Problemini strambate con gennaker
davnol Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #141
RE: Problemini strambate con gennaker
Ah l'ingegnere telemetrico, chiedo venia....
Eh allora da dove deriverebbe la tristezza di 3d?
D.
20-07-2014 20:50
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #142
(20-07-2014 20:50)davnol Ha scritto:  Ah l'ingegnere telemetrico, chiedo venia....
Cambio discorso, partecipi a qualche invernale?
20-07-2014 21:24
davnol Offline
Messaggio: #143
Sanremo da 4 stagioni.....trane quella che eravamo senza albero....
D.
20-07-2014 21:27
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #144
questa mi puzza di sfida...D... non G ...sfida
20-07-2014 21:29
Gundam Offline
Messaggio: #145
Distante
20-07-2014 21:33
Gundam Offline
Messaggio: #146
Varazze?
20-07-2014 21:33
davnol Offline
Messaggio: #147
Magari ci si incontra prima dell'invernale.....ben volentieri.
A varazze l'unica barca competitiva e' rimasta l'obsession, sanremo ha 4 o 5 barche che poi sono avanti nelle classifiche delle regate importanti, quindi e' difficile che ci spostiamo da li,
Pensavamo di fare il marina yachting, che e' stato spostato a settembre ed e' nella tua zona?
D.
20-07-2014 22:23
Gundam Offline
Messaggio: #148
La mia situazione é di deciso ritardo... devo ancora stazzare la barca. L'idea di fare regate sta maturando in queste settimane. La barca mi sembra viaggi bene e solo un confronto serio lo dimostrerebbe.
Se sei al trofeo marina yachting ci si trova di sicuro, io sono a lavagna.
Avevo visto il tuo millenium a lavagna alcuni mesi fa per il ponte in teak. Rifatto?
Bv
20-07-2014 22:47
davnol Offline
Messaggio: #149
No lo abbiamo tolto
D.
20-07-2014 23:26
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #150
Lupo, io ho fatto qualche regata sul mummy one che come te ha delfiniera (ora non so se più o meno lunga). Rivedendo i video fatti con la gopro a poppa sono riuscito a fare mente locale sulle nostre strambate. Abbiamo regatato sia con vento sostenuto sia con meno (10-16nodi). Abbiamo sempre strambato interno, con un tailer che lasca a manetta e l'altro che recupera il più possibile con bracciate lunghe; inoltre il prodiere sta a prua a recuperare il gennaker sulle nuove mure (spingendo verso il basso ovviamente) coadiuvato dal secondo che recupera stando più a poppa. Il timoniere portava la barca praticamente in poppa piena, strambavamo il gennaker e poi si concludeva la stramba passando la randa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2014 11:08 da FRA 21987.)
21-07-2014 10:52
Messaggio: #151
(21-07-2014 10:52)FRA 21987 Ha scritto:  Lupo, io ho fatto qualche regata sul mummy one che come te ha delfiniera (ora non so se più o meno lunga). Rivedendo i video fatti con la gopro a poppa sono riuscito a fare mente locale sulle nostre strambate. Abbiamo regatato sia con vento sostenuto sia con meno (10-16nodi). Abbiamo sempre strambato interno, con un tailer che lasca a manetta e l'altro che recupera il più possibile con bracciate lunghe; inoltre il prodiere sta a prua a recuperare il gennaker sulle nuove mure (spingendo verso il basso ovviamente) coadiuvato dal secondo che recupera stando più a poppa. Il timoniere portava la barca praticamente in poppa piena, strambavamo il gennaker e poi si concludeva la stramba passando la randa.
perchè andate con lo strallo in bando in quella maniera?
Bell' l'incrocio in boa...Smiley32
21-07-2014 11:51
FRA 21987 Offline
Messaggio: #152
Quella era la prima regata che la barca faceva con le vele nuove per cui era ancora in fase di set up. Il vento comunque è aumentato abbastanza repentinamente, giusto per farci capire che dovevamo cambiare fiocco. In regata c'erano altri due farr 30: uno in stazza (moonshine) e un altro con delfiniera (mordilla): siamo arrivati terzi su tre. Oltre agli sbagli commessi in regata c'era anche il fatto che di bolina non riuscivamo a tenere il passo degli altri mentre di poppa riuscivamo sempre a guadagnare (non avevamo log, ma gli altri ci hanno detto che hanno fatto 18 nodi) per cui problemi sulla messa a punto del rig ce ne dovevano essere.
Per quanto riguardo l'incrocio... abbiamo avuto un notevole posteriore perchè se ci avesse preso quell' IMX 40 ci avrebbe affondato Smiley26
21-07-2014 12:26
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #153
(18-07-2014 20:47)irruenza Ha scritto:  Ecco ora mi sento a casa.... Smiley34
797979
21-07-2014 12:28
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #154
Ho riletto questo 3D di qualche tempo fa. Ci sono un sacco di spunti interessanti.
Nel frattempo, frequentando altre barche, a differenza di ciò che avevo scritto ho cominciato ad apprezzare la facilita' della strambata esterna.
07-04-2016 08:38
davnol Offline
Messaggio: #155
(07-04-2016 08:38)lord Ha scritto:  Ho riletto questo 3D di qualche tempo fa. Ci sono un sacco di spunti interessanti.
Omosessuale....797979
D.
08-04-2016 22:14
lord Offline
Messaggio: #156
797979
08-04-2016 23:42
Nimbo Offline
Messaggio: #157
Mi aggancio per chiedere pareri.
Allora, barca mini 650 serie, bompresso 2mt non ho mai visto una strambata su un mini, ma immagino che siano da fare sempre interne, sia con molto vento che con poco...peccato che io abbia sempre strambato esterno....conferme? consigli?
Matteo
05-09-2016 17:04
lord Offline
Messaggio: #158
(05-09-2016 17:04)Nimbo Ha scritto:  Mi aggancio per chiedere pareri.
Un intervento di albert in passato è molto esplicativo. Interna per barca veloce che crea apparente. Esterna per barca o manovra lente che risente del reale. Penso che anche un mini si comporti così ... forse sulle prime non sarai velocissimo l'esterna ti aiuterà a non fare casini Smiley57
Pedote su youtube aveva fatto una guida
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2016 16:12 da lord.)
07-09-2016 16:11
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Messaggio: #159
E dipende anche da:
Se è frazionato o in testa e quanto è lungo il bompresso
07-09-2016 16:46
Nimbo Offline
Messaggio: #160
Come scritto bompresso 2 mt, per il piccolo non ho dubbi perl'interna, ma per il grande qualche perplessita' non tanto per la manovra in se ma per la mia capacita' di farla velocemente.....
@Lord, grazie per la dritta, vedo se trovo il tutorial di Pedote
Inviato dal mio SM-T535 utilizzando Tapatalk
Matteo
07-09-2016 22:30
  strambate con spy Rockdamned 4 2.408 08-11-2009 04:14
