contaore yanmar SPENTO
escape Offline
Registrato: Jan 2012 Online
il contaore del mio yanmar 21 non da segni di vita...completamente morto...dove potrei iniziare a vedere da cosa dipende??grazie fin d'ora degli aiuti..
27-03-2012 03:33
il Capitano Offline
Registrato: Nov 2009 Online
è digitale o analogico?
27-03-2012 05:38
kirskip Offline
Registrato: May 2011 Online
ho uno yanmar 40 cv ma credo comunque che i quadri elettrici siano uguali. ho sentito che il problema del contaore yanmar è molto comune.. comunque ho potuto verificare che anche se i numeri non appaiono o appaiono ogni tanto quando gli va', il conteggio continua. probabilmente è un problema di umidità o contatti del quadro.
27-03-2012 05:47
escape Offline
digitale...
27-03-2012 19:40
Moody Offline
Anche il mio non va, digitale pochi anni di vita.
27-03-2012 19:46
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Hai verificato il connettore dietro il contaore; il mio si era leggermente spostato.
27-03-2012 23:33
umeghu Offline
Tema trattato circa 6 mesi fa, avevo un file in inglese da PBO che descriveva come dove cosa sostituire.
28-03-2012 00:32
il Capitano Offline
io ho Yammar 75cv , barca di 4 anni , il contaore digitale del quadro si è spento 2 anni fa , ho smontato il quadro ma non sono mai riuscito a farlo ripartire , ho montato un contaore analogico fra gli strumenti sopra al carteggio : molto più comodo perchè le ore motore in genere le guardi quando scrivi il diario di bordo o controlli la rotta , molto più duraturo e molto più economico rispetto a dover cambiare il quadro motore (io non sono riuscito a trovare ricambi) . Ciao a tutti
28-03-2012 03:10
Moody Offline
Non riesco a trovare niente, Puoi indicare il collegamento?
Lupo di Lago Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Anch'io stesso problema. Yanmar 30 Hp. Da due anni va e non va, provato a controllare contatti posteriori ma nulla da fare. Lo strumento originale (con contagiri, che peraltro funziona benissimo) costa 500 Euro...una follia. Penso che ci metterò un VDO da 50 Euro. Se qualcuna ha idee alternative lo dica.
09-04-2012 18:19
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Il mio ha un bottone di reste dietro lo pigi e riparte per un po'
22-04-2012 20:24
escape Offline
dove dovrebbe essere questo bottone di reset??qualcuno mi aiuta??
24-11-2012 03:45
alessio.pi Offline
E' dietro devi aprire tutto il contagiri
24-11-2012 20:26
lucagtr Offline
verificare con un tester se arriva corrente allo strumento, se arriva è lo strumento.. se non arriva è qualcosa altro sul cablaggio..
07-12-2012 02:24
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
x escape
contagiri con contaore che non funziona ...
prova a vedere se trovi una soluzione; avevo lo stesso problema ( come tanti ) e l'ho risolto con poca spesa
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=77459
07-12-2012 19:34
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Il contaore funziona, è l'LCD che ha problemi con l'umido (infatti ognitanto vedrete che andrà segnando le ore giuste).
Accade con gli yanmar, accade con i volvo, prima o poi accade a tutti (specie d'inverno).
Contaore meccanico esterno e passa la paura.
caro anonimone ...
vuoi mettere la soddisfazione di ripararlo con pochi euro in barba ai circa € 400 che lo fanno pagare nuovo ?????WinkWinkWinkWinkWink
08-12-2012 00:32
anonimone Offline
Citazione:lorenzo.picco ha scritto:
caro anonimone ...
Guarda, io sono d'accordo che uno si diverta come meglio crede Big Grin
Premesso questo una volta riparato (x quanto poco tu spenda) presto o tardi ti rifarà lo stesso difetto.
L'importante è saperlo.
Buser Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Con 35-45,00 euro prendi un normalissimo contaore,positivo sotto chiave accensione del motore e sei a posto.Buon vento a tutti Buser
08-12-2012 02:32
ok ok
per fortuna non tutti siamo fatti uguali ....Big GrinBig GrinBig Grin
08-12-2012 02:51
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 1.322 07-06-2024 12:44
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.200 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 204 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.785 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.712 14-05-2024 10:29
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 74.155 13-05-2024 12:45
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 627 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 807 03-04-2024 18:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.806 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.367 05-10-2023 22:52
