Zinco libero su asse elica....Mah!!
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Il mese scorso durante un'ispezione con maschera in rada, mi sono accorto che lo zinco a barilotto sull'asse dell'elica è libero e non fissato saldamente alla stessa.
Sull'asse non ho notato particolari negatività a parte una zona lucida da 'sfregamento' dove si posiziona lo zinco.
E' una cosa normale lo zinco libero?
Questo fatto può portare dei problemi all'asse?
Meglio toglierlo?
Ad maiora
30-08-2012 16:13
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Citazione:Messaggio di Nanni64
E' una cosa normale lo zinco libero? No
Questo fatto può portare dei problemi all'asse? Prima o poi sì perché va anche avanti e indietro e qualcosa farà da fine corsa; potrebbe creare anche piccoli squilibri.
Meglio toglierlo? No, fissarlo sì: se balla non è della misura giusta o ha già preso gioco.
Ad maiora
Semper
30-08-2012 17:07
Salvady Offline
- No, non è normale!
- Si, non solo all'asse, Elica!
- No, meglio stringerlo saldamente. Anzi sostituirlo con uno nuovo!
30-08-2012 17:08
Lo Zingaro Offline
Registrato: Jun 2011 Online
l'anodo sacrificale è fondamentale, credo sia meglio sostituirlo usando viti inox testa a brugola e dadi autobloccanti, ti permetteranno di serrare forte l'anodo all'asse senza che le viti si allentino dopo poco tempo.
Lo Zingaro
30-08-2012 17:24
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Non e' normale, ma succede se non hai stretto bene le viti.
Danni? Dipende dal tuo sistema. Immediatamente credo di no (lo zinco e' il materiale più tenero), ma avrai vibrazioni e rumori strani, anche forti.
Immergiti e stringi bene. Si può fare in apnea, se non hai una portaerei Smile. Non dovrebbe più mollare. Almeno questa e' la mia esperienza.
30-08-2012 20:27
Nanni64 Offline
Grazie a tutti. Infatti ho rumori strani. Penso che lo cambierò visto che le viti (solo le viti di serraggio) sono completamente ossidate.
In che punto va fissato? Va bene un punto qualsiasi dell'asse?.
30-08-2012 20:52
dapnia Offline
Dipende dalla lunghezza libera dell'asse.
In genere tra il cavalletto e la boccola di ingresso, oppure tra l'elica e il cavalletto.
Non deve innescare vibrazioni.
30-08-2012 21:15
ibis Offline
Registrato: May 2009 Online
Non puoi navigare cosi, rischi che si rompa e rovini l'astuccio e inneschi vibrazioni che rovina l'invertitore, se sei fermo immergi uno zinco furoi coperta collegato con un filo in acciaio collegato saldamente alla massa del motore, finchè non lo cambi, sempre che il parastrappi non isoli l'asse con dei parastrappi di gomma.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2012 21:21 da ibis.)
30-08-2012 21:20
Nanni64 Offline
Ok lo farò al più presto. Come al solito Grazie a tutti.
30-08-2012 22:27
Piccola Rachele Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Se le viti sono ossidate, deduco che non siano state usate viti inox.
A me capitò l'anno scorso. Non a causa delle viti ma di una corrosione dello zinco proprio in corrispondenza della sede di una delle viti. Lo zinco, libero, ad ogni giro andava scontrare contro la pinnetta che regge la boccola. Da sopra era tutto un TOC TOC TOC...
Quando intervieni, ti suggerisco di legare prima un secchio all'asse, proprio sotto allo zinco. Vedrai come tornerà utile in fase operativa.
31-08-2012 00:59
rob Online
limita le retromarce Smile
31-08-2012 01:05
Nanni64 Offline
Il secchio....Ottima idea. E le retromarce perchè? In effetti l'ultima retromarcia è stata molto rumorosa.....
31-08-2012 23:29
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Uno Zinco costa così relativamente poco che per non sbagliare e attendere cosa accadrà, lo cambio subito e tolto il dente tolto il dolore
dante Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Tutto. Perfetto quello Che ti è stato suggerito ma attenzione a stringerlo dopo esserti assicurato che tra asse e zinco non ci sia sporco o antivegetativa ecc ... il contatto tra i due materiali deve essere ottimale.
stevern Offline
aggiungo il mio parere facendo riferimento all'elettrochimica. L'anodo sacrificale funziona secondo un concetto REDOX (oossidoriduzione) in pratica dal più alto potenziale elettrico e quello più basso gli elettroni della corrente corrono ed incontrando l'anodo che è un metallo intermedio rispetto a quelli che si trovano a bordo ( motore ed altro) appunto si sacrifica evitando la corrosione galvanica proprio su quei metalli . >ecco perchè lo trovi butterato con fori più o meno ampi e corrosi. Per attivare questa reazione le parti in contatto come dice l'amico che mi ha preceduto devono ovviamente essere aderenti. Fai come ti hanno suggerito che è un'operazione facile e poco costosa così contribuisci a proteggere il tuo motore. Ciao
02-09-2012 01:25
rob Online
se vai in retromarcia l'anodo risale sull'asse e va a battuta contro lo scafo, cominciando a grattarlo -se hai l'asse che entra dentro allo scafo 'diretto'- un mio anodo sciolto ha scavato una minuscolissima cavità, nel dubbio meglio non retromarciare troppo
bv
02-09-2012 04:41
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Lo Zingaro
Aggiungerei anche una ranella spaccata che oltre a impedire lo svitamento ne compensa, con la sua elasticità, l'eventuale inizio.
Un pò di silicone sulle viti e nel foro, oltre a bloccare il tutto, isolano la vite dallo zinco e prevengono la corrosione localizzata dello zinco a contatto delle teste della vite con conseguente allentamento.
Dopo aver stretto poi è opportuno appoggiare una mazza sotto l'ogiva e dare qualche martellata sopra, vedrai che le viti si allenteranno e potrai stringerle ancora. Il migliore adattamento dell'ogiva sull'asse così ottenuto contribuisce ad evitare l'allentamento.
Big GrinBig GrinBig Grin
02-09-2012 13:35
andri2bajo Offline
È successo anche a me ed ero in vacanza...lo ho tolto del tutto non potendolo fissare bene....pero a dire il vero c è anche lo zinco Ogiva dell elica che fa da protezione ed il quale è pure piu grosso di quello a barilotto!alla fine #279; sempre collegato all asse! No?
02-09-2012 17:21
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
se c'è posto, mettine 2 di zinchi a barilotto, e fissali bene
luciano
02-09-2012 18:10
Butler Offline
Il mio lo fissai con del Sikaflex sulle viti ed intorno, si sta consumando e rimane stretto all'asse.
02-09-2012 22:41
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 121 30-05-2024 14:10
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 446 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 553 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 553 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 525 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.180 22-11-2023 11:04
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.101 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.328 05-09-2023 15:32
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.158 26-08-2023 01:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 922 23-08-2023 12:11
