comparazione ancore
Hazmat Offline
comparazione ancore
Oggi ho dovuto acquistare una nuova ancora... cercando di ottenere la miglior soluzione pur risparmiando, ho deciso di prendere una Kobra2. Cercando comunque ho trovato questo ottimo test tra i ferri più diffusi e recenti;
mi pare una cosa fatta bene e seriamente..Smiley2
07-07-2014 20:26
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: comparazione ancore
Mica ho capito la differenza tra Kobra e Delta, a me paiono uguali.
Circa la Fortress, ne ho una ( insieme alla Delta ), ma da usare solo su fango e sabbia e scordarsi che faccia presa se non collegata con uno spezzone di catena, ci ho provato ma nulla da fare.
Almeno la delta ci riesce anche senza catena.
07-07-2014 20:58
rob Offline
(07-07-2014 20:58)ghibli4 Ha scritto:  Mica ho capito la differenza tra Kobra e Delta, a me paiono uguali.
la Kobra è stata la risposta di Plastimo alla delta di Lewmar, quando hanno visto che la delta cominciava a vendersi come noccioline ne hanno fatta una praticamente identica, solo che ci hanno messo lo snodo per non avere dispute di proprietà intellettuale Smile
07-07-2014 21:13
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
(07-07-2014 20:26)Hazmat Ha scritto:  Oggi ho dovuto acquistare una nuova ancora... cercando di ottenere la miglior soluzione pur risparmiando, ho deciso di prendere una Kobra2.
due ancore differenti per due tipi di fondale differenti.
io faccio così
07-07-2014 21:24
ghibli4 Offline
Giuro che lo snodo non lo vedo. E se anche ci fosse? Dalle prove sembra migliore in tutto alla delta.
Ok trovato lo snodo, non è funzionale ma solo per riporre l'ancora. I miei dubbi sul test rimangono[/u]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2014 21:32 da ghibli4.)
07-07-2014 21:26
Franzdima Offline
Ci mancava una bella discussione sulle ancore! 8853
(07-07-2014 20:58)ghibli4 Ha scritto:  Circa la Fortress, ne ho una ( insieme alla Delta ), ma da usare solo su fango e sabbia e scordarsi che faccia presa se non collegata con uno spezzone di catena, ci ho provato ma nulla da fare.
La Fortress è una Danforth con un fusto più lungo e materiali nobili.
Quando fanno la comparazione tra le due prendono ancore di pari peso più o meno, sorvolando sul fatto che, dati i nobili materiali, a parità di peso la Fortress è grossa il doppio di una Danforth.
Quindi, se anziché compararle in base al peso le si comparasse in base alle dimensioni secondo me si equivarrebbero.
Delta e Kobra sono la stessa cosa fatta da due case diverse, un po' come Bruce e Trefoil.
Per l'idea che mi sono fatto la Danforth è la regina indiscussa della sabbia, però lavora in maniera eccellente solo sulla sabbia (o fango), se trova della roccia può addirittura deformarsi.
Per i fondali misti la Delta è il miglior compromesso, meglio ancora se bella sovradimensionata. Fa testa rapidamente, si speda facilmente e non molla mai.
Io ho due ancore, una Delta da 16kg sul musone ed una Danforth da 15kg di rispetto. Alla fine se la Delta non tradisce perché cambiarla? Smiley2
07-07-2014 21:28
Franzdima Offline
(07-07-2014 21:26)ghibli4 Ha scritto:  Giuro che lo snodo non lo vedo. E se anche ci fosse? Dalle prove sembra migliore in tutto alla delta.
Lo snodo era sulla Kobra 1, eliminato nella 2.
Dalle prove sembra che tenga il doppio della Delta, è vero.
07-07-2014 21:33
Hazmat Offline
esatto quelle con lo snodo sono fino a 6kg, poi diventa fissa..
07-07-2014 21:51
Gundam Offline
Comprato ieri una kobra 2 con la powerball... Dopo anni di delta...
07-07-2014 21:57
rob Offline
le mia era solo un'osservazione "storica" Smile
sul valore reciproco di un'ancora rispetto a un'altra (o di questo test rispetto a decine di altri test), ciascuno farà le proprie considerazioni, aggiungerà la propria esperienza e poi deciderà cosa usare
07-07-2014 21:59
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Ho avuto per diversi anni Delta e ho ora da diversi anni la kobra 2: parecchia differenza nella presa iniziale dove a volte, con fondo un po' più duro, la delta fa fatica. La kobra prende sempre immediatamente e si interra completamente se la tiri.
Non ho dubbi: meglio kobra
07-07-2014 22:10
Chiodoni Offline
Registrato: Dec 2011 Online
ho fortress e delta ma su sabbia non ho dubbio, fortress su tutti, la catena seve solo per non far consumare la cima sulle rocce ma la fortress tiene anche senza catena purche' il dimenzionamento del calummo sia corretto.
08-07-2014 00:03
ghibli4 Offline
(08-07-2014 00:03)Chiodoni Ha scritto:  ho fortress e delta ma su sabbia non ho dubbio, fortress su tutti, la catena seve solo per non far consumare la cima sulle rocce ma la fortress tiene anche senza catena purche' il dimenzionamento del calummo sia corretto.
No. Senza catena su fango non fa presa, ho provato. Il calumo era 4 volte il fondale.
Mi sono fatto l'idea che per far presa debba lavorare parallela al fondo, essendo leggera lo spezzone serve a questo.
Sullo stesso fondale con spezzone avevo ancorato molte altre volte senza problemi.
08-07-2014 07:10
BOH....
Dopo i tribolamenti croati con una Bruce sono passato alla Delta con somma soddisfazione.
l'unico problema è il fango duro:
semmai cade\si adagia rovesciata sul fusto il fusto stesso fa da binario e non si ribalta.
fenomeno capitatomi 3 volte in 16/18 mesi di ancoraggi giornalieri.
sul misto buona presa,anche nelle posidonie riesce a fare il suo lavoro,sulla sabbia è ineccepibile.dice:è più lenta nell'interrarsi.
si forse serve un metro in più.
sul fango morbido soffre come tutte.
poi come dire? ormai i posti che frequento sono straconosciuti quindi vale più la conoscenza del ferro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2014 08:58 da andros.)
08-07-2014 08:55
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Il sito della Fortress, se non erro, riporta di usare 2 metri di catena ogni 4 metri di profondità (o qualcosa del genere). Credo che in USA utilizzino catena + cima praticamente sempre. Io avevo una Fortress FX 23 con 60 m. Di catena da 8mm.
Adesso ho una Fx37 con 75m di sola catena da 8. Mi sono sempre trovato bene, tant'è che ho comperato la 37 per ....eccesso di zelo!!! 79
08-07-2014 18:56
ghibli4 Offline
E che fortress in alluminio ( poco peso ) e 75 metri di catena ( tanto peso ) un po' stonano Smile.
Comunque il mio spezzone è di circa 10metri, così l'ho trovato ed era un peccato tagliarlo. Diametro forse da 8.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2014 19:59 da ghibli4.)
08-07-2014 19:57
mckewoy Offline
insistisco, quello che va bene per tutto non va bene per nulla. abbiamo tutti un ecoscandaglio che ci dice il tipo di fondale. usiamolo e scegliamo l'ancora adatta. roba da 5 minuti e dormi tranquillo.
io danforth e C se Q qu R re = secure con calumo misto. ma anche i cucchiaini.
08-07-2014 20:11
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
3D da Sarastro, per chi lo ricorda...non lo leggo più da tempo ormai
09-07-2014 21:42
I vecchi come me usano l'ammiragliato o il Grappino l'unghia va dentro, prende anche sulle alghe, va dentro più giù delle altre si prende sul fango più solido, basta un pò di peso in più.
Se fa vento ne metto un'altra, se il vento aumenta amcora un'altra, il vento aumenta un'altra ancora, di ancore ne ho tante.-
09-07-2014 22:03
ma quante ancore hai?
se ti ti ga veeento mi go aaancore...
09-07-2014 22:38
  Manutenzione Salpa ancore GS 40 Bargi 2 2.006 01-04-2021 23:32
  Salpa ancore Quick non cala Antaniiii 27 4.558 07-12-2020 20:48
  Verniciare il salpa-ancore NicolaBologna 19 5.142 12-03-2019 15:25
  Salpa ancore manuale Enzo V. 6 2.199 13-05-2018 11:09
  Pezzi ricambio salpa ancore barracuda62 16 4.873 04-12-2017 15:03
  Salpa-ancore Lofrans Panther Morgan68 4 3.746 27-07-2017 16:38
  Parere su salpa ancore silentisland 23 5.113 17-04-2017 09:57
  salpa ancore Kaiman lofrans andros 20 3.766 08-01-2017 21:53
  Salpa ancore Walter Campanella 32 11.711 29-11-2016 23:14
Video Test video di ancore rob 4 4.428 25-03-2016 12:57
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
