avvolgi randa bloccato
garofalo Offline
Registrato: Mar 2011 Online
sono in difficoltà, non riesco ad estrarre la randa dall'avvolgiranda, nel tentativo di farlo mi si è strappato il punto di bugna di scotta. Qualcuno mi può dare qualche suggerimento senza smontare tutto l'albero?
Ho pensato di allargare la canalina con dei cugni di legno! è possibile?
Grazie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2013 19:50 da irruenza.)
23-09-2013 19:30
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Tipo di albero?
Avvolgiranda interno?
Puoi avvolgerla?
Il modo migliore per incagliare una randa rollabile è cercare di svolgerla 'per forza'
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2013 20:24 da jetsep.)
23-09-2013 20:12
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Citazione:jetsep ha scritto:
Tipo di albero?
Puoi avvolgerla?
Il modo migliore per incagliare una randa rollabile e cercare di svolgerla 'per forza'
Aggiungerei per fare danni seri...
23-09-2013 20:17
Andel Offline
Tipo di albero e tipo di avvolgifiocco. In primis è necessario eliminare ogni curvatura dell'albero, lascando se necessario il paterazzo. Facci sapere.
24-09-2013 02:43
JARIFE Offline
Citazione:Messaggio di garofalo
Grazie!
Al primo messaggio ti presenti con un problema?Big Grin
Passa nella sezione welcome on board e presentatiBig Grin.
Benvenuto e Buon VentoSmile
PS: prima di far danni chiama qualcuno che abbia la randa avvolgibile da tempo(o un riggerSmile) e magari te la sblocca in un secondo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2013 03:24 da JARIFE.)
24-09-2013 03:21
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Puoi anche chiamare il velaio che ti dovrà poi ricostruire la bugna....
24-09-2013 04:01
NZ 777 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Grazie!
Perchè non usare un flessibile 42 42 42
24-09-2013 05:57
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Scusa ma quanto hai tirato per strappare la bugna?
Come ti hanno già detto molla paterazzo, solleva il boma un po' , l'angolo con l'albero deve essere minore di 90 gradi, molla un po' di scotta randa (rendila più morbida) e tira piano.... La forza non serve.
Se bloccato prova ad aprire le ispezioni sull'albero e guarda che non ci siano casini li'
A
24-09-2013 06:22
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Mhà, anche un paio di raudi dovrebbero funzionare.
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Verifica se si e' mollata la drizza.
Al contrario se la drizza e' troppo cazzata prova a mollarla due o tre centimetri.
Prova anche a ricordate quale manovra hai fatto per bloccarla cosi'.
Forse l'hai chiusa col winch?
Antonio Giovannelli
24-09-2013 13:35
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Mi era successo anni fa durante un noleggio. Lo skipper prima di scendere aveva voluto dimostrarmi quanto era bella la randa avvolgibile ed aveva rollato in poppa mollando completamente la base.
Il giorno dopo la randa non voleva uscire, a forza di maledizioni, ma soprattutto giocando a farla entrare ed uscire di pochi cm, alla fine la tela dentro si era assestata e la vela riaperta.
Sul Comet invece solo una volta ho faticato causa il paterazzo troppo lasco, cazzato il giusto appena mi sono reso conto del problema.
24-09-2013 13:46
albert Offline
Ma anche non tantissimo, se le fettucce che trattenevano l'anello di bugna sono rimaste esposte agli uv per qualche anno.....
24-09-2013 13:57
jetsep Offline
...per questo esiste sto prodottino...
Cool
25-09-2013 00:20
Ciminox Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Ciao a tutti, io invece dovrei disarmare la mia randa avvolgibile per fare delle cuciture, è un lavoro che non ho mai fatto, ho visto che dentro l'albero nel punto di mura c'è un grillo che unisce la vela all'avvolgi randa, qualcuno mi puó aiutare spiegandomi la procedura per lo smontaggio? Grazie buon vento
24-10-2013 20:11
jetsep Offline
Ciao,
ti scegli un momento senza vento.
Ti prepari la drizza randa in chiaro.
Apri la randa.
Ammaini la randa.
Dovresti avere un grillo che la connette dalla penna alla drizza e un vincolo in basso al tamburo che gira. Selden ha un gancio ricurvo.
Liberi il tutto, metti una cima più lunga dell'altezza albero attaccata alla drizza. Mandi su la drizza che si porta dietro la cima. Dai qualche giro di rollaranda per far avvolgere la cima al tamburo.
Questo per evitare che durante il periodo in cui tu cucirai la vela, in caso di vento e oscillazioni, il tamburo batta nell'albero creandoti non poche antipatie nel vicinato... effetto campane a festa... ne abbiamo già parlato qui nel forum...Big Grin
24-10-2013 20:56
Ciminox Offline
Grazie jetsep gentilissimo, domani provo e ti faccio sapere!!!!!!
25-10-2013 03:55
Frizzz Offline
Cazza la drizza, molla paterazzo, cazza vang, porta il bozzello del tesabase alla fine del boma e fissalo con una cima e tira piano piano...questo per la prossima volta. Quando lo avvolgi deve essere tutto in tensione per non fare il salsicciotto nell'albero. Il boma deve essere basso.
25-10-2013 04:10
Ciminox Offline
Jetsep problema randa risolto, peró mo mancava il passaggio del tappo d'ispezione per arrivare al grillo senza problemi!!! Grazie ciao ciao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2013 23:28 da Ciminox.)
27-10-2013 22:49
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Ma te hai un avvolgiranda esterno, mica l'hai precisato nella richiesta!
28-10-2013 01:11
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
...Questo per evitare che durante il periodo in cui tu cucirai la vela, in caso di vento e oscillazioni, il tamburo batta nell'albero creandoti non poche antipatie nel vicinato... effetto campane a festa... ne abbiamo già parlato qui nel forum...Big Grin
Ma che problema c'è? Basta non farsi vedere per un po' nei paraggi come sto facendo in questo periodo io... Big GrinBig Grin
p.s. la randa l'amico alla fine me l'ha smontata e se l'è portata via una decina di giorni fa. Comunque questo trucco glielo voglio dire per la prossima volta...Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2013 02:09 da Trixarc.)
28-10-2013 02:07
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.054 10-04-2023 14:22
  winch Bloccato [vite centrale Barbarossa] franfio 22 2.644 09-08-2022 21:39
  ST-60 [+st50] Wind Vane cuscinetto bloccato babbomeco 23 2.756 02-06-2022 14:02
  avvolgi gennaker consigli... recas799 55 10.084 21-02-2021 15:07
  Tendi paterazzo bloccato bullo 43 5.798 09-03-2020 22:01
  Rollafiocco bloccato spin 27 3.877 09-06-2019 13:35
  grano a brugola avvolgi fiocco Bomar spanata kpotassio 29 4.256 23-05-2018 17:21
  avviolgifiocco bloccato franco53 3 1.587 19-11-2017 21:57
  avvolgifiocco bloccato e sconosciuto milomorachioli 17 3.388 11-09-2017 12:32
  Rollafiocco bloccato, strallo rovinato Butler 18 6.270 30-08-2017 08:00
