Drizza Randa 2:1
zankipal Offline
Drizza Randa 2:1
Citazione:FRA 21987 ha scritto:
potresti anche farti un moschettone in tessile, lo impiombi ad un anello antal, e poi lo fissi sulla penna... il tutto con un costo abbastanza basso
giusto! sitema economico e efficace
per l'arricavo bisogna andare i testa con un trapano e mettere un perno di diamtro adeguato tra la puleggia e l'attacco del paterazzo
16-11-2012 03:30
albert Offline
Drizza Randa 2:1
Citazione:nest ha scritto:
L'unico fastidio e' avere tanta drizza in più', tieni presente che la drizza tenderà' ad attorcigliarsi tra punto di attacco in testa d'albero e bozzello sulla penna della randa. Per evitare ciò' , se c'è spazio monta una girella seria!
La girella non va assolutamente messa: la drizza si attorciglia solo se c'è la girella !!
sicuramente non ho la tua esperienza tecnica sulle vele, ho solo espresso a mia opinione a fronte di quanto mi è successo, la barca sulla quale abbiamo raddoppiato il circuito della drizza è un Hr 382, la randa è full batten su carrelli 'luft shuttle', 'non ricordo se si scrive così...' il bozzello sulla penna è del tipo fisso o girevole, della harken, si sblocca con una levetta sul corpo del bozzello, drizza che ti drizza, (caraibi, tutti i giorni più volte al giorno)la parte di drizza tra carrucola della drizza in testa d'albero e bozzello sulla penna e quella tra bozzello e attacco in testa d'albero si attorcigliava su se stessa in modo evidente rendendo difficili gli ultimi 20 - 30 centimetri di drizza. ho provato a sbloccare il bozzello, peggio che andar di notte, ho montato in testa d'albero una girella da ancora, piccola ma seria, ed ho risolto il mio problema.
Forse dipendeva dal tipo di tessile utilizzato come drizza, ma
adesso con la stessa drizza funziona che è una meraviglia.
Hai perfettamente ragione!! Chiedo perdono!! Sono io che ho interpretato che intendessi la girella tra bozzello e tavoletta (o bozzello girevole) che come hai verificato tu stesso peggiora la situazione.
La girella sul 'morto' aiuta invece a togliere la torsione che si viene a creare su alcune drizze, ma deve essere una roba seria, non una cineseria, ovviamente.
16-11-2012 03:40
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Drizza Randa 2:1
Potresti chiarire meglio per favore?
16-11-2012 03:41
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
Drizza Randa 2:1
dalla foto si capisce... ti fai un moschettone in spectra, lo cuci all'anellino, e poi lo attacchi alla penna.
16-11-2012 04:28
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Drizza Randa 2:1
Questo non e' un problema, l'albero in questo momento e' a terra !!!
Mi potresti spiegare meglio il sistema per l'arricavo ?
Thanks
16-11-2012 04:28
kermit Offline
Drizza Randa 2:1
Grazie, era infatti come immaginavo e come volevo fare.
L'unico dubbio era sul fatto che il moschettone tessile tenga per bene sulla penna della randa, ti è mai successo che si sganci? Inoltre, l'attrito della drizza sull'anello Antal è trascurabile sottocarico?
16-11-2012 04:36
FRA 21987 Offline
Drizza Randa 2:1
basta che tu ci metta un O-Ring di sicurezza e vai sereno... un po' di attrito lo sentirai ma d'altronde non è un bozzello, comunque si, è trascurabile
16-11-2012 04:42
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Drizza Randa 2:1
Citazione:ghibli4 ha scritto:
Drizza standard figura 1, drizza 2:1 figura due.
Il paranco non e' un opinione.
Ovviamente faccio il figo perche' me le sono ripassate due giorni fa'.
bella ghibli4. questo è un paranco antal per scotta randa che io utilizzo
per tirare su e giù l'albero abbattibile.
naturalmente lo uso senza la parte regolazione fine. voi che avete ripassato, mi dite che rapporto ha??
bozzello a tre sopra. bozzello a due più bozzello singolo sotto.
6:1, è possibile??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2012 05:26 da mckewoy.)
16-11-2012 05:19
Piervittorio Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Drizza Randa 2:1
Credo che l'anello a bassa frizione tipo Antal (ma ce ne sono di identici che costano la metà, non so se posso indicare marche e dunque non vorrei violare qualche regola del forum) è una soluzione eccellente (peso nullo, robustezza infinita).
16-11-2012 05:43
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Drizza Randa 2:1
io credo che qui si confonda il lavoro sulla drizza (forza di trazione sulla drizza x spostamento) con la compressione sull' albero.
In tutti i casi del disegno la compressione è sempre la stessa, 100 N, cioè quella sul vincolo, in alto ai disegni dove c'è il muretto e a cui è agganciata la puleggia superiore e che corrisponde alla testa dell' albero. Quindi gli sforzi per issare si riducono in funzione del paranco, ma la compressione dell' albero rimane la stessa, non varia.
io mi sono capito,
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2012 06:42 da matteo45.)
16-11-2012 06:30
zankipal Offline
Drizza Randa 2:1
Thanks
bisogna vedere come è fatto il tuo albero, ma di solito il paterazzo è attaccato a un perno, oppure a uno snodo ma che è sempre attacato a un perno sulla testa, gli fai un altro perno uguale ma di diametro un po inferiore e ci attacchi l'arricavo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2012 07:03 da zankipal.)
16-11-2012 07:01
celofatta Offline
Drizza Randa 2:1
AAARGHHHHH!!!!!!
16-11-2012 08:04
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Drizza Randa 2:1
6:1, è possibile??
Se vedo bene dovrebbe essere un 6:1
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
16-11-2012 15:03
tiger86 Offline
Drizza Randa 2:1
io mi sono capito,
bv
Invece non ti sei capito per nulla Big Grin
E' un concetto abbastanza semplice e conosciuto nel rigging. Provo a farti un esempio più semplice.
Immagina di appenderti tu di 80kg al grillo della randa, per tenerti sollevato dovrai appendere un tuo amico di pari peso alla drizza che torna giu' dalla testa d'albero e in questo caso l'albero dovra' portare il peso di voi due appesi 'come salami'Tongue. Ora immagina di crearti il sistema parancato a due, per cui fissi la drizza in testa, scende e passa un bozzello su cui ti appendi te, poi risale in testa alla puleggia e scende al piede, questa volta la drizza per tenerti sollevato ha bisogno di meta' tensione, per cui se appendi il tuo amico ti tira su, per cui affinche' il sistema sia in equilibrio ci dovrai appendere tua sorella che pesa meta' di te perche non e' una buona forchetta, quindi 40kg. A questo punto l'albero dovra' portare te e tua sorella quindi 120kg. In conclusione prima 160kg di carico e ora 120 che sono il 25% in meno.
Ripeto sempre prescindendo dagli attriti che non sono mai poca cosa.
Ora ti e' chiaro?
Leandro
16-11-2012 15:22
Absolut Offline
Messaggio: #35
Drizza Randa 2:1
Citazione:bisogna vedere come è fatto il tuo albero, ma di solito il paterazzo è attaccato a un perno, oppure a uno snodo ma che è sempre attacato a un perno sulla testa, gli fai un altro perno uguale ma di diametro un po inferiore e ci attacchi l'arricavo
ok, ora verifico e se riesco posto anche una foto che dovrei avere.
thanks
16-11-2012 19:42
tiger86 Offline
Messaggio: #36
Drizza Randa 2:1
6:1, è possibile??
Se riesco a vedere bene hai un paranco 6:1 con un fino di 3:1, quindi quando tu agisci sul fino hai un sistema di 18:1, in sostanza quando tiri con una forza di 10kg sulla scotta del fino,il paranco va ad esercitare una forza di 180kg, si tratta di un paranco potente.
Leandro
16-11-2012 20:47
francocr68 Offline
Messaggio: #37
Drizza Randa 2:1
vince Tiger86
Macchevuoi, sul fino hai un 18:1
anche sulla riduzione del carico di compr sull'albero: -25%
17-11-2012 03:30
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #38
Drizza Randa 2:1
io mi sono capito,
bv
Ti ha gia risposto Tiger. Ma io ti propongo un altro esperimento, prendi una bilancia, stile quelle della statua della giustizia.
Tienila con un dito, metti su un piatto un chilo . Ovviamente il piatto andra' giu' e tu sosterrai con il dito il peso di un un chilo.
Adesso metti sull'altro piatto un altro chilo , cosa succede??? Quanti chili stai sostenendo? Sempre 1 o 2?
Il tuo dito e' la testa d'albero.
@tiger. In realta' dovrei scrivere Duino-Aurisina o Devin-Nabrezina. In realta' io abito nel trattino Smile.
Ma sai che non sapevo avessero chiuso il posto di polizia, l'ultima volta che ci sono stato era due anni fa'.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2012 02:08 da ghibli4.)
17-11-2012 03:36
Piccola Rachele Offline
Messaggio: #39
Drizza Randa 2:1
io mi sono capito,
bv
Ora ti e' chiaro?
Credo che l'equivoco nasca dal fatto che da una parte si intende la compressione in fase di issata e dall'altra si intende invece quella a randa issata, che, ovviamente, resta la stessa, sia con paranco che senza.
18-11-2012 02:38
celofatta Offline
Messaggio: #40
Drizza Randa 2:1
nuooooo!! pure te?Bacio
18-11-2012 04:50
  drizza genoa comet 38 torcido 4 191 27-05-2024 18:46
Video Posizione guida drizza cmv88 12 535 12-05-2024 10:32
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 2.999 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 814 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.600 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.153 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 782 19-06-2023 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 7.303 10-06-2023 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.170 14-02-2023 15:53
  Drizza randa - donmario 22 2.555 12-01-2023 11:51
