rimessaggio invernale catena zincata dell'ancora
andrea kind Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Recentemente ho dovuto sostituire 70 mt di catena zincata calibrata da 8 mm perchè troppo arrugginita nella parte finale che si usa poco.
Per evitare di ritrovarmi nella stessa situazione con la nuova catena ho pensato di inverrtirla ad ogni stagione e prima dell'inverno sciaquarla con acqua dolce e posizionarla in un contenitore ungendola con un pò di Gasolio.
Mi è venuto però il dubbio che gli additivi contenuti nel GASOLIO POSSANO CORRODERE LA ZINCATURA.
Mi sto preoccupando inutilmente?
Grazie a chi interviene
andrea
14-10-2012 03:43
grisus Offline
Registrato: May 2009 Online
vaselina?
14-10-2012 04:12
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Non saprei proprio....la benzina di sicuro la fa arrugginire.....senti ma dell'olio vecchio....quello che cambiano alle macchine e po la lavi con il gasolio quando ti serve.....non mi pare un'idea sciocca quella di preservare bene la catena alla quale hai legato un appartamento....Smiley14
14-10-2012 04:15
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Ogni fine stagione risciacquo bene con acqua dolce e dopo che è asciugata irroro di WD40/CRC.
Sempre perfetta.
14-10-2012 04:35
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
L'unica cosa importante è che il fondo del gavone dell'ancora sia dotato di un pagliolo a listelli che la tenga sollevata dal possibile ristagno dell'acqua.
Il fatto che anche tu rilevi che la parte finale (quella che resta sempre sotto) sia la più arrugginita conferma quanto sopra.
Ovviamente è opportuno sciacquarla con acqua dolce ogni volta possibile e sopratutto prima di un inutilizzo prolungato eliminando fango ed alghe.
Pulita ed asciutta è al riparo dalla corrosione, non serve altro.
Big GrinBig GrinBig Grin
14-10-2012 14:28
Observer Offline
Citazione:Messaggio di andrea kind
andrea
Cos'è?
Non ti fidi più di quello che ti dice Bebo Big Grin Big Grin Big Grin
14-10-2012 21:37
senzadimora Offline
da quando anche io faccio cosi' e' rimasta come nuova
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
14-10-2012 21:48
tilaeMCP Offline
Registrato: Aug 2011 Online
anch'io lavo con acqua dolce sempre il gavone e quando posso lo tengo aperto così si asciuga e senza usare nessun prodotto particolare dopo 10 anni la catena è ancora buona!
BV Marco
15-10-2012 00:56
andros Offline
jessss
15-10-2012 01:14
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Sempre perfetta.
15-10-2012 01:47
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
concordo con un abbondante risciacquo periodico direttamente nel gavone dell'ancora
il sistema di tenerla sollevata dal fondo con un paiolo dedicato è ottima
in caso di alaggio in secco della barca è buona cosa togliere l'ancora dal suo alloggiamento
e posizionarla su un cavalletto di ferro senza poggiarla a terra, per evitare che sporcizie di
vario genere possono contribuire ad ossidarla, se poi vuoi darli una spruzzata di wd40
male non gli farà di certo
Big GrinBig Grin
15-10-2012 13:46
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Una griglia sotto e poi tanto affidamento sul buon Dio.
Ma da voi piove mai?
PS: a me, dopo molti anni, si arrugginiscono i primi anelli(sull'ancora): toglierli non è una soddisfazione ma non lo considero un dramma
PS2: certo ormai si era instaurato un rapporto e c'era dell'affettoSadsmiley
PS3: ma la vita è dura....Disapprovazione
Buon vento! by Mario
15-10-2012 14:52
andrea kind Offline
Grazie per i molti interventi.
In effetti il gavone della mia catena prima di cambiarla non aveva un paiolo abbastanza alto che la tenesse all'asciutto. Ora l'ho cambiato.
Nel gavone, attraverso l'apertura del rolla fiocco che è al suo interno, entra comunque la pioggia e l'aria salmastra e quindi durante il periodo di non utilizzo invernale penso sia prudente utilizzare un prodotto di protezione.La vaselina sarebbe l'ideale per il costo e l'efficacia ma non facile da applicare. Pensavo al gasolio invece che al CRC per motivi di costo....
15-10-2012 20:24
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ogni prodotto dato alla catena finisce in mare, cosa no buona.
Confermo che la frequente sciacquata con acqua dolce è sufficiente, la mia sta nel gavone dal 2004 ed è perfetta.
Qualche anno fa l'ho girata ed ho tagliato 30cm che erano prima a contatto con l'ancora, l'attrito col fondale aveva tolto la zincatura e si erano arrugginiti.
15-10-2012 20:52
Maro Offline
Citazione:andrea kind ha scritto:
...La vaselina sarebbe l'ideale per il costo e l'efficacia ma non facile da applicare. Pensavo al gasolio invece che al CRC per motivi di costo....
Se proprio vuoi, una volta si faceva così:
Prendi dell'olio usato da cambio(grado Sae elevato), in autunno metti la catena in un secchio e gli versi sopra l'olio di cui sopra.
La tiri fuori mettendola dentro dei sacchi di carta, uno dentro l'altro, ed il tutto in un sacco di yuta.
Metti la catena in garage.
In primavera monti la catena sulla barca: sarà protetta da un velo d'olio seccato e, lubrificata, scorrerà anche meglio su se stessa limitando i problemi sul salpaancore.
Il gasolio te la farebbe solo puzzare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2012 20:03 da Maro.)
16-10-2012 19:56
milamaya Offline
amico del forum
Registrato: Jan 2010 Online
Nella mia barca ho la catena dal 1985, la lavo e la faccio asciugare ogni fine stagione e la ripongo nell'alloggiamento, per ora non ci sono eccessivi punti di ruggine salvo vicino all'ancora
17-10-2012 21:12
  Gancio per catena Silviooooo 156 28.036 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.601 24-03-2024 10:45
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 1.011 05-01-2024 18:01
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.636 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 832 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.374 29-07-2023 09:31
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 1.090 10-04-2023 20:38
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 24.024 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 42.553 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.449 29-10-2022 11:49
