Pannelli solari - 2 cavi da 6mm^2: quale presa?
sarox Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Ciao a tutti,
ho alcuni dubbi su come scegliere un connettore stagno per cui non mi resta che domandare al 'sommo' sapere del forum Smile
dovrei installare in baeca un pannello solare che mi e' arrivato con 2 cavi da 6mm^2. L'idea e' di montarlo in maniera volante, in modo da poterlo levare e mettere a secondo del bisogno.
Vorrei installare a poppa una presa stagna in modo da poter collegare e scollegare il pannello senza problemi.
Il pannello esce con 2 cavi da 6mm^2. Ho guardato un po' in internet per capire che connettori offre il mercato, ma... sono piu' confuso che persuaso Smile
Scommetto che qualcuno ha gia' fatto un'installazione di questo tipo. Che connettori avete usato? Ogni suggerimento e' ben accetto.
Ciao,
Rosario
14-04-2014 16:06
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Io in modo forse poco ortodosso ho usato presa C14 e la sua sorellina C13. Hanno il vantaggio che non sbagli la polarità.
Io però ho tutto volante e il cavo riesco a portarlo nel gavone, anche chiuso, dove spina e presa sono ben all'asciutto.
[Immagine: Cavo-Prolunga-Vde-C13-F-a-C14-M-1,8-m-ne...ori-31.jpg][/hide]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2014 16:24 da ghibli4.)
14-04-2014 16:23
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
ciao, prenderei una di queste da 16A:
spina da incasso parete: all'impianto barca
presa volante: dal pannello solare
http://www.yachtshop.it/osculati/PDF/165...TI_ITA.pdf
14-04-2014 17:08
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
l'unico problema e' che sono di una scomodita' piu' unica che rara, non sono autocentranti.
Per inserirle rischi l'orchite galoppanteBig Grin
BV!
14-04-2014 20:01
Buser Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Sarox io ho risolto mettendo a poppa una presa accendisigaro inox femmina(sono stagne)e montando un accendisigaro maschio,sempre inox sui cavi che escono dal pannello.unico problemino cercare di fare una buona saldatura a stagno tra i cavi del 6(che sono piuttosto grossi) e gli attacchi interni dell'accendisigaro maschio.dall'accendisigaro femmina sono ripartito con cavi di 4 mm(sono più che sufficenti per il carico che devono tenere)fino al regolatore che dista circa 4 metri e sempre cavi del 4 fino alla batteria.lavoro fatto nel 2009 e ancora funziona perfettamente.buon vento Buser
14-04-2014 23:56
umeghu Offline
[quote=Messaggio di sarox
Ciao a tutti,
ho alcuni dubbi su come scegliere un connettore stagno per cui non mi resta che domandare al 'sommo' sapere del forum :)
Il pannello esce con 2 cavi da 6mm^2. Ho guardato un po' in internet per capire che connettori offre il mercato, ma... sono piu' confuso che persuaso :)
Ciao,
Rosario
[/quote]
Oh Ciccio!!!
Se non dici d quanti watt è il pannello non è possibile stabilire quale corrente massima ci potrebbe passare e, quindi, come dimensionare la connessione.
Il dato dei due cavi da 6mmq farebbero pensare ad una corrente tra 10 e 20 Amps.
Per tali applicazioni sono indicati i connettori MC4, che trovi googlando o andando da un buon rivenditore di elettrico che tratti anche fotovoltaico (a Milano DME in Viale Cassala).
Personalmente cercherei di limitare l'impatto 'ambientale': metterei un passacavo stagno tipo Quick o Osculati in coperta dove non rompe, farei correre il cavo fin dove serve e, a quel punto, metterei i connettori vicino al pannello. Però dipende da com'è organizzata la tua coperta; io li ho fatti passare dentro ai tubi del bimini.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2014 00:24 da umeghu.)
15-04-2014 00:22
Francodepoi Online
Registrato: Jun 2012 Online
Questa spina stagna può andare bene?
http://www.yachtshop.it/codice_osculati/...ipolare%20[14.187.02]
15-04-2014 05:38
ghibli4 Offline
Avevo quella spina sull'altra barca, mi pare per le luci in T.A. Va bene per un uso saltuario, una volta l'anno. Se quel pannello deve essere tolto magari ogni weekend.....ti rimane in mano presto.
15-04-2014 13:44
umeghu Offline
Quella da 20A (cod. 143.....)o quella da 10A, in funzione della potenza che hai istallata.
15-04-2014 15:12
Francodepoi Online
[/quote]
Ho intenzione di installarla nel gavone dell'ancora con un pannello da 100w che userei solo nel periodo delle vacanze estive per garantirmi la ricarica delle batterie di servizio in rada.
15-04-2014 19:32
sarox Offline
grazie per gli utili consigli.
il pannello e' da 80W. come dicevo l'idea e' di utilizzarlo in maniera 'volante'. Ho un paio di idea su come usarlo, appeso alle draglie, sul bimini, ai paterazzi di poppa.
il metodo di ghibli4 anche se ortodosso mi sa che e' il migliore almeno all'inizio. dopo l'estate quando avro' le idea piu' chiare vedro' se vale la pena fare un 'buco' allo scafo.
mi sa che devo verificare se riesco a far passare il cavo attraverso il gavone chiuso.
15-04-2014 22:23
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Se guardate il sito di ASSEABOT vedrete che hanno fatto un ottimo lavoro inserendo due prese MC4 in una lastrina inox messa sulla barca. Sono fatte per lavorare all'esterno, sono fatte apposta per il solare ed hanno tappi per chiuderle quando si toglie il pannello. E sono anche belle. Saluti
15-04-2014 22:55
enio.rossi Offline
Aggiungo: io non ho usato quelle ma ho messo i fili 'a scorrere' su una finestrina dell'albero, mettendo poi le connessioni MC4 volanti. Ma appena posso comprerò quelle di asseaboat.
15-04-2014 22:56
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Con le Marinco deve accendere un mutuo!
Meglio un qualsiasi fornitore di materiale elettrico industriale o Ebay.
http://www.ebay.it/itm/PRESA-DI-CORRENTE...591wt_1003
[Immagine: $(KGrHqVHJE4FJVfg00i2BSYo+HsLTg~~60_35.JPG][/hide]
http://www.ebay.it/itm/PRESA-VOLANTE-FEM...591wt_1003
[Immagine: $(KGrHqYOKo0FJg0Z3ti-BSYp!64-KQ~~60_35.JPG][/hide]
15-04-2014 22:58
lupodifosso Offline
Registrato: Apr 2013 Online
RE: Pannelli solari - 2 cavi da 6mm^2: quale presa?
(15-04-2014 19:32)Francodepoi Ha scritto:  ...Ho intenzione di installarla nel gavone dell'ancora con un pannello da 100w che userei solo nel periodo delle vacanze estive per garantirmi la ricarica delle batterie di servizio in rada.
Caro amico ,lo scorso anno ho installato una presa stagna Quik nel gavone dell'ancora, il pannello lo tengo sulle draglie ( vedi il vecchio forum http://forum.amicidellavela.it/showthrea...hichpage=2 messaggio delle 15,07 e successivi ). Il pannello è un 135W flessibile Sacred Solar .il tutto è andato benissimo anche con innumerevoli operazioni .Giovedì 1°maggio vado a bordo e rimango lì a tempo indeterminato ti invierò le foto del tipo di connettore , pagato 21€ e della sua istallazione nel gavone . Saluti Walter
25-04-2014 14:10
andros Offline
ci sono prese apposite SICURAMENTE stagne.
le ho avute sottomano ma non saprei dire come si chiamano.
rivolgiti a chi monta i pannelli solar
in forum c'è un adv che fa questo mestiere.
chiedo info e saprò dire.
25-04-2014 18:02
andros Offline
ad esempio:
http://www.oltrevela.com/media/downloads...pag175.pdf
ma mi sembra che tu abbia intenzione di mettere tutto in un gavone.
se così è che problemi ci sono? 4 faston due manichette 4 fascette e hai risolto a 4 cent
al posto delle manichette e fascette qualche cm di guaina termoretraibile e via.
perchè complicarsi la vita?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2014 09:13 da andros.)
26-04-2014 09:07
pepe1395 Offline
Francamente eviterei prese che sono state pensate per altri usi (marinco, industriale ,ecc.).
Arriva per tutti il momonto del cretino che ti attacca la 220 al posto del pannello e allora Piedigrotta....
26-04-2014 12:03
umeghu Offline
(23-05-2014 11:36)pasdik Ha scritto:  Salve, avendo lo stesso problema, riprendo questa discussione anche per sapere da Sarox come ha fatto in definitiva e come si è trovato.
Dunque il pannello che ho è 100w solar socret (appena ricevuto) e il regolatore W marine 10 mppt. L'idea è appunto di metterlo volante dove meglio ci sta.
L'ideale sarebbe fare un cavo volante di una decina di metri che dal pannello lo infilo a una presa fissa da mettere da qualche parte a poppa.
Oppure senza forare niente cercare di tirare fuori coperta un' altra presa volate.
Allora i miei dubbi sono:
dal pannello escono i 2 cavi MC4; quindi faccio il cavo volante da 6mm2 10 mt con le connessioni MC4 da un lato e dall'altro o la spina che va nella presa fissa o un'altra coppia di MC4 (eventualmente nel caso della presa volante) Giusto!
Adesso scusate la banalità, ma in fatto di elettricità sto messo male, ma toglietemi un dubbio,... il cavo che dovrei prendere è (http://www.ebay.de/itm/2x-Solarkabel-10m...cce16291a) 6mm2 in realtà sono 2 cavi (+ e -) e sono scomodi da usare, nel senso che avrei 2 cavi da usare come volante da 10 mt. Che si fà ?? vengono inguainati? gli metto delle fascette ?? nastro isolante?? Oppure si può è megllio usare un cavo bipolare da 6 mm2 e ci metto io i connettori MC4?? è complicato??
Altro discorso è se ci metto una presa fissa a parete : queste sono bipolare a 3 fili. Il terzo filo quello centrale credo che non viene usato. Spero.
Anche la presa/spina di Ghibli ha 3 fili ....se usassi questi connettori dovrei mettere il cavo rosso da 6mm2 su un polo, l'altro blu sull'altro, e libero il centrale.
Non vi sembra scomodo.....oppure io non ho capito una mazza???
ODDIO....!!!!
Un buon rivenditore di materiale elettrico ha a magazzino sia il cavo 1 X 6mm2, che 2 X 6 mm2, che 3 X 6 mm2, che 4 x6 mm2, che....
OVVIO: ogni conduttore ha un suo colore.....
Lo compri , monti gli MC4 ad una estremità e ti colleghi al regolatore dall'altra parte di solito spelando un centimetro di cavo.
23-05-2014 12:02
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Io ho montato una presa stagna da 12V 30A (quella col tappo per intenderci), montata in luogo riparato, alla cui spina collegherò domattina cavi rosso-nero da 6 mm2.
All'altra estremità dei cavi, connettori Multicontact MC4 (x cavi da 4 a 6 mm2), visto che i nostri pannelli usano già quella connessione
Foto:
p.s. di connettori MC4 ne ho in più e se a qualche ADV romano servono non ha che da chiedere
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2014 18:47 da ITA-16495.)
23-05-2014 18:12
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 259 07-05-2024 22:13
  Dissalatore? Quale? Rocco 52 78 12.185 14-04-2024 20:53
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.748 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.376 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 309 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.035 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.685 11-10-2023 20:25
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 429 08-10-2023 20:18
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.656 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 983 27-09-2023 14:01
