L'hanno fatto! (Jiber Ubimaior)
felix Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #41
no. si tirano i dadi!!!
10-10-2014 14:08
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #42
RE: L'hanno fatto! (Jiber Ubimaior)
(10-10-2014 13:36)Brunello Ha scritto:  Chiedo, ma esiste un modo per calcolare lo sforzo che si genera sullo strallo in base alla superficie delle vele a riva? cioè come si dimensionano questi sistemi sicuramente critici?
Credo dovrei sommare il "pretensionamento" solitamente il 20%CR dello strallo allo sforzo generato da randa e fiocco, no?
Usualmente il problema viene affrontato alla rovescia, ovvero si parte dal momento raddrizzante e dal dislocamento della barca.
La tensione degli stralli soggetti al carico distribuito di una vela inferita, (e a cascata le sollecitazioni di tutto il resto dell'attrezzatura, albero compreso) va considerata in base alla catenaria che si concede loro: se si vuol far tendere la catenaria a zero, la tensione dovrebbe tendere ad infinito Smiley57
10-10-2014 14:15
Diabolik Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #43
Buongiorno volevo segnalarvi un video su youtube dove proprio si vede in azione il jiber della ubimaior italia vi consiglio di vederlo perchè è molto interessante il video ha i sottotitoli in inglese. http://www.youtube.com/watch?v=QLoQcrERZyU
Grazie e buon vento.
19-01-2015 16:21
ganzuria069 Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #44
Lo montiamo sullo 069 questa settimana col sistema della zip bag, no garrocci.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2015 20:28 da ganzuria069.)
19-01-2015 20:19
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #45
Thumbs Down RE: L'hanno fatto! (Jiber Ubimaior)
(19-01-2015 20:19)ganzuria069 Ha scritto:  Lo montiamo sullo 069 questa settimana col sistema della zip bag, no garrocci.
Se puoi foto please...
https://www.facebook.com/ondablusail
19-01-2015 22:27
shein Offline
Messaggio: #46
Il video mi...perplime Big Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
19-01-2015 22:28
ganzuria069 Offline
Messaggio: #47
Certo appena possibile, la barca andrà in acqua a febbraio.
Nel filmato non si vede mai la parte alta dello strallo... che spiega davvero....
20-01-2015 08:12
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #48
(20-01-2015 08:12)ganzuria069 Ha scritto:  Certo appena possibile, la barca andrà in acqua a febbraio.
lo strallo (tondino) richiesto è lo stesso che si usa per un tuff-luff o deve essere sovra dimensionato di diametro e/o avere accorgimenti particolari.
In sostanza si può riciclare il proprio tondino rimpiombandolo alle eswtremità secondo le esigenze?
20-01-2015 10:50
ganzuria069 Offline
Messaggio: #49
Bhe se si vuole fare una ottima cosa meglio mettere un tondino maggiorato, ma volendo, se lo strallo originale è ben dimensionato, si può tenere. Noi abbiamo cambiato anche lo strallo, perchè una "certa scuola di pensiero" ( non la Ubi in particolare) sostiene che ove sia montato un avvolgifiocco non si abbonda certo in diametro del tondino dello strallo.....
20-01-2015 11:29
Diabolik Offline
Messaggio: #50
Dato che io potrei essere interessato al jiber in quanto ho le vele con i garrocci, volevo chiedere se la ditta produttrice e fornitrice provvede anche all'installazione! Perché penso che lo stallo (tondino) andrebbe tagliato a misura e impiombato! Grazie e buon vento
20-01-2015 14:27
ganzuria069 Offline
Messaggio: #51
Si volendo vengono.
20-01-2015 14:37
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #52
.jpg  Cattura01.JPG (Dimensione: 21,15 KB / Download: 74)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2015 15:11 da FRA 21987.)
20-01-2015 15:10
albert Offline
Messaggio: #53
(20-01-2015 15:10)FRA 21987 Ha scritto:  ?
Devo ripetere ??Smiley2
Il mio dubbio è invece sulla possibilità di parzializzare correttamente le vele di prua, dal momento che la torsione è comandata da mura e penna mentre la parte centrale della vela seguirà in ritardo e sotto carico potrebbe tendere a far sacco. Infatti negli avvolgifiocco più evoluti la vela si avvolge trascinata dalla ralinga, mentre penna e mura sono parzialmente o totalmente libere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2015 15:24 da albert.)
20-01-2015 15:24
ganzuria069 Offline
Messaggio: #54
Credo corretto il commento di Albert, infatti per me è valido per, o tutto aperto o tutto chiuso, come normalmente avviene per un fiocco.
20-01-2015 15:38
mania2 Offline
Messaggio: #55
(20-01-2015 15:38)ganzuria069 Ha scritto:  Credo corretto il commento di Albert, infatti per me è valido per, o tutto aperto o tutto chiuso, come normalmente avviene per un fiocco.
quindi solo per risparmiarsi il peso dell'estruso dell'avvolgifiocco e non avere le scocciature di ammainare in crociera con il tuff-luff.
però in regata non lo uso perchè non posso fare il peeling.
20-01-2015 15:46
ganzuria069 Offline
Messaggio: #56
Ma anche per diminuire la catenaria dovuta all' estruso dell' avvolgifiocco, che mi sembra abbastanza importante.
20-01-2015 16:46
FRA 21987 Offline
Messaggio: #57
quindi, in definitiva, non cambia molto rispetto agli avvolgitori "strutturali" dei vari class40, imoca etc...?
20-01-2015 17:05
ganzuria069 Offline
Messaggio: #58
Smiley26Smiley2622 non li ho visti.....
20-01-2015 17:44
albert Offline
Messaggio: #59
(20-01-2015 17:05)FRA 21987 Ha scritto:  quindi, in definitiva, non cambia molto rispetto agli avvolgitori "strutturali" dei vari class40, imoca etc...?
La cosa che lo differenzia dai tradizionali immagazzinatori è il "bussolotto" che rende solidale la rotazione della penna della vela con lo strallo ed il tamburo.
Ciò consente un immagazzinamento più sicuro rispetto agli immagazzinatori tradizionali con la girella che rende la penna libera, la cui vela in caso di vento molto forte si può "sfrullare" in alto, e, rispetto agli avvolgitori strutturali che non hanno questo problema perchè la vela è solidale con lo strallo antitorsione, consente invece di ammainare la vela senza dover ammainare contemporaneamente anche lo strallo.....che può essere un problema Smiley2.
Dunque per certi versi la novità c'è, ma la vedo una valida alternativa appunto ai sistemi strutturali ed agli immagazzinatori, ovvero a chi ha la possibilità di frullare la vela per sfrullarne un'altra su un altro strallo più interno, non certo al forse 90% dei croceristi che con il solo genoa avvolgibile parzializzato vogliano affrontare, nel bene o nel male, tutte le condizioni che incontrano.
Opppinioni.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2015 17:58 da albert.)
20-01-2015 17:56
ganzuria069 Offline
Messaggio: #60
Albert per bussolotto intendi la parte terminale in alto???
per il resto concordo sempre più con te, tornando al "o tutto aperto o tutto chiuso".
20-01-2015 18:08
  JB jiber esperienze di uso Gundam 5 1.086 31-10-2022 20:12
  Metti le vele nuove mi hanno detto barcapolacca 15 3.456 13-12-2019 18:26
  come hanno fatto con quel vento alla middle sea a ridurre la randa? abram 49 18.330 05-09-2019 17:52
  come é fatto: figaro 3 marcofailla 1 1.398 05-10-2017 09:20
  Che ne pensate? Rollafiocco jiber scud 2 2.455 09-06-2016 11:33
  Trasformare spi a gennaker: qualcuno che l'ha fatto? marcofailla 4 2.474 26-10-2015 09:09
  URC che fine ha fatto? Klaus 4 3.114 07-05-2015 08:44
  JIBER - Avvolgifiocco senza canalina kawua75 6 4.568 07-10-2014 20:05
  Che rating IRC hanno i FARR40 in Adriatico? easy221 2 2.396 18-11-2012 05:51
  Vele, oggi ho fatto il bucato! doge49 8 2.945 09-11-2012 21:30
