... lavoro di emme....
tamata_2004 Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Mi perde la guarnizione superiore del cesso jabsco.
Quella dove si inserisce la pompetta....
Ho visto che vendono il kit per la modica cifra di una 60 ina di euro....
La domanda è la seguente.... ci sono tutte le guarnizioni, sia del pezzosopra che di quello sotto....
le cambio tutte o solo quella che perde..
Chi l'ha già fatto?
04-03-2010 23:24
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Citazione:Messaggio di tamata_2004
Chi l'ha già fatto?
Coraggio....tieni duro!
Big GrinBig GrinBig Grin
04-03-2010 23:35
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Visto che c'ero le ho cambiate tutte, dopo aver pulito per bene tutto l'apparato.
Le vecchie ancora in buono stato le ho pulite, vaselinate e le tengo come scorta.
04-03-2010 23:53
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Fortuna vuole, che quello che schizza da lì, è acqua pulita !
Comunque ho risolto il problema ,pulendo l'astina ed aggiungendo alla guarnizione preesistente un piccolo O-ring, in modo da tenerla più stretta.
A tutt'ora, non si è ancora permessa di schizzareSmile
05-03-2010 00:05
SoulSurfer Offline
...mi tocchera' anche a me sto' lavoraccio...
domanda:
ma il kit di riparazione cosa contiene??
se sono solo Oring e guarnizionicine di carta gommata, 'Corca' che ci spendo 60€, vado dal mio bel rivenditore di materiale edile/idraulico e con il campione rifaccio tutto (spendendo penso la meta')
05-03-2010 00:14
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
io l'ho fatto, il kit di riparazione contiene TUTTE le guarnizioni del cesso, infatti io ho sostituito quella che perdeva e quelle che ho visto lì intorno senza smontare altre parti, il resto l'ho conservato.
05-03-2010 00:21
carcat Offline
ecco...
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 12,21 KB[/img][/hide]
05-03-2010 00:24
Frizzz Offline
Normalmente si usurano gli o-ring, purtroppo peró sono fuori misura e quindi difficili da reperire.
Il kit conviene comprarlo in Uk, costa circa 25 euro, ma al solito ci sono le spese di spedizione...
05-03-2010 01:01
SoulSurfer Offline
smontero' e valutero'...
a me lo schizzetto lo fa' dall'asta della pompa e solo in fase di scarico
05-03-2010 01:03
Frizzz Offline
Allora é l or che sta alla base dell'asta, e'quello che si rovina maggiormente.
05-03-2010 01:05
JARIFE Offline
Citazione:carcat ha scritto:
ecco...
Solitamente quella grande a dx con le due valvole integrate è quella che tende a dare più problemi.
Solo quella,in Italia costa 22-24€ ma in UK 5,4£=6,5€!;)La pulisco e lubrifico con un po' di grasso di vasellina una volta all'anno e ogni 2-3 anni la cambio.
Mentre hai lo stantuffo in mano ingrassalo un po'con grasso di vasellina( anche il cilindro).
Buon lavoro(dimmerdaBig Grin
PS:non dimenticare la piccola molla di richiamo altrimenti non aspira acqua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2010 01:31 da JARIFE.)
05-03-2010 01:29
Temasek Offline
ecco...
Gli O-ring, si trovano da un buon ferramenta o da chi vende cuscinetti.
Le valvole con i pesetti, le ho fatte partendo da una striscia di gomma
spessore 1,5 - 2.0 mm, cutter e forbice per tagliarle, fustella per fare i buchi delle viti. (spesa per la striscia di gomma nera 7,00 € !
ed ho materiale per altre 6 o 7 riparazioni)
L'unica cosa che mi è stato difficile ricostruire è lo sminuzzatore
(nero quello in alto a sinistra), ma tanto non deve far tenuta,
ingrassato con un pò di vasellina e montato col suo bel sorriso alla
Humphrey Bogart
05-03-2010 17:27
matteo Offline
Nei siti UK con 60 euro compri la pompa completa, nuovo modello col twist and lock.
Poi, con calma, pulisci e lubrifichi la vecchia che tieni come ricambio.
http://www.seamarknunn.com/acatalog/Jabs...pares.html
Le spese di spedizione (uguali) ci sono anche dai siti nostri.
05-03-2010 19:55
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Non ho capito bene cosa ti perde, ho avuto anche io problemi simili e li ho risolti così:
- perdita dall'asse della pompa, inserito un o-ring con rondella di acciaio per poterlo stringere.Si regola con la ghiera e non ho più avuto 'schizzetti'.
- perdita dalla guarnizione bordo superiore pompa. Smontando mi sono reso conto che la guarnizione perdeva in quanto si erano rotte le sedi di plastica dove erano avviatate le viti autofilettanti e quindi queste non tiravano.Eliminate le sedi di plastica e inseriti bulloni passanti con dado, tutto risolto con spesa irrisoria (ca 3 €).
05-03-2010 23:36
barracuda62 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
se perde quando tiri su l'asta il problema si risolve smontando la parte superiore, vicino al foro dell'asta guardando di sotto vi è un comune paraolio. Basta smontarlo (va ad incastro) si va da un autoricambista e se ne prende uno di ugual misura. Costo 1 o 2 euri. Io l'ho riparata la scorsa settimana.
05-03-2010 23:54
tamata_2004 Offline
this is the problem
vado smonto e procedo....
06-03-2010 10:20
gigiop Offline
Registrato: Jul 2009 Online
con le ss fa 98 euro...come uguali?
06-03-2010 17:24
caricabasso
Utente non regsitrato
5 anni fa ho comprato il wc elettrico Osculati e da allora non ho più avuto problemi.
Costa quanto due kit di guarnizioni della pompa manuale.
E' molto efficace e 'uccide' tutti i mostri che i campioni di stitichezza riescono a produrre.
06-03-2010 19:52
Cita questo messaggio nella tua risposta
zankipal Offline
Azz. se siete preparati sull'argomento!Big GrinBig GrinBig Grin
06-03-2010 21:58
barracuda62 Offline
fatta la riparazione?
15-03-2010 14:19
  Primo lavoro su Abigail - viti nella VTR Rockdamned 22 2.449 19-08-2021 22:58
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 13.264 17-08-2021 14:08
  Lavoro fatto con i piedi Guido_Elan33 14 2.356 22-10-2020 08:51
  Sono in un mare di "emme" ! Vincenzo Cocciolo 50 6.302 25-05-2019 13:16
  Barca nuova, primo lavoro : boiler ram72pin 14 3.227 16-07-2018 16:45
  lavoro non previsto bulbo giallok 24 5.406 05-03-2018 23:03
  dopo una settimana di lavoro... cla4lenza 36 5.146 30-04-2016 14:44
  pagliolato interno !!! Lavoro finito ... Anto61 42 16.505 14-03-2016 22:17
  ultimo lavoro!TATAAAA!! andros 25 4.983 24-02-2016 17:55
  Lavoro invernale: pannello sostituzione Navtex old_al 4 2.302 11-01-2016 00:06
