vela!!
non so da dove iniziare!
la vela uso quella di un vecchio windsurf, che ha un taglio molto simile a quello del laser.. quindi un albero e un boma!
che cime servono? dal centro del boma perpendicolare allo scafo? poi? dalla fine del boma perpendicolare al centro della poppa?
qualche immagine sarebbe fantastica!!
grazieeeee
11-04-2012 01:25
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #142
grazieeeee
La vela di un windsurf simile a quella di un Laser!?!
11-04-2012 01:54
kevmit Offline
Messaggio: #143
grazieeeee
è una vecchia vela da windsurf, e confrontandole si assomigliano molto!!! certo nn saranno uguali ma si assomigliano!!!
per quanto riguarda l'armo mi puoi aiutare? sto leggendo un manuale ma ci sto capendoo poco Smiley14
11-04-2012 02:15
kevmit Offline
Messaggio: #144
Ho finito di stendere la 'vetroresina' , poi inizia la parte più 'dura' scartavetrare tutto, al tatto sia sotto che ai lati e già molto liscia, ho fatto un buon lavoro di 'stesura vetroresina' e poi vernicio!!!
a breve altre foto!!
Spero di VARARLA per i primi di MAGGIO!!
17-04-2012 23:15
kevmit Offline
Messaggio: #145
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
scartavetrata!!! oggi se trovo tempo chiudo la poppa, e preparo il piede d'albero... e poi chiudo la prua!!
23-04-2012 17:30
giovi.mad Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #146
hai rinforzato dentro la poppa dove andrà il timone?
25-04-2012 03:35
kevmit Offline
Messaggio: #147
Ciao,si ho rinforzato con del compensato e della vetro resina..
25-04-2012 20:37
giovi.mad Offline
Messaggio: #148
bhe? ti sei arenato? come procede la costruzione?
12-05-2012 05:29
kevmit Offline
Messaggio: #149
ciao, un pochino... ma il meteo incerto mi fa passare la voglia di farla...
cmq il lavoro procede molto bene, ho chiuso la poppa, ho preparato il piede d'albero, ed stuccato tutta la barca, ed è pronta per essere verniciata!!!
spero di fare tutto in settimana...
19-05-2012 18:08
giovi.mad Offline
Messaggio: #150
mi fai vedere come hai fatto il piede d'albero?
20-05-2012 02:43
kevmit Offline
Messaggio: #151
intanto te lo descrivo, poi metto una foto..
ho incollato un quadrato di legno spesso 3-4 cm sul fondo della barca, fatto un incavo per un tubo di alluminio, infilato dentro, e poi attaccato al quadrato di legno con delle 'L', e stessa cosa fatta sulla parte sopra della copertura di prua.. cosi dentro ci infilo l'albero e posso toglierlo senza difficolta!
poi posto le foto..
ciaoo
05-06-2012 17:25
ilcondor Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #152
io metterei 8 millimetri perche ai la possibilita di piallere e raccordare per rifinire e avere un buon spessore se usi colle usa colle caricate cosi anche se ai problemi di piallatura e accoppiamento avrai una incollature pewrfetta
27-06-2012 03:47
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 400 130.883 oggi 12:03
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 566 06-02-2024 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 1.024 23-09-2023 23:40
  Auto costruzione al femminile calypso 12 4.078 25-09-2019 23:24
  dinghy D5 slave 13 2.808 06-07-2019 08:46
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 7.120 24-10-2018 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 10.030 21-06-2018 12:17
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 10.774 20-09-2016 17:57
  costruzione idea19 tortuga gianduia70 23 5.397 11-08-2016 09:35
  La costruzione del Buonvento... matteobolzano 198 66.551 14-07-2016 20:06
