Allarme temperatura acqua Volvo D1-20
Rino Offline
Registrato: Mar 2007 Online
urgente segnalazione allarme, sono in Croazia e il tecnico croato dopo aver verificato che GIRANTE OK! Scambiatore Ok! ingresso foro piede pulito, temperature nei vari punti del motore nella norma. risultato Sonda o centralina impazzita?!, purtroppo non ho a bordo il termometro del acqua comunque lo ha fatto sia a freddo che a caldo. Cosa faccio rientro in italia e chiamo volvo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2013 04:04 da irruenza.)
16-07-2013 02:07
JARIFE Offline
Beh,prima chiama volvo sicuramente(VIO).
L'acqua esce bene ed in quantità dallo scarico?
Quante ore ha il motore?
franco53 Offline
probabilmente è andata la sonda,non puoi fare in modo da tenere sotto controllo la temperatura dell'acqua e con calma al rientro in italia fai controllare il tutto? potresti piazzare da qualche parte un termometro di emergenza (magari al posto della sonda)chiedi al tecnico saprà come fare,può servire anche toccare spesso con mano una tubazione del circuito,magari entrata ed uscita scambiatore,dopo un po' hai memorizzato le temperature giuste e ti accorgi subito se poi qualcosa non va,certo è una emergenza e come tale và trattata...auguri e bv
16-07-2013 02:43
Prometeus Offline
Registrato: Feb 2013 Online
togli la sonda e elimini quel fastidioso fischio inquietante (te lo dico per esperienza). Ogni tanto tocca il motore; se puoi metterci le mani su significa che non scalda.
A me anni fa in Croazia avevano detto che il motore era kaputt e che non si poteva far altro che sostituirlo.... Il mio motore è ancora la alla faccia!!
[color=#1E90FF]www.pruanelvento.com[/color]
16-07-2013 03:49
Matteo1 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
A me e' capitato l'anno scorso, era l'uscita dello scambiatore otturato dal calcare e fumi di scarico.
16-07-2013 03:50
Rino Offline
mi sono messo in pace, torno a casa e vado da Vio volvo e ritiro il kit per il termometro temperatura acqua e me lo installato. poi probabilmente riparto, che sia il caso di sostituire anche la sonda?
16-07-2013 18:31
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Se hai un D1 20 il motore dovrebbe essere piuttosto nuovo e mi pare difficile che lo scambiatore sia già incrostato. Non hai un volvo ufficiale li a tiro in croazia?
Ps dato che ci sei io aggiungerei lo strumento termometro acqua. La sola spia ti avverte quando la temperatura è già alta con il termometro ne tieni sotto controllo l'andamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2013 19:01 da Mikey.)
16-07-2013 18:54
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ho un MD2020, più vecchio del tuo ma di concezione simile. La temperatura del motore, misurata con termometro laser sul corpo dello scambiatore e sul sensore ON/OFF di temperatura è nell'intorno dei 60°C. Se l'allarme suona anche a motore appena acceso (temperatura del motore= temperatura ambiente) allora è probabile che il sensore di temperatura ON/OFF sia in corto. Per verificarlo basta sconnettere il cavo corrispondente dal sensore e vedere se ancora interviene l'allarme. Se con il cavo staccato ancora suona è probabile che sia saltata la centralina. Ottima decisione mettere il sensore termometrico e relativo strumento. Chiaramente la temperatura del liquido refrigerante è più alta rispetto a quella rilevata sul corpo del motore.
16-07-2013 23:08
Rino Offline
Fatto l'intervento, purtoppo mi sono stufato e quindi sono rientrato (sarà per il prossimo anno!!), ho installato il kit del termometro acqua originale VOLVO in quanto le connessioni volevano degli spinotti particolari. Ho pulito con CRC il contatto della sonda (che comunque ho comperato e terrò di scorta). Siamo ad agosto e tutto sembra scomparso (quindi era solo un falso contatto della sonda)!?!.
Grazie a tutti.
05-08-2013 18:04
Rino Offline
RE: Allarme temperatura acqua Volvo D1-20
Eccomi quà a nuova stagione, finito il 2013 con tutto tranquillo (sembrava quindi un falso contatto) ieri FISCHIO allarme acqua, Situazione me ne stavo andando gagliardo ai miei 2500 giri e dopo 30 minuti è tornato l'allarme, allora ho fatto due cose: 1: il termometro analogico appena installato effettivamente era alto. 2: con la mano ho toccato l'acqua dello scarico motore ... praticamente fredda. Quindi deduco che dovrò sostituire la sonda che tra l'altro mi ero preso di scorta da volvo. Risolverò il problema? me lo auguro. Vi racconterò come è andata a finire.
Buon vento.
12-05-2014 10:32
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
...sei sicuro che il miscelatore sia ok?
....io proverei a smontarlo e verificherei lo scarico fumi che non sia strozzato.
12-05-2014 12:05
Rino Offline
nessuna strozzatura, anche perchè come è andata su la temperatura poi magicamente dopo 10 secondi è tornata normale.
12-05-2014 12:21
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Controlla lo scambiatore ed il riser.
Se lo scambiatore è intasato l'acqua passa ma non scambia calore col liquido refrigerante.
A proposito, cambia il liquido.
Quante ore ha girato il motore?
12-05-2014 13:26
S8S8 Offline
...se hai piu di 500 ore e non hai mai verificato con i tuoi occhi,
smonta riser ,fascio tubiero e termostato e verifica scambiatore...e sicuramrnte troverai il problema.
12-05-2014 13:45
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Se hai il serbatoio del refrigerante nella posizione originale, a barca sbandata da un lato si crea una sacca d' aria nello scambiatore che ne riduce l' efficienza con conseguente aumento della temperatura. Non succede con la barca sbandata nell'altro verso.
B.V.
12-05-2014 16:15
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
nel mio d 2 40 avevo lo stesso problema ... era il riser.....
17-05-2014 06:46
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
(12-05-2014 10:32)Rino Ha scritto:  Eccomi quà a nuova stagione, finito il 2013 con tutto tranquillo (sembrava quindi un falso contatto) ieri FISCHIO allarme acqua, Situazione me ne stavo andando gagliardo ai miei 2500 giri e dopo 30 minuti è tornato l'allarme, allora ho fatto due cose: 1: il termometro analogico appena installato effettivamente era alto. 2: con la mano ho toccato l'acqua dello scarico motore ... praticamente fredda. Quindi deduco che dovrò sostituire la sonda che tra l'altro mi ero preso di scorta da volvo. Risolverò il problema? me lo auguro. Vi racconterò come è andata a finire.
Buon vento.
può succedere: l'acqua entra ed esce senza refrigerare alcunchè, cioè senza scambiare calore, ovvero senza raffreddare ..
perchè ? ... perchè vi sono incrostazioni, massicce, che non permettono il raffreddamento ..
cura: smontare lo scambiatore e verificare (lungo tutto il percorso dell'acqua)
Luciano
17-05-2014 14:55
lucianodb Offline
aggiungo: se dopo mezz'ora l'acqua in uscita è fredda e la testata è calda (oltre 60°), è proprio come ho detto prima
luciano
17-05-2014 14:57
velaciak Offline
Potresti gentilmente indicarmi il kit del termometro acqua originale VOLVO che hai installato , hai due sensori sul motore, uno per il termometro e l'altro per il cicalino?
Andomast ha installato il termometro trem con un sensore a parte lasciando quello per il cicalino , ma io dove lui sulla pompa del liquido di raffreddamento ha inserito il sensore ho il circuito del boiler.
grazie e buon vento
francesco
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...21457.aspx
(05-08-2013 18:04)Rino Ha scritto:  Fatto l'intervento, purtoppo mi sono stufato e quindi sono rientrato (sarà per il prossimo anno!!), ho installato il kit del termometro acqua originale VOLVO in quanto le connessioni volevano degli spinotti particolari. Ho pulito con CRC il contatto della sonda (che comunque ho comperato e terrò di scorta). Siamo ad agosto e tutto sembra scomparso (quindi era solo un falso contatto della sonda)!?!.
Grazie a tutti.
17-05-2014 23:34
Rino Offline
Ho cambiato la sonda temperatura, il problema è rimasto, il termometro che ho installato mi segnala in quel momento la temperatura è a 100, tocco subito lo scarico ma l'acqua è quasi fredda . Dopo 5 secondi la temperatura nel termometro ritora regolare. Ho setito qualche meccanico, uno mi dice che può essere la centralina e uno mi diche che è la termostatica. Voi che dite?
18-05-2014 21:15
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.958 18-04-2024 10:03
  Allarme alternatore volvo D1 40 BornFree 0 210 07-04-2024 18:00
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.911 19-02-2024 21:57
  Sonda temperatura Volvo D1 20B MAXDV 3 501 24-06-2023 18:13
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 7.775 10-06-2023 11:48
  Volvo penta md 22 cicalino allarme alberto1954 2 507 29-05-2023 15:27
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 28.997 12-03-2023 17:24
  volvo penta 2003 ingranaggio pompa acqua rotto barbierimaurizio 8 1.236 08-02-2023 10:25
  acqua scambiatore volvo penta olpa 33 17.616 07-01-2023 16:37
  Aiuto!!! Sostituzione pompa acqua dolce volvo penta 2003?! Gabbo85 5 1.252 18-07-2022 07:34
