Impianto pannello solare
brandy9 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ho un pannello da 140watt che sto istallando sulla barca ; il regolatore ha ovviamente l'ingresso dal pannello , l'ingresso per le batterie , e un'uscita per il carico/servizi.
Gradirei sapere come collegare il tutto sull'impianto esistente della barca.
La barca è un Clipper 381 , con l'impianto originale Beneteau , costituito da 2 batterie servizi(300amph) , 1 batteria start(100amph), caricatore quick sbc240, e naturalmente un alternatore da 55amps.
L'idea è utilizzare il pannello per alimentare i servizi e caricare le relative batterie.
Il dubbio sta se isolare l'impianto pannello dal resto dell'impianto quando il motore o il carica batterie sono in azione?
Mi aiutate?
Grazie Luca
22-05-2013 05:12
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Dal regolatore vai direttamente ai poli delle batterie servizi interponendo un fusibile dimensionato (direi 16A).
Non serve che ti preoccupi se qualcos'altro sta caricandole.
Buon vento! by Mario
22-05-2013 06:03
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Concordo con Maro. L'unica cosa che potresti aggiungere è un parallellatore per caricarti la batteria motore in automatico quando le batterie servizi sono cariche e quella motore un pò giù. L'ho montato quando ho installato il mio pannello solare e ne sono soddisfatto. Costa una trentina di euro. Utilissimo.
23-05-2013 01:12
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
anch'io concordo.
al posto del parallelatore io ho messo un semplice deviatore che devo però azionare manualmente alla bisogna.
23-05-2013 02:42
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Una domanda da completo ignorante,volendo acquistare un pannello qual'è potenza minima sufficente consigliata ?
23-05-2013 02:59
sergiolino Offline
... a grandi linee ...
fatti un conto di quanti ampere devono cavare dalla/e batteria/e servizi (e per quanto tempo) i vari utilizzatori: frigo, vhf. pilota, ecc.
cerchi un pannello che restituisca alla batteria (nelle ore diurne) quanto deve cacciare.
i più esperti mi correggeranno e ti preciseranno.
23-05-2013 03:21
Flab Offline
Citazione:sergiolino ha scritto:
anch'io concordo.
La comodità del parallelatore è che parte in automatico a pena rileva un calo di tensione eccessivo della batteria motore. Questo è comodo perchè hai sembre tutto il banco batterie sempre carico quando torni in barca dopo diversi giorni. L'installazione poi è semplicissima sono solo tre fili.
23-05-2013 03:54
sergiolino Offline
anch'io concordo.
certo, infatti ora che dovrò cambiare la batteria servizi (120ah attuale, ne metterò 2 da 100 ah) penso di prendere un pannello più potente ( o raddoppiare quello che ho) e mettere il parallelatore.
Smile
23-05-2013 04:01
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Citazione:Messaggio di brandy9
Mi aiutate?
Se vai sul mio blog ho inserito un post dove spiego nei dettagli come ho fatto sulla mia Clipper 411 con foto e descrizione. http://Www.navigareinamicizia.wordpress.com
Se vuoi altri dettagli chiamami tredue0sette6866due5
Grazie Luca
28-05-2013 03:30
bottadritta Offline
Registrato: Jun 2009 Online
il parallelatore di cui parlate ' un deviatore o un'altra cosa?
28-05-2013 05:37
sergiolino Offline
diciamo che è un 'deviatore abbastanza intelligente'.
quando una batteria è piena trasferisce la carica all'altra.
mi sembra che però prelevi la carica non direttamente dal pannello, ma dalla batteria 'piena' ( ... ).
28-05-2013 05:56
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Domanda, ma se uno ha lo stacca batterie che correttamente stacca quando finisce il week, cosa succede al pannello solare visto che non risulterà più essere collegato ad alcun carico?
Per come lo intendo io, lo stacca batterie va installato sul positivo o sul negativo (alcune case lo mettono sul positivo, altre sul negativo) subito a valle della batteria; quindi il pannello solare, con lo stacca batterie scollegato, non carica nulla.
29-05-2013 06:33
sergiolino Offline
pannello ----> regolatore ----> deviatore (o parallelatore)----> batterie ----> impianto (stacca, quadro, ecc).
non so se il pannello risenta di assenza di carico: quando lo smonto per cause varie necessariamente è senza carico, ma non ha mai avuto problemi.
tecnicamente (elettricamente) non so dire.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2013 16:43 da sergiolino.)
29-05-2013 16:41
palve Offline
pannello---->regolatore MPPT ------> batterie
Se il regolatore è intelligente sente la situazione dell'alternatore che carica e smette di caricare (il mio lo fa).
Il pannello va dotato di un dispositivo per poterlo scollegare (es. collegamento con connettore) ma non va posto sotto stacca-batterie: il bello è proprio che le mantiene cariche quando non si è in barca.
Con un regolatore con protezioni elettroniche il fusibile è un eccesso di prudenza.
Io l'ho collegato in modo che BM1 lo senta come generatore e ne calcoli l'apporto. Trovo questo molto utile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2013 22:50 da palve.)
29-05-2013 22:47
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Ma se io, bypassando tutti queste cose, collegassi l'uscita del regolatore direttamente ad una presa (opportunamente dimensionata) dell' impianto 12V ? Non mi caricherebbe ugualmente le batterie con quel che rimane dai consumi delle utenze attive?
30-05-2013 20:03
palve Offline
i regolatori generalmente hanno sia l'uscita verso le batterie che l'uscita per un carico.
E' chiaro che se il pannello (generatore) produce 3A e il carico (utilizzatore) assorbe 2A, per la ricarica delle batterie rimane 1A.
Io preferisco far passare tutto dalle batterie. Tieni conto che di notte il pannello non produce e che l'impianto a 12V è già collegato alle batterie senza dover modificare l'impianto.
30-05-2013 20:36
bottadritta Offline
Il parallelatore di cui parlate e' a diodi e quindi assorbe energia?
30-05-2013 21:24
stevern Offline
avevo sbagliato a inserire il mio commento.Se vai sul mio blog ho inserito un post dove spiego nei dettagli come ho fatto sulla mia Clipper 411 con foto e descrizione. http://Www.navigareinamicizia.wordpress.com
Se vuoi altri dettagli chiamami tredue0sette6866due5. Pierstefano
Citazione:
Mi aiutate?
Grazie Luca
31-05-2013 03:31
brandy9 Offline
Ringrazio tutti dei consigli ; ho montato il tutto e funziona correttamente.
L'interruttore di esclusione del pannello è dopo il regolatore di tensione e sembra funzionare cirrettamente.
Il pannello è da 140w e con il sole a ore 12 è in grado di firnire circa 7amps ; quindi alimento il frigo e continuo a caricare il banco servizi di 300amph(3 batterie da 100amph in parallelo) , meraviglioso!!!!!!!!!
Ciao a tutti
04-06-2013 00:47
sergiolino Offline
28
04-06-2013 01:38
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.077 30-05-2024 16:52
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 257 17-05-2024 16:56
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 602 30-03-2024 22:03
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.079 26-03-2024 21:26
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 336 22-03-2024 15:39
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 357 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 323 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 234 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 766 19-02-2024 10:05
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 778 03-02-2024 19:05
