Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #61
ragazzi scusate ma la cassa con gli ingranaggi per convertire la trasmissione da orizzontale a verticale dentro porta dell'olio che va sostituito?
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
30-09-2013 18:01
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #62
Se mi ricordo l'olio nella scatola ingranaggi e un olio denso tipo W 90.
30-09-2013 23:51
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #63
No, che io sappia nei riduttori ad ingranaggio e vite senza fine di solito c'è del grasso filante... non so nel tuo caso specifico... ma mi sentirei di escludere l'olio... probabilmente ti è entrata dell'acqua o si è formata eccessiva condensa, per sicurezza prova a verificare le specifiche della ditta
01-10-2013 16:33
Messaggio: #64
venerdì dovrei riuscire a smontarlo da sopra la barca perchè l'altra volta ho portato un estrattore da 150mm e non arrivava alla frizione ora ne ho preso uno da 200 mm e dovrei poter togliere quest'ultima; una volta portato a casa lo apro sulle specifiche della ditta non ho trovato nulla ma penso che qualcosa ci deve stare....
01-10-2013 20:10
maurotss Offline
Messaggio: #65
Nella scatola ingranaggi sul modello scorpion va messo olio per trasmissioni 80/90,sono sicuro perche' 2 anni fa ho dovuto smontarlo per una perdita d'olio dai cortechi(paraolii).
01-10-2013 20:51
maurotss Offline
Messaggio: #66
Vai in internet
Mounting Operation Maintenance Ovni Club
sezione manutenzione vedrai che parla di olio 90 nel riduttore.
01-10-2013 21:31
Messaggio: #67
Citazione:maurotss ha scritto:
Vai in internet
ok perfetto considerando che sono 10 anni che non lo tocco sarà tuttuno con l'ingranaggio....
01-10-2013 22:17
maurotss Offline
Messaggio: #68
Vai in internet
Forse anche no,
02-10-2013 00:07
gourmet Offline
Messaggio: #69
Vai in internet
Forse anche no,
Big GrinBig GrinBig Grin
Considera anche quante volte l'hai usato in dieci anni... Cool
04-10-2013 15:24
Messaggio: #70
e mica poco.... considera quasi 5 mesi all'anno almeno.... cmq oggi pomeriggio sarò in cantiere e vediamo cosa esce....
04-10-2013 15:38
Messaggio: #71
Allora ragazzi salpancora smontato da sopra la barca, con un estrattore da 200 mm è stato abbastanza semplice pensavo peggio a dire il vero il mio modello è un lofrans scorpion che oramai non girava + vorrei caricare le foto per il farvi vedere il suo stato anche perchè poi devo aprire il motore ed il riduttore per fare una bella pulita ed eventuali cambi guarnizioni e cuscinetti, a proposito ma a livello di guarnizioni voi dove le prendete?
a proposito dal motore escono 4 fili me ne sarei aspettati due.... xò conto di capire di che si tratta....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2013 05:31 da chiattillo.doc.)
05-10-2013 00:24
maurotss Offline
Messaggio: #72
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .esploso.pdf 93,37 KB Esploso salpaancore mod scorpion
05-10-2013 03:25
Messaggio: #73
ma tu le vedi le foto?
il salpa è leggermente diverso da questo....
05-10-2013 21:26
maurotss Offline
Messaggio: #74
Se parli di queste foto non si vede nessuna
05-10-2013 22:02
maurotss Offline
Messaggio: #75
chiatillo tu hai detto che il salpaancore e il scorpion io ho messo lo spaccato dello scorpion come dal sito della Lofrans'.
05-10-2013 22:07
Messaggio: #76
sull'etichetta sbiadita riporta scorpion, però ti dico che è leggermente differente da quello dello spaccato, come faccio a caricare le foto correttamente?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2013 05:28 da chiattillo.doc.)
06-10-2013 01:00
maurotss Offline
Messaggio: #77
Le foto non si vedono devi ridurle con il programma
ridimensiona immagini in alto a dx,anche questa che hai inserito non si vede.
06-10-2013 01:15
Messaggio: #78
ce l'ho fatta!!! era il nome troppo lungo!!!
grazie maurotss!!!
06-10-2013 05:32
maurotss Offline
Messaggio: #79
Finalmente si vedono,il modello che hai fotografato e quello con la campana superiore mentre quello dell'
esploso monta il barbotin.
07-10-2013 00:31
maurotss Offline
Messaggio: #80
Per chiatillo vai sul sito http://WWW.LOFRANS.it troverai i dati del scorpion
come vedi ci sono 2 modelli
07-10-2013 01:15
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 156 20-05-2024 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 265 15-05-2024 21:31
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 938 08-04-2024 22:08
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.154 10-02-2024 14:12
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 653 24-11-2023 17:25
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 1.232 09-11-2023 18:38
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 633 17-10-2023 19:24
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.562 26-08-2023 11:22
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.369 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 695 15-05-2023 17:11
