rolla con tamburo sotto al ponte
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
volendo cambiare assetto del rollafiocco, attualmente facnor con classico tamburo esterno, si riuscirebbe a metterlo sotto al ponte così da avere tutta la canala utile per la vela, sostituire il genoa con un fiocco steccato al 105% (rollabile) e riuscire a bolinare meglio?
19-09-2012 23:31
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Citazione:Messaggio di mania2
Ammesso di avere lo spazio e la possibilità d'incasso, perché non scegliere una soluzione simile che ti può conservare tutta la tua J (invece di perderne 20/25cm), fattore molto importante in una vela al 105%? Poi per la crociera ti fai fare una vela più economica con le stecche verticali avvolgibile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2012 23:52 da einstein.)
19-09-2012 23:44
mania2 Offline
io questa soluzione la userei solo per la crociera, in regata ho il tuff-luff ma è improponibile in crociera, ci ho provato ma è troppo scomodo sistemare la vela sul ponte ogni volta...soprattutto adesso che i figli sono cresciuti e non mi si filano più tanto Wink
20-09-2012 00:10
einstein Offline
Beh allora, al tuo posto farei il genoa 105% sul rollafiocco attuale con foam-luff e stecche verticali; quello che perdi di base lo guadagni in inferitura, non avrai l'effetto parete ma stiamo parlando di crociera; senza contare il risparmio in seccature e soldini....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2012 00:24 da einstein.)
20-09-2012 00:22
tiger86 Offline
Balumina
Leandro
20-09-2012 01:17
zankipal Offline
ci sta il tamburo nel gavone?
ci passa il tamburo dal foro in coperta o c'è la possibilità di smontarlo e rimontarlo dentro al gavone?
lo strallo ha l'arridatoio o è fisso? altrimenti devi pensare di poter alzare il corpo centrale con lo strallo montato,
la landa dov'è? già sottocoperta?
20-09-2012 02:49
einstein Offline
Balumina
Leandro, non mi riferivo all'allunamento dovuto alle stecche, ma a quei 20/25cm in meno(rispetto a quelli attuali) di J che si perderebbero incassando l'avvolgitore.
20-09-2012 02:59
mania2 Offline
per quanto riguarda gli aspetti del montaggio, si il tamburo ci starebbe nel gavone dell'ancora ma andrebbe creato un nuovo attacco per lo strallo perchè l'attuale landa è esterna a prua. Non so quanto possa essere complicato (e costoso) creare un'altro attacco per lo strallo. Poi andrebbe capito se conviene mantenere il rolla attuale oppure sostituirlo con uno più adatto all'incasso.
Per gli aspetti velistici, tutto nascerebbe con lo scopo di avere un fiocco a prua più performante e grande dell'attuale. Io parto dal presupposto che il guadagno di lunghezza dell'inferitura (penso maggiore di almeno 40 cm) compensi ampiamente la piccola perdita di J ma sarà vero??
20-09-2012 14:21
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ma a fronte di una spesa di qualche migliaio di euro fra vela, rollafiocco, landa, ecc., che tipo di guadagno di aspetti? D'accordo che ognuno fa dei propri soldi ciò che vuole, ma il mezzo nodo in più (sempre che lo guadagni, dato che di fatto modifichi il piano velico) quando bolini in crociera con poco vento, vale la pena di tanta spesa e sbattimento? Senza contare che perdere completamente la visuale sottovento non è secondo me una bella cosa.
Ciao.
L.
20-09-2012 15:56
ociocherivo Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Scusate ma cos'è il tuff-luf e simili?DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
Sono gnurant lo soSadsmileySadsmileySadsmiley
20-09-2012 16:24
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
io ho fatto il contrario...Smile
arrivo da avvolgifiocco incassato di cui sono entusiasta, ma che con una sola canalina mi impediva i cambi vele (perchè sono tra quei pochi matti che le vele le cambia secondo le condizioni, anche in crociera visto che essa rappresenta l'80/90% dell'uso della barca)
e in occasione di un aggiornamento di assetto della barca, ho preferito portare a prua lo strallo per usare la canaletta e poter cambiare vele, correggere il centro velico ed avere in futuro la possibilità di avere fiocchi + grandi (circa il 10%)
la barca per la soluzione incassata (che ho mantenuto predisposta ed in una mattina si passa da una configurazione all'altra senza problema, l'avvolgifiocco è in box che si riposa) ha una falsa paratia inclinata e resinata all'interno della prua in una zona laminata piena.
è stata fatta in origine dal cantiere come versione standard, nessuna customizzazione e con l'unica comodità di lavorare senza la coperta (non ancora montata), quindi penso che non vi siano grossi problemi a farlo sul 36.7
la mia differenza di J è di circa 340 mm e considera che il tamburo dell'harken versione recente è di minor diametro rispetto ai vecchi e ai concorrenti, quindi si riesce a 'spingerlo' + a prua.
io per ora mi godo i piccolo di quasi 7 e 9 anni che si divertono con me a mettere e togliere fiocchi Big Grin
20-09-2012 16:45
einstein Offline
'Azzz, ero stato più ottimista, 34cm non sono pochi per quella barca. Sadsmiley
20-09-2012 17:01
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Allora: se cambi avvolgifiocco e metti un TD a tamburo ridotto, forse ti bastano i 34 cm di J in meno, se usi un avvolgifiocco col tamburo normale probabilmente non ti sono sufficienti.
Qualche numero ?
Jib 110 % regata: JL 13.65, LP 4.39 > mq.30
Jib 110 % avvolgibile su avvolgifiocco normale: JL 13.00, LP 4.30 > 28 mq.
Jib 110% avvolgibile su TD: JL 13.30, LP 4.00 > mq 26.6
(la balumina è considerata rettilinea per tutti i jib, l'eventuale allunamento va sommato)
20-09-2012 17:27
marbr Offline
la mia è un comet 38s, ma in realtà non è molto diversa dal 36.7 visto che la barca è effettivamente 37 piedi e 38 è solo una denominazione commerciale
la J passa da 4110 incassato
a 4450 landa su prua
20-09-2012 17:29
albert Offline
La situazione è peggiorativa sul 36.7 che ha la J di partenza più corta ( 4.00 mt ), e che si ridurrebbe a soli 3.65....
20-09-2012 17:35
marbr Offline
questo l'oggetto nascosto cui fissare la landaSmile
20-09-2012 17:51
mania2 Offline
perciò a quanto dimosta Albert la soluzione ipotizzata non conviene, addirittura si avrebbe un fiocco più piccolo... forse quello basso renderebbe meglio ma considerando la spesa è meglio abbandonare l'idea.
Allora la soluzione è fare un fiocco rollabile buono, steccato della dimensione massima.
Al limite si potrebbe studiare come abbassare il tamburo di una decina di cm...forse dà fastidio all'arridatoio...vabbè abbiamo qualcosa a cui pensareCool
@shipman e che io ho un approccio un pò diverso... per me è fondamentale che la barca vada bene con vento fresco e di bolina perchè con le andature larghe non c'è problema. Con il genoa parzialmente rollato di bolina non vai... almeno come piace a meWink
mezzo nodo???..io mi venderei mia madre per molto menoWinkCoolWink
20-09-2012 17:52
mania2 Offline
ma allora perchè alcune barche escono già con il rolla incassato?
20-09-2012 17:54
einstein Offline
La tua barca è nata con attacco strallo all'estrema prua e l'albero posizionato di conseguenza, altra cosa se la barca nasce di progetto con rollafiocco incassato.
20-09-2012 18:37
Shipman Offline
Vento fresco? Visto che hai detto che ti piace cambiare vela, mettila più piccola e salva mammà!Smile
Ciao.
L.
20-09-2012 23:24
  Disalberare con il carro ponte? kitegorico 15 1.399 04-03-2024 12:27
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.637 02-03-2024 01:22
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.380 09-05-2023 18:24
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 4.458 06-04-2022 23:41
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 13.472 06-03-2022 15:28
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 2.407 25-02-2021 17:52
  Genoa sotto-dimensionato Code 0 v/s Gennaker seromanzi 44 5.775 30-11-2020 09:27
  Tamburo rollafiocco scorre brici 14 2.520 07-09-2020 17:25
  Drizza fiocco rimandata sul tamburo del rollafiocco StefanoSic 10 2.230 20-07-2020 15:38
  Barca sotto invelata e velocitá incredibile mar.and 22 4.285 23-07-2019 18:14
