Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #21
Butile:impermeabilizzare fori passanti coperta
Non si smette mai di imparare....Big Grin
04-12-2012 00:19
TeoV Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #22
Ciao concittadino, Smile dove si trova in zona da noi? Puo' essere usato anche per le viti della falchetta?
Grazie.
07-12-2012 05:28
sea4see Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Messaggio: #23
Ottimo per le viti in falchetta se passanti...Il butile lavora in compressione!!! Di soliti le viti in falchetta su barche fatte come si deve dovrebbero essere a circa 200 mm una dall'altra. Questo permettereb e anche Di utilizzare butile su tutta la linea. Da noi lo trovi in alcuni web shop tipo nanotechstore. Sto aspettando dei rotoli dagli usa.
07-12-2012 14:23
Giorgio Offline
Messaggio: #24
Per una buona e duratura sigillatura non userei mai quella roba li....al max la uso per tenere il sacco del vuoto. Sikaflex e tutto il resto e' noia.Big GrinBig Grin
07-12-2012 17:40
sea4see Offline
Messaggio: #25
Per scafo coperta posso concordare un poliuretanico alta tenacita. Per il resto... solo rogne. Barche di 30anni con il butile: nessuna goccia..barche nuove trattate con sika e affini che filtrano come un colapasta. Scelte.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2012 18:09 da sea4see.)
07-12-2012 18:03
Giorgio Offline
Messaggio: #26
Senza dubbio scelte e capacita' di sigilllatura.....mai avuti i problemi che citi in compenso qualche barca sigillata con quella roba li'li ha avuti per mia esperienza. Giusto per dirne una fuori dal coro....le cucine fanno marcire tutti i piani sotto che sono di norma di 'puro truciolare massiccio'....una volta sikate finito problema. Il butile ha problemi con il caldo...non stagna i filetti...e potrei dirne altre centomila. Cmq e' solo la mia opinione eh Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
07-12-2012 18:21
sea4see Offline
Messaggio: #27
Il butile blocca molto bene i filetti in quanto si avvita assieme alla vite questo te lo posso confermare, con il caldo non ha nessun problema in quanto se serrato a dovere esce tutto e rimane solo un filo invisibile. Tutti i lavori fatti male anche con sostanze miracolose falliscono. Morris yacht, Packet Island, Tartan yacht usano il butile. Parlo per esperienza in quanto provate tutte le variabili con vari prodotti al massimo uso prodotti a base il Polisulfide...E riconfermo..Solo opinioniBig Grin ti allego alcune foto per spiegare meglio...dopo 30 anni...imbarco acqua nessuna infiltrazione...
Butile di 30 anni nei fori passanti rotaia genoa..gelcoat perfetto...
Viti con butile 'impregnato' nel filetto...nessuna traccia di umido sottocoperta...
Sikaflex291...utilizzato per evitare infiltrazioni acqua dall'oblò...incollato l'incollabile!!
Gelcoat strappato provando a togliere l'oblò dopo essere stato incollato con il 291....piu' danni che benefici.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2012 01:33 da sea4see.)
07-12-2012 19:16
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #28
Togliendo il tientibene di legno fissato con le viti sulla tuga e sigillate col sika o si strappava il gelcot o si strappava il legno. Per qualche anno ho sigillato col nastro autovulcanizzante con ottimi risultati. Ora ho usato il butile e...vedremo
Buon vento
by NINO
:smiley58:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2012 05:03 da irruenza.)
08-12-2012 00:03
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #29
Levami una curiosità questo stucco 'Butile' è come il Sea-stick di colore grigio che vendono in striscie? In cantiere lavoravo col silicone Butilico, è la stessa cosa? Grazie.-
08-12-2012 00:39
sea4see Offline
Messaggio: #30
Il butile non è silicone. Si puo' chiamare stucco..ma è una gomma malleabile utilizzate dagli idraulici e da chi fa tetti. Serve per isolare e impedire l'entrata d'acqua. Si trova in giro da qualche rivendita di idraulica o in qualche web store. Quello di qualità e il seguente.Non conosco SEa-Stick. vedi foto sopra...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2012 01:34 da sea4see.)
08-12-2012 01:08
ecotango Offline
Messaggio: #31
Io per sigillare l'attrezzatura di coperta ho utilizzato del sigillante butilico in cartuccie è più 'liquido' di quello in nastri,al momento direi che è stata una decisione felice
08-12-2012 04:09
macbuy Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #32
Secondo voi va bene per impermebilizzare le viti della falchetta?
11-12-2012 06:47
sea4see Offline
Messaggio: #33
Assolutamnete si se sono passanti...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2012 04:57 da sea4see.)
12-12-2012 00:35
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #34
Ottimo suggerimento, non lo conoscevo. Grazie. Smile
06-01-2013 18:07
stefano702 Offline
Messaggio: #35
Io l'ho sempre usato per sigillare i sacchi del vuoto (è un portento) e tra l'altro, una volta utilizzato lo butto via, in quanto riutilizzato non sigilla più come dovrebbe e mi fà impazzire per far partire il vuoto.
Sulla barca sempre usato sikaflex nei vari tipi e mai avuto problemi.SmileSmile
06-01-2013 19:04
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #36
Proprio in questi giorni stavo vedendo i lavori sulla nuova barchetta e ho dei trafilaggi dalle viti passanti sulla coperta dei candelieri e delle rotaie. Domani mi butto alla ricerca del butile!
Obbiettivamente il butile mi sembra veramente la soluzione per le infiltrazioni in coperta. Una domanda, io sulla mia prima barca ho utilizzato il sikaflex per il supporto del fuoribordo sullo specchio di poppa, in quel caso ho delle sollecitazioni non indifferenti oltre ad essere in contatto frequentemente con l'acqua di mare...in questo caso il butile può essere un alternativa o no?
06-01-2013 19:36
sea4see Offline
Messaggio: #37
Ciao per quanto riguarda il tuo problema il butile è un ottima soluzione.... è come una gomma da masticare sotto la suola delle scarpe ,anche se il candeliere ,la rotaia si muove il butile rimane sempre in posizione grazie alla sua elesticita' e rappresenta sempre un ottima barriera all'acqua.... provati sikaflex e affini con il tempo si induriscono ..per quanto ne garantiscano la flessibilità e creano importanti vie d'acqua che ti fanno marcire il sandwich di legno. Attenzione alla qualità del butile..quello nero non va bene.
12-01-2013 18:40
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #38
Sulla mia barca, forse 30 anni fa, è stato utilizzato il butile per i fori passanti sulla coperta in sandwich di pvc espanso ed il risultato è stato infiltrazioni di acqua nel sandwich...può darsi che il butile allora sia stato messo male...ma il butile mi pare sia da mettere in caso di buco su laminato pieno...nel caso del sandwich utilizzerei il metodo di allargare il buco fra le pelli di vtr togliendo un pò di core, e ripristinando il volume del core versando resina addensata e quando si solidifica si rifà il buco col trapano....
13-01-2013 07:09
sea4see Offline
Messaggio: #39
Ottimo....Confermo quanto detto da Wind sea! Tutti i miei fori passanti nel core sono stati trattati con resina addensata riforati e butilizzati..
14-01-2013 00:09
wind e sea Offline
Messaggio: #40
allora certamente va bene utilizzare il butile così...ultimamente ho sigillato dei buchi passanti, su laminato pieno, con lo stucco per le botti e l'acqua per adesso non passa...speriamo bene
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2013 06:17 da wind e sea.)
14-01-2013 06:14
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 37 3.844 09-06-2024 12:19
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 3 141 07-06-2024 22:09
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 863 31-05-2024 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.542 23-05-2024 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.430 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.208 10-02-2024 09:33
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.164 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.392 21-12-2023 12:00
  Fori vetroresina spigolo 9 879 09-11-2023 23:12
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 850 01-11-2023 08:23
