costo boccola del timone
usalvato Offline
Messaggio: #81
Salve, mi chiamo umberto e sono i fase di manutenzione dell'asse del timone di un Beneteau 35s5 del 1987: presenta un lasci importante. Il cantiere mi ha chiesto 700 euro, ancor prima di vedere il lavoro da fare, con la certezza che in caso di cambio boccole avrebbero provveduto loro a farle realizzare da un tornitore di fiducia ( del cantiere sesso ). Prezzo congruo o no?
06-03-2014 12:43
bacchus Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #82
È più o meno quello che ho appena pagato io: 650+IVA con boccole fatte in cantiere.
06-03-2014 14:46
albodo Offline
Messaggio: #83
Credevo di aver postato...invece no.
Per la janneau mi hanno chiesto uno sproposito; allora le ho fatte io, in nylon.
Il nylon costa un terzo del teflon.
Non sono minimamente soddisfatto del lavoro che ho eseguito.
07-03-2014 03:39
albodo Offline
Messaggio: #84
No: non è congruo, nemmeno un po'.
E' un'ora di tornio, 20 euro, e 20 euro di materiale: dagliene 70 e sei già generoso.
07-03-2014 03:42
pepito Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #85
Da un tornitore 30 €.
03-04-2014 18:20
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #86
Il problema che mi pongo ma le misure dove le trovate? Se si prendono dalle vecchie non e' che sono falsate dal consuno e dagli anni? Io un sun odyssey 34.2 ma in rete non ho mai trovato nulla
08-04-2014 14:47
Lo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #87
io ho pagato 180 euro boccola bassa e smontaggio e rimontaggio, più 150 smontaggio e rimontaggio timone ( fatto in precedenza) con varie verifiche e messa a punto in fase di rimontaggio! Comet 36
08-04-2014 16:20
Vitto Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Messaggio: #88
RE: costo boccola del timone
Dovendo sostituire boccola e copriboccola (ossidata e da cui trafila acqua) di un bavaria 36 quanto è un costo equo con lavoro fatto da cantiere?
28-07-2020 20:48
kavokcinque Online
Messaggio: #89
Io mi sono cambiato da solo le boccole autoallineanti del Bavaria 40. Le fa la Jefa, trovi on line i dati e i costi per la tua barca. Le vende Sail Service di Ravenna. Le boccole sono due ed é bene cambiarle entrambe. Con copriboccola intendi la losca inferiore in alluminio, fissata a scafo, che alloggia la boccola inferiore? Se intendi quella adesso la fanno in resina per evitare corrosione. L'acqua passa tra vtr e losca in alluminio o passa tra losca e il tubo nero tenuto con le fascette e che sopra ha un paraolio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2020 23:05 da kavokcinque.)
28-07-2020 23:01
Vitto Offline
Messaggio: #90
[quote='kavokcinque' pid='439381993' dateline='1595970092']
[/quote
esatto losca inferiore in alluminio.
28-07-2020 23:24
kavokcinque Online
Messaggio: #91
Le mie boccole sono costate 419 euro spedite. Non so quanto costa la nuova losca in resina. Ti consiglio di contattare la Sail Service, il titolare sig. Berlati ti saprà dare le indicazioni dei materiali occorrenti e anche le indicazioni per come rimuovere la losca in alluminio e montare la nuova in resina. Magari ti procuri i materiali e poi indichi al cantiere come procedere. Non ti fidare di far fare a scatola chiusa. Spesso ne sanno meno di un utente preparato che ha studiato il problema, salvo che abbiano già fatto il medesimo intervento su barca analoga. Così a occhio saranno 600 euro di materiali( 2 boccole, losca inferiore e immagino tubo nero, paracqua e fascette che tirando giù il timone conviene mettere nuove. Dato che sei li, verifica se la losca della boccola superiore ha i fori di montaggio di forma asolata perché ci potrebbero essere sorprese sul corretto fissaggio.
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=137790
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2020 23:44 da kavokcinque.)
28-07-2020 23:37
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #92
Ho fatto un preventivo alla jeanneau,per le boccole timone del mio sun odyssey 29.2,giusto per averle pronte in caso di necessità nel prossimo alaggio, anche se in realtà il timone non ha nessun problema, era una paranoia mia , sono 4 pezzi , costo del kit circa 200euro,ma adesso leggendo i messaggi della discussione forse è meglio "non disturbare il cane che dorme" , oltretutto in questi anni la barca è stata usata veramente poco.
09-02-2022 00:16
Messaggio: #93
Se come dice kermit, che le originali possono durare quanto la barca,evito la spesa volentieri.
09-02-2022 09:17
kitegorico Offline
Messaggio: #94
Il problema della sostituzione delle boccole del timone è dato dal fatto che non funzionano tutte allo stesso modo. P.e. non so quanti conoscano la procedura per una eventuale sostituzione della boccola spaccata che montano molti beneteau.....
Nel mio 411 p.e la boccola è incollata alla losca ed è spaccata nella parte longitudinale. Lo spacco (La fessura) va messa in direzione di marcia della barca per permettere l'ingresso di acqua che lubrifica il movimento. Per il montaggio/sostituzione ci sono apposite specifiche della Beneteau. Mi chedo quanti cantieri le conoscano. Il mio no di certo e dovrei guidarli io (e senza indicazioni chissà che cosa combinerebbero....)
Sul costo non avrei idea ma credo che alla fine sarebbe si un problema ma non quello che mi preoccuperebbe di più
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2022 10:45 da kitegorico.)
09-02-2022 10:43
velaciak Offline
Messaggio: #95
Se può interessare di seguito 2 link da cui si evince com sono le boccole del timone sulle imbarcazioni Jeanneau
09-02-2022 13:31
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #96
IO ne ho cambiate una marea in cantiere, le boccole le faccio fare da un tornitore in Delrin, costano dai 90 a 150 € secondo le dimensioni.
le misure le prendo sull asse e sulla losca con il calibro e di solito il tornitore ci lascia 01, 02 di gioco interno.
Il prezzo di un operazione simile per delle boccole semplici e se si rimuove il timone prima di taccare la barca e si rimonta subito prima di mettere in acqua, cosa che faccio regolarmente, si aggira sui 5/600€, 2 ore per smontare le boccole, 3 per pulire e rimontare le nuove
boccole e colla 150 circa, se il tornitore le fa subito in una giornata si fa tutto..
Se invece sono boccole autoallineanti é piu complicato smontarle, spesso bisogna distruggerle e ordinarle e prende piu tempo, poi ci sono gli altri pezzi tipo il tubo della losca, le tenute, l anello di battuta..
14-02-2022 10:10
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 757 12-04-2024 15:51
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 5.183 01-11-2023 18:54
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 2.196 15-06-2023 13:08
  Sostituzione boccola timone oceanis 411 trenuvole 29 3.726 22-05-2023 02:28
  timone show34 boccola inferiore lupastro 0 442 20-05-2023 20:56
  Boccola gomma asse 393riccardo 6 992 05-02-2023 08:41
  Boccola timone Jouet 37 mac30 2 710 28-09-2022 20:09
  rimozione losca boccola timone bavaria giucas 12 1.725 24-09-2022 21:38
  Aiutino boccola timone e parte sconosciuta ghibli4 5 1.041 09-04-2022 18:56
  Sostituzione boccola asse elica. miseno 12 1.966 21-03-2022 12:49
