Passascafo strumenti Lod e Depth/Temp
marcoalfieri Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Buongiorno a tutti.
Ho deciso di cambiare il vecchio log e il depth/temp AIRMAR con un nuovo Triducer sempre AIRMAR.
Prima sensori analogici, ora il nuovo è NMEA2000.
Naturalmente anche la catena degli altri strumenti li sto cambiando portando tutto a NMEA 2000.
Controllo sul sito AIRMAR le dimensioni dei nuovi modelli per evitare di dover cambiare i passascafo e vedo che tra i Triducer, i classici SPEED e DEPTH/temp che siano nmea2000 o NMEA0183 non ci sono differenze di misure.
Saranno allora uguali, uno standard mi dico io Smile
Invece il Triducer che mi è arrivato (DST850) è ben più largo del vecchio sensore che in effetti forse non era nemmeno NMEA0183 ma un analogico collegato al tridata Raymarine della serie 60.
Insomma, per farla breve, esistono sensori di profondità e LOG Nmea2000 compatibili con i passascafo dei vecchi analogici, o devo rassegnarmi e cambiare i passascafo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2014 17:31 da irruenza.)
19-07-2014 15:37
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Passascafo strumenti Lod e Depth/Temp
La Airmar produce sensori per diversi marchi (Raymarine, B&G, Garmin, ecc.) a seconda dello standard del marchio il sensore viene adattato al passascafo con l'interposizione di un tubo esterno. Con i vecchi Raymarine e B&G funzionava cosi'.
Ma il sensore e' uguale per tutti.
Io ho un DST800 Smart ed e' perfettamente compatibile con i sensori ST800 forniti con gli ST60 plus.
Spero di esserti stato utile.
BV!
19-07-2014 23:43
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Io cambierei il vecchio passascafo anche se fosse compatibile.....anche la plastica invecchia, e, se si cricca, son dolori....
20-07-2014 11:27
Grazie Pepe e Albert!!
Di fatto il passascafo potrei cambiarlo al prossimo alaggio/varo (ho ributtato la barca in acqua un mese fa) intanto avrei fatto tutto il cambio dei componenti e l'impianto per l'nmea2000.
In effetti il mio Smart Triducer è il dst850.
Vado subito a caccia delle specifiche fisiche del dst800 per vedere se potrebbe fare al caso mio.
20-07-2014 12:33
Per Pepe:
Posso chiederti quanto misura di diametro il tuo sensore? O il tubo/tappo che si usa quando si pulisce il sensore?
Non vorrei che dalla serie st60 alla st60plus fossero cambiate le misure.
Sul sito airmar tutti i sensori hanno la stessa misura praticamente e naturalmente quella indicata nella scheda tecnica è il diametro esterno del passascafo, non quello del tubo del sensore che ci si infila dentro.... Sad
20-07-2014 16:49
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 188 15-05-2024 14:41
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 276 04-04-2024 15:35
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.376 30-01-2024 23:06
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 805 05-01-2024 17:41
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 700 05-01-2024 16:26
  Compatibilità strumenti Raymarine CUCUDRIL 1 408 06-12-2023 10:48
  ricerca strumenti B&G serie network Giovanni Conte 8 754 12-11-2023 20:40
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 1.640 15-10-2023 09:39
  Riparazione strumenti CUCUDRIL 2 623 09-10-2023 10:01
  Blackout totale su strumenti navigazione bluzuc 3 565 29-09-2023 07:28
